查看: 14685|回复: 47
[软件] AMD时隔一个多月终于发布23.7.1显卡驱动
发表于 2023-7-7 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装过程有变化,以前C盘的那个驱动临时自解压目录下AMD文件夹,每装一次就会解压一份驱动版本,现在装完会自动删除
驱动控制面板很多选项更改位置,原先在右上角齿轮里的显卡,显示器等选项卡移动至左上角游戏中
安装窗口字体也变了
有几率打开窗口时大小会改变
本次驱动装完第一次启动很多硬件需要重新加载驱动,比如键盘鼠标,走PCH的M2,无线网卡,等等,所以建议第一次开机多等一下,以后再开机就没事了
其他变化各位可以补充
AMD 软件:Adrenalin 版本 23.7.1 发行说明
文章编号
RN-RAD-WIN-23-7-1
强调
支持额外的 Vulkan 扩展。
单击此处了解更多信息。
已解决的问题
某些虚拟现实游戏或应用程序在 Radeon RX 7000 系列 GPU 上可能会遇到性能不佳或偶尔出现卡顿的情况。
使用 DaVinci Resolve Studio 播放 AV1 视频内容期间,可能会出现应用程序崩溃或驱动程序超时的情况。
改进了在 Radeon RX 7000 系列 GPU 上使用选定的 4k@144Hz FreeSync 显示器或多显示器显示配置(例如 4k@144HZ 或 4k@120Hz + 1440p@60Hz 显示器)时的高空闲功耗。
在某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon RX 7900 XTX)上玩 WWE 2K23 时,可能会出现间歇性损坏的情况。
在某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon RX 6800 XT)上玩 Nioh 2 时切换窗口后可能会出现间歇性损坏。
已知的问题
在某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon RX 5700 XT)上运行 RuneScape 时,可能会间歇性地观察到应用程序崩溃。
在某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon RX 6900 XT)上玩《初音未来:Project DIVA Mega Mix+》时,某些播放器型号可能会出现间歇性损坏。
在启用 Radeon Anti-Lag 的情况下玩 Call of Duty: Modern Warfare II 时可能会出现卡顿现象。作为临时解决方案,建议遇到此问题的用户在每个游戏设置中禁用抗延迟。
性能指标叠加可能会报告各种游戏的 FPS 不适用。
在某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon RX 7900 XTX)上启用自适应同步的显示器上切换窗口后,显示信号可能会丢失。
使用某些录制和流设置(例如即时重播)时,GPU 内存利用率高于预期。
重要笔记
作为预防措施,恢复出厂设置已暂时禁用,同时我们还解决了 PC 升级期间报告的孤立安装问题。用户可以使用 AMD Cleanup Utility 作为临时选项。
发表于 2023-7-7 07:43 | 显示全部楼层
已下载,多谢楼主
发表于 2023-7-7 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
修了vr和待机功耗
发表于 2023-7-7 09:02 | 显示全部楼层
实测不打开显示器的可变刷新率+显卡的Freesync 显卡功耗依然上到接近100W
改进只是打开Freesync后略为有点降低 从待机30W+降低到10几W
发表于 2023-7-7 09:30 | 显示全部楼层
终于能自动删除安装文件了 以前每次都手动改目录再自己删除
发表于 2023-7-7 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
恢复出厂设置被禁用笑了,这是还没解决显卡驱动内置的Ryzen Master SDK会清除主板BIOS设置的问题吧
发表于 2023-7-7 09:44 | 显示全部楼层
很多改动uwp版本的驱动早就有了,这次真不容易,公开发布的版本也有“硬件gpu加速计划”了。
发表于 2023-7-7 09:55 | 显示全部楼层
自动清理文件史诗级更新
发表于 2023-7-7 09:56 | 显示全部楼层
-_,- 并没有解决待机 100w 的问题
一个 2K 240, 一个 2K 180, 两个都打开的情况下还是那么高功耗, 关掉一个就好了
显存频率下不去再怎么搞都是一样的啦~
发表于 2023-7-7 10:38 | 显示全部楼层
780M驱动还是没有
发表于 2023-7-7 10:46 | 显示全部楼层
问个问题,如何关闭进入游戏时AMD驱动的右上角状态显示,虽然会自己消失
发表于 2023-7-7 11:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-7 13:39 | 显示全部楼层
设置,zsbd
发表于 2023-7-7 15:28 | 显示全部楼层
刚升级,没感觉有任何变化。开hdr待机功耗还是50多w,关掉hdr后十几w。另外开核显的话,驱动界面还是少了很多菜单栏。
发表于 2023-7-7 17:29 | 显示全部楼层
游戏-显卡里的自定义打不开?我RX560找不到FSR
发表于 2023-7-7 17:39 | 显示全部楼层
现在安装个显卡驱动比安装操作系统还复杂...
发表于 2023-7-7 17:44 | 显示全部楼层
结果PHX的公版驱动现在还没放出来。。
发表于 2023-7-7 18:21 | 显示全部楼层
我只想要正式phx驱动……
 楼主| 发表于 2023-7-7 19:19 | 显示全部楼层
你找的确定不是RSR??FSR怎么可能在驱动设置里?这玩意儿的开关不是在游戏里的吗
发表于 2023-7-7 19:38 | 显示全部楼层
安装程序终于能识别200%字体的设置了,不会把整个程序页面占满屏幕了,感觉amd终于开始认真设计安装程序UI了。
发表于 2023-7-7 19:45 | 显示全部楼层
为什么装个驱动 分辨率变了的同时 会把我桌面图标。。。给按低分辨率排一遍,等驱动装好了,也没给我变回去。。
发表于 2023-7-7 20:57 | 显示全部楼层
这什么大杀器?损坏?
刚装完xtx待机从45w降到10w了
发表于 2023-7-7 21:53 | 显示全部楼层
一个 2K 240, 一个 2K 180, 两个都打开的情况下还是那么高功耗, 关掉一个 ...
6800xt 2k 165 + 1080 144 都依旧高功耗,服了
发表于 2023-7-7 22:38 | 显示全部楼层
没有完全解决,这次解决的是带单个2K,4K高刷待机功耗高的问题。至于多屏的高刷,连6800XT都还有问题
发表于 2023-7-7 23:15 | 显示全部楼层
6800XT在CHROME下会偶尔黑屏0.1秒的问题依然没有修复
发表于 2023-7-7 23:19 | 显示全部楼层
这是国内团队的做出来的版本?
发表于 2023-7-7 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
更新后一天内死机了两次 不知道是不是个例
 楼主| 发表于 2023-7-7 23:48 | 显示全部楼层
terry99099 发表于 2023-7-7 23:19
这是国内团队的做出来的版本?
最近几个版本好像都是国内做的
 楼主| 发表于 2023-7-7 23:49 | 显示全部楼层
我这边玩游戏正常
GMT+8, 2025-2-5 04:54 , Processed in 0.013729 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
