查看: 16011|回复: 67
[网络] 5GbE网口MSDT主板来了,台北电脑展发布
发表于 2023-5-27 10:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.techpowerup.com/309204/
The Z790 MAX series motherboards will be featuring the brand new Wi-Fi 7 solution, the overall appearance design will have some upgrades to it, and several motherboards will be upgrading their network solution to 5GbE LAN.
https://www.techpowerup.com/309205/
ASRock unveils its new PHANTOM GAMING lineup and proudly announces the high-end model Z790 Nova WiFi 7, the NOVA symbolizes the dazzling light and energy of a star explosion which provides powerful support to the gamers. The new motherboard equipped with latest WiFi 7 and 5 Gbps LAN to provide fastest internet connection, and to support the even more power hungry future CPUs.
华擎的Phantom Gaming Z790 Nova WiFi 7和微星部分Z790 MAX后缀新款。
发表于 2023-5-27 11:13 | 显示全部楼层
我的x299d2就有5G口,aqc111的
但是现在看来这个规格就是不上不下。
上有标准10Gb,下也有新标准2.5Gb
发表于 2023-5-27 11:17 | 显示全部楼层
但是现在看来这个规格就是不上不下。
其实AQC-108这个5G的独立网卡已经卖了N年了,虽然都是小迭代,以后5G肯定还是会取代2.5G的。
发表于 2023-5-27 11:20 | 显示全部楼层
QYE 发表于 2023-5-27 11:17
其实AQC-108这个5G的独立网卡已经卖了N年了,虽然都是小迭代,以后5G肯定还是会取代2.5G的。 ...
2.5Gb会成为标准的最大因素就是,线材兼容千兆。
除非未来有个什么“先进”技术能够让5Gb依然兼容千兆。
不然都要换线的话,为什么不上更快且更早就有标准的10Gb呢。
而且,千兆已经在桌面20年了。进步的需求不足。。。
发表于 2023-5-27 11:27 | 显示全部楼层
除非未来有个什么“先进”技术能够让5Gb依然兼容千兆。 ...
AQC-108我都用了几年了,完全向下兼容2.5G和千兆……
发表于 2023-5-27 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
25g的方案只有光纤网卡+光纤交换机了么
发表于 2023-5-27 11:35 | 显示全部楼层
其实是兼容的,家用的这个距离,网线不是太遭的话跑到万兆都有可能
发表于 2023-5-27 11:48 | 显示全部楼层
最大因素是存储设备的读写速度。
HDD和QLC缓外读写速度  上10G也是浪费。
发表于 2023-5-27 11:55 | 显示全部楼层
但是现在看来这个规格就是不上不下。
+1
我之前用的也是华硕x299 deluxe 2,但这个5g口非常的尴尬,基本是当2.5g在用。
我就没见过 5g 速度的路由器或者交换机,要不2.5g,要不10g。
发表于 2023-5-27 12:01 | 显示全部楼层
那是因為以前一般的硬盤不需要高網速...
下一代SSD都要突破10GB/S了...網卡不提速就真-本機使用-麼
10G網卡貴(全新)...5G折中...2.5G大失敗..
发表于 2023-5-27 12:20 | 显示全部楼层
华硕的WRX80 sage wifi II主板是两个X550 AT2网卡,只支持1G/10G,如果路由器没有10G,用2.5G网口接电脑,也会只显示1G的速度,还有intel的X710 AT2也是一样的,只支持1G/10G,2.5g与5G比10G的成本少得到多少?
发表于 2023-5-27 12:22 | 显示全部楼层
5和2.5都是为了兼容超五类线诞生的
六类和超六按照规范就是万兆指定的双绞线了
发表于 2023-5-27 13:05 | 显示全部楼层
我就想知道,有5G的交换机、路由和nas么?
发表于 2023-5-27 13:14 | 显示全部楼层
mhmddb 发表于 2023-5-27 12:22
5和2.5都是为了兼容超五类线诞生的
六类和超六按照规范就是万兆指定的双绞线了 ...
超五短距离就能跑万兆
发表于 2023-5-27 13:33 | 显示全部楼层
谋杀复读机 发表于 2023-5-27 13:14
超五短距离就能跑万兆
我说的是按规范,我知道超五短距离能万兆
2.5GE和5GE出来是给超五类用的,不用换线就能拖过合格验收
发表于 2023-5-27 13:45 | 显示全部楼层
RTL81578126铺的这么快吗
发表于 2023-5-27 13:57 | 显示全部楼层
全看芯片了。毕竟PCI-E 3.0 ×1就能完美5G了。
 楼主| 发表于 2023-5-27 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
堕落的翼 发表于 2023-5-27 13:45
RTL8157铺的这么快吗
Z790 PCH的datasheet里提到过5GbE,也可能是Intel的方案就绪了?
发表于 2023-5-27 14:45 | 显示全部楼层
我没找到相关公开内容?intel芯片组集成方案的话intel得有相应的phy吧,独立方案也没看见动静。wifi 7的话应该是intel的了。
发表于 2023-5-27 14:47 | 显示全部楼层
这个时候还在出新的Z790型号?
该不会下一代U真的没新主板吧。。
 楼主| 发表于 2023-5-27 15:34 | 显示全部楼层
堕落的翼 发表于 2023-5-27 14:45
我没找到相关公开内容?intel芯片组集成方案的话intel得有相应的phy吧,独立方案也没看见动静。wifi 7的 ...
那应该是发布前爆料的时候提到过5G Base-T,实际没有。
发表于 2023-5-27 18:00 | 显示全部楼层
RTL8157铺的这么快吗
主板的是RTL8126,USB的才是RTL8157,去年CES发的
发表于 2023-5-27 18:11 | 显示全部楼层
qh88511 发表于 2023-5-27 12:20
华硕的WRX80 sage wifi II主板是两个X550 AT2网卡,只支持1G/10G,如果路由器没有10G,用2.5G网口接电脑, ...
X550系列全家都支持2.5/5,但Intel在这边做了限制(NBASE-T in Linux Only);
X710-AT2是明确支持10/5/2.5/1GbE, 100Mb的,也没有做限制
不支持NBASE-T的是已经停产的Fortville家族X710(DA2/DA4以及对应的AM1/2,BM1/2等)
发表于 2023-5-27 19:54 | 显示全部楼层
对,我记错了,应该是R8125+1
发表于 2023-5-27 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
AQC 107 →PCE 3.0 X4
AQC 113CS →PCIE 4.0 X1
说真的,只是看主板厂要不要用上AQC113CS罢了
发表于 2023-5-27 20:49 | 显示全部楼层
X710-AT2是明确支持10/5/2 ...
问一下,为什么主板厂商的要用作了限制的X550或是X710网卡芯片?因为便宜?
发表于 2023-5-27 20:52 | 显示全部楼层
X570就有5G的板子了
发表于 2023-5-27 21:05 | 显示全部楼层
兼容5g的交换机太少了,为了找这玩意废了牛劲了,不想买qnap
发表于 2023-5-27 21:09 | 显示全部楼层
但事实上intel的x550是支持指定2.5Gb或5Gb的
不能指定的是win7,只能自动协商拿到2.5Gb或5Gb
发表于 2023-5-27 21:34 | 显示全部楼层
ljy1414 发表于 2023-5-27 20:19
AQC 107 →PCE 3.0 X4
请问一下,AQC113CS的固件在哪里下?而且这个网卡网官网也没有113CS的型号可下载驱动,
GMT+8, 2025-2-10 12:03 , Processed in 0.014507 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
