查看: 28508|回复: 52
[显卡] 显卡支架是必要的吗
发表于 2023-4-12 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,40系卡现在都是3槽起步的,如果使用时间长了会不会出问题呢
如果有必要,哪种支架比较好,最好可以固定在机箱上的
发表于 2023-4-12 21:07 | 显示全部楼层
我个人觉得主要是横插就必须,另外固定机箱的反而不好,拆装显卡麻烦,不如磁吸加上下调节的方便
发表于 2023-4-12 21:15 | 显示全部楼层
那种隐式的,跟主板螺丝在一起的稳点
发表于 2023-4-12 21:26 | 显示全部楼层
基本上必备,4090这种大板砖没支架很容易弯了
发表于 2023-4-12 21:27 | 显示全部楼层
4070解禁发售了,以后会有17CM短卡, 不需要支架了
发表于 2023-4-12 21:31 | 显示全部楼层
会。显卡的pcie金手指受力,pcb会向背板方向弯,导致核心下方的显存等元件的焊点长时间受力,容易出问题。
发表于 2023-4-12 21:32 | 显示全部楼层
我的4090如果不用支架顶起来,屁股后面的DP和HDMI口都插不进去
发表于 2023-4-12 21:36 | 显示全部楼层
屏蔽牌这种最稳,不过需要占用主板孔位,兼容性未必好
 楼主| 发表于 2023-4-12 21:44 | 显示全部楼层
AxIaTErN 发表于 2023-4-12 21:36
屏蔽牌这种最稳,不过需要ATX主板孔位
不单卖啊
发表于 2023-4-12 21:46 | 显示全部楼层
新一点儿的机箱基本都自带了
发表于 2023-4-12 21:48 | 显示全部楼层
B站修卡视频,很多显卡都因为重力导致插槽拐角那个受力位置的显存脱焊了
所以还是必须的
发表于 2023-4-12 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
个人用的这种底部磁吸,顶部有海绵垫片,高度可通过旋转调节的金属支撑架,很稳,拆装也方便
发表于 2023-4-12 22:06 | 显示全部楼层
就那种一根棍的就行,带磁吸,上下带软垫。几乎不受周围影响,之前买过两种都有点碍事儿
发表于 2023-4-12 22:11 | 显示全部楼层
小哥这个叫什么名字呀
发表于 2023-4-12 22:29 | 显示全部楼层
是的,我自从1080ti以后就离不开了,现在的显卡真的太沉了
发表于 2023-4-12 22:33 | 显示全部楼层
**这种感觉挺好的,比以前微星送的傻大黑粗的科学多了
发表于 2023-4-12 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
对我来说很有必要,加上显卡支架之后,满载时候共振减轻了很多,噪音大幅减小。
发表于 2023-4-12 22:42 | 显示全部楼层
我用的就是这种,把SATA口基本都挡了。。。。好在我不用SATA
发表于 2023-4-12 22:44 | 显示全部楼层
联力那个GB001不就可以了吗,或者一根棉签棒子也搞定了
好像我也不用,插个3NVME足够了,其实下面一排sata接口还是能用的。
发表于 2023-4-12 23:22 | 显示全部楼层
机箱横置即可 另外各种拆装方便 唯一问题是有点占地方罢了
发表于 2023-4-12 23:28 | 显示全部楼层
用的這種
 楼主| 发表于 2023-4-12 23:32 | 显示全部楼层
联力那个显卡附赠了,就是装不上,主板太高了
发表于 2023-4-12 23:38 | 显示全部楼层
看你是什么卡,40系最好弄一个,不然卡容易变形,导致显存或核心掉点
发表于 2023-4-12 23:49 | 显示全部楼层
支架是必需品了
不然靠近金手指那里显存很容易受力脱焊
最好的办法是显卡单独安装,然后用PCI-E延长线连去主板,这样显卡和主板都不会有额外的受力问题。质量好的延长线性能损失可以忽略!
你这个虽然顶住了,但是不推荐,顶的受力点应该在显卡顶端位置,就是离开PCIE插槽最远的地方,才是最佳受力点。你这个位置,等于是一个杠杆支点,显卡外部的重力通过你这个支点,还会对PCIE插座位置产生一个翘曲的力。
其实理论上最佳受力点应该是显卡的重心,这样受力全部由支撑负责,但是这样不稳定,利用显卡PCIE卡槽,机箱螺丝固定点以及支撑点构成3点支撑更稳定。
发表于 2023-4-13 00:06 | 显示全部楼层
真要插也能插,就是稍微有点麻烦。
发表于 2023-4-13 01:16 | 显示全部楼层
看个人,没用过~
发表于 2023-4-13 05:18 来自手机 | 显示全部楼层
我爱我家2022 发表于 2023-4-12 22:11
小哥这个叫什么名字呀
以“磁吸”,“显卡支撑架”为关键词在某宝上搜就能看到类似的东西,我这个是20年那会儿买3090的时候买的,不知道这一款现在还有没。
发表于 2023-4-13 08:13 | 显示全部楼层
这种其实最不好,支撑不在力点上,我联力机箱原来也带,回来就不用了
GMT+8, 2025-1-18 08:52 , Processed in 0.014498 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
