查看: 4502|回复: 9
[网络] HP J9576A 3800-48G-4SFP+交换机配哪个型号的SFP+万兆光纤模块最好?
发表于 2023-5-27 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在闲鱼上买了一台古董级的HP J9576A 3800-48G-4SFP+万兆交换机,详见这篇帖子:https://www.chiphell.com/thread-2517574-1-1.html
到手后发现以前买的finisar万兆SFP+ AOC光纤跳线插在这交换机上不兼容,端口左侧一直红灯闪烁,就连后来又买的那根全新HP JD097C万兆SFP+ DAC铜缆跳线插上也一样闪红灯,看来HP交换机真的像传说中那样,非常挑模块呀
现在还得重新配10Gb SFP+光纤模块,那么选HP原装哪个型号的好呢,HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver (J9150A) 这款怎么样?
还有就是,是买光纤模块+光纤线这种组合好呢,还是直接买HP的成品AOC光纤跳线或DAC铜缆好呢?
发表于 2023-5-27 17:34 | 显示全部楼层
光模块的兼容性,比AOC、DAC线兼容性好。
发表于 2023-5-31 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
惠普要求模块包含几个字节的描述信息,这个很容易写入。
只要咸鱼或淘宝下单时,告诉卖家秀是惠普用,卖家就会写入惠普信息再发货,任何杂牌模块都可以使用。
发表于 2023-5-31 08:49 | 显示全部楼层
还是TP和H3C好,不挑模块,也不挑跳线。
发表于 2023-5-31 09:18 | 显示全部楼层
国产的基本不挑。
华为的模块可以用在华三、锐捷、 TP、DELL、联想、深信服、海康的交换机上
 楼主| 发表于 2023-6-5 16:50 | 显示全部楼层
是的,考虑到成本和以后可更换光纤使用方面,最后选了光模块+光纤跳线方案
HPE支持中心官网上查询确认了一下Aruba 3800 Switch Series电缆和光模块兼容列表
Aruba 3800 Switch Series - QuickSpecs
Aruba 3800 Switch Series - Product Information Reference
Aruba 3800 Switch Series - Spare Parts
ArubaOS-Switch and ArubaOS-CX Transceiver Guide (Edition 11)
ArubaOS-Switch Transceiver Guide
HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable J9283B
HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver J9150A
支持的光模块中最便宜实惠的是J9150A,支持的DAC铜缆跳线是J9283B
因为信仰,不想用第三方品牌兼容型的,淘宝闲鱼找了一圈儿,发现这款HP原装光模块J9150A竟然可以卖到600+,全新盒装还有卖2000多元的,真是一个光模块就顶我一台交换机了…… (lll¬ω¬)
幸好有万能的海鲜市场,在闲鱼上寻觅了两天,终于找到一家卖HP原装J9150A的,看外观应该是正品拆机件,30块钱1个,马上拍了4个,等于花兼容型模块的钱买到了HP原装件,感觉赚到了
LC-LC多模光纤跳线买的华为中航工程余料,3米长的每条8元
上机顺利点亮,用iperf3命令跑了几圈带宽测试,单线程只能达到5.91 Gbits/sec,多线程可以达到8.93 Gbits/sec,这单线程速度只有一半是不是因为网卡和交换机未开启Jumbo Frame巨型帧的原因?据说开巨型帧并不是万能的,有些应用场景反而会造成劣势
 楼主| 发表于 2023-6-5 17:03 | 显示全部楼层
只要咸鱼或淘宝下单时,告诉卖家秀是惠普用,卖家 ...
finisar 10Gb SFP+ AOC成品跳线上的模块,HP JD097C 10Gb SFP+ DAC铜缆跳线上的模块也能写入描述信息吗,修改这个是否需要什么专用写入设备,自己可以搞吗?主要是不想用那些杂牌子的兼容模块
 楼主| 发表于 2023-6-5 17:11 | 显示全部楼层
华为H3C可以,TP就算了,我宁愿选Tenda
发表于 2023-6-5 17:28 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2023-6-5 17:03
finisar 10Gb SFP+ AOC成品跳线上的模块,HP JD097C 10Gb SFP+ DAC铜缆跳线上的模块也能写入描述信息吗, ...
正经牌子是不可以写的只读芯片,需要拆开模块更换成可读写芯片才能写入。
杂牌是支持反复写入的芯片。
 楼主| 发表于 2023-6-5 20:44 | 显示全部楼层
杂牌是支持反复写入的芯片。 ...
杂牌真人性化,不愧是Made in China,期待长江存储的232层3D NAND Flash 16TB大姐姐仓库盘早日做到¥2000+元
GMT+8, 2025-1-28 10:04 , Processed in 0.012080 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
