查看: 13552|回复: 51
[网络] 折腾软路由的大佬多不多,有点问题想请教下
发表于 2023-4-7 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的布局是这样的
那么问题就来了,爱快软路由做主路由,OP旁路由,设置好了三层,智能流控还是不能发挥作用,
要是把这里的网关改成爱快的,流控就能用,但是op那边的梯子插件就不能用了
只要网关改成op的就能用梯子,但是智能流控就用不了
要是改成爱快的,梯子就用不了,智能流控就能用,
不管改哪个网关都能正常上网
可有偿,有没大佬帮忙解决下
发表于 2023-4-7 20:10 | 显示全部楼层
我的连接:
光猫-》软路由-》AP
其中LAN从软路由的2.5G口出来啊,不是通过AP的口出来,让AP独立。
 楼主| 发表于 2023-4-7 20:26 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2023-4-7 20:10
我的连接:
光猫-》软路由-》AP
是接到路由的LAN口,而不是wan口?
那这样的话,路由不是变成交换机了?
那是需要改成ap模式,还是正常路由器模式这样连接?
那是梯子和智能流控都能用?
发表于 2023-4-7 20:31 | 显示全部楼层
你试下爱快主路由,op当2级路由。或者调转下位置试下效果。
发表于 2023-4-7 20:33 | 显示全部楼层
15959063685 发表于 2023-4-7 20:26
是接到路由的LAN口,而不是wan口?
那这样的话,路由不是变成交换机了?
那是需要改成ap模式,还是正常路 ...
我的软路由不止一个LAN口啊,,,除了连接光猫的WAN口,其它口能当LAN口,已经带的交换机功能。
https://www.cnblogs.com/lzhdim/p/16010264.html
 楼主| 发表于 2023-4-7 20:36 | 显示全部楼层
https:/ ...
是说ap呀
发表于 2023-4-7 20:38 | 显示全部楼层
AP上的LAN口也能用,但是我考虑软路由上的2.5G口比AP上的口更快更好一些吧。
 楼主| 发表于 2023-4-7 20:39 | 显示全部楼层
https:/ ...
这链接是直接安装op,不是爱快呀
发表于 2023-4-7 20:40 | 显示全部楼层
15959063685 发表于 2023-4-7 20:39
这链接是直接安装op,不是爱快呀
你们两说的都不是一个事,人家只是说自己是怎么组网的。
发表于 2023-4-7 20:45 | 显示全部楼层
哈哈。。。。。。。。。。。
有个教程的,你搜一搜,op做旁路由,可以设置“透明网关", 好像是这个词。 前段时间用过、
发表于 2023-4-7 20:49 | 显示全部楼层
梯子是免费的还是付费的?
 楼主| 发表于 2023-4-7 20:55 | 显示全部楼层
liusha1010 发表于 2023-4-7 20:49
梯子是免费的还是付费的?
付费的
发表于 2023-4-7 21:01 | 显示全部楼层
简单方法就是二级路由,复杂点的就是双网关为不同的终端指定不同的网关
 楼主| 发表于 2023-4-7 21:03 | 显示全部楼层
ghwwx 发表于 2023-4-7 20:45
有个教程的,你搜一搜,op做旁路由,可以设置“透明网关", 好像是这个词。 前段时间用过、 ...
感谢,看起来很适合,应该就是Openwrt 旁路由(网关)设置
发表于 2023-4-7 21:04 | 显示全部楼层
不要太简单了,你的op肯定做了lan接口的nat导致你的局域网设备走op后爱快只能看到op的地址看不到下面设备的ip。所以你的流控不会生效。可以看看我在恩山这篇帖子 里面说的有点问题是 旁路由直接转发会做mac地址转换但是ip不会改变所以流控不会失效。
帖子在此https://www.right.com.cn/forum/thread-8204298-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-4-7 21:13 | 显示全部楼层
thereone 发表于 2023-4-7 21:04
不要太简单了,你的op肯定做了lan接口的nat导致你的局域网设备走op后爱快只能看到op的地址看不到下面设备的 ...
https://www.bilibili.com/read/cv21274774是和这篇设置的一样,可能就像是你说的那样情况
发表于 2023-4-7 21:18 | 显示全部楼层
嗯嗯,透明网桥
 楼主| 发表于 2023-4-7 21:38 | 显示全部楼层
按着教程试了下,边迅雷下载边开淘宝,还是卡,发现淘宝竟然变成的繁体字,好像到香港那边
发表于 2023-4-7 21:39 | 显示全部楼层
ikuai里设置ip分组,把需要走op的ip分一组,然后在流控-端口分流里设置下一跳网关,选择走op的分组。
 楼主| 发表于 2023-4-7 21:48 | 显示全部楼层
这样?
op拨号并放在爱快前,爱快当二级路由不就行了,流控和科学不影响
 楼主| 发表于 2023-4-7 21:51 | 显示全部楼层
就怕等下op主挂了,就难受了
发表于 2023-4-7 21:55 | 显示全部楼层
就填目标地址,源地址不需要。我这里测试智能流控是能正常工作的。
如果不嫌麻烦,可以试试这个方法,之前我测试过没什么问题。
https://www.right.com.cn/forum/thread-8252571-1-1.html
发表于 2023-4-7 21:57 | 显示全部楼层
15959063685 发表于 2023-4-7 21:51
就怕等下op主挂了,就难受了
有能力弄得话,可以考虑ospf
op科学插件容易挂,一挂就断网,简单点的办法是写个脚本,每五分钟ping百度一次,ping不通就重启
 楼主| 发表于 2023-4-7 22:02 | 显示全部楼层
xsdianeht 发表于 2023-4-7 21:57
有能力弄得话,可以考虑ospf
op科学插件容易挂,一挂就断网,简单点的办法是写个脚本,每五分钟ping百度 ...
刚入门,太复杂弄不来
 楼主| 发表于 2023-4-7 23:36 | 显示全部楼层
设置完后还是不可以,这是真不能鱼与熊掌兼得?
发表于 2023-4-7 23:54 | 显示全部楼层
智能流控?手动限速试试我这边一样是爱快和op手动IP限速是没有问题的。出国流量由于封装的问题这个是不能控制的,国内的流量都可以控制的。
 楼主| 发表于 2023-4-8 00:32 | 显示全部楼层
thereone 发表于 2023-4-7 23:54
智能流控?手动限速试试我这边一样是爱快和op手动IP限速是没有问题的。出国流量由于封装的问题这个是不能 ...
是智能流控,发现比手动限速好用,一边下载一边开tb啥的也不卡
发表于 2023-4-8 13:25 | 显示全部楼层
现在千兆时代没有下载导致网速卡的现象了吧
GMT+8, 2025-4-28 13:27 , Processed in 0.039520 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
