查看: 9394|回复: 38
[掌设] 笔记本也换成了OLED-宏基16寸
发表于 2023-8-13 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       显示器换成OLED,就想着下一台笔记本也换成OLED吧。原先只有一个想法,只是为了屏幕而买,不要独显越轻薄越好。
先是京东买了台惠普14寸,拿到手时真的轻,但14寸的屏幕太小了。拍完开箱照都没开机就挂咸鱼原价出了,首发买的后来涨价再也没那个价格。
唯一一次开机还是顺丰邮寄,快递点要求开机看机器有没有问题。当时没想着退货,毕竟又不是机器有问题,而是不合适我。
转而看大屏幕,唯一符合要求的只有宏基的16寸。也可能是我功课没做好,请教各位大神,17以上OLED屏幕的机型还有吗?
文章分两部分,第一部分是惠普14寸,说一下观感。第二部分是宏基16寸,简单使用心得。
原封包装
看到本机
电源和说明书
正面
反面
两边的接口,现在的笔记本都是用Type-C口了?
没有小键盘,用起来没那么方便
键盘手感试了一下,段落感差。真要用这台都想着外带键盘,但轻薄的意义在哪里?
屏幕真的薄,oled的优势吧,没有背光,能减重。
跟12.9寸iPad相比,因为宽高比的原因真没大多少,这就是要出掉的最重要原因。
键盘小细节
i5处理器足够了,作为轻薄本,平时最多的还是文本和看图片。作图和视频还是算了吧,风扇怕是要飞起
机器是不能增加固态硬盘的,原本配置不能升级,只合适对轻薄要求高的用户。
重点来了,宏基16寸。同尺寸里华硕、LG都有oled,但华硕是独显、LG价格太感人(似乎更轻薄,那键盘手感岂不是更糟糕)
机器买的是咸鱼二手,卖家几乎没使用,原因是还有台macbook pro16,觉得重复就出了。
包装纸质一样
office应该是被原卖家用掉了
保护套还在
纸质说明书之类都没,估计卖家丢了
有小键盘很赞,轻微有点油,看着键盘很像macbook 段落感跟惠普没啥区别
屏幕可以像镜子一样反光
键盘细节,同样是i5芯片。
背面螺丝拧下后可以加一条M2固态。
螺丝规格,我没再拆,卖家已经帮加好1T固态。
两侧接口,屏幕加大,可接口怎么跟14寸一样。
左边是原配电源,右边是我买的氮化镓。原配放在家里用,出门用氮化镓。
平时不在书房,若在客厅打算这么使用,笔记本架高眼睛平视不需要低头前倾影响颈椎健康。
用无线键鼠,需要输入小数字再用主机键盘辅助。去图书馆或者出差看行李情况是否带配件。
侧面。
键鼠并在一起跟机器宽度差不多。
机器参数和跑分
原生系统的配置。
13代笔记本cpu
怎么看啥牌子主板
cpu跑分
软件跑分
鲁大师分数
使用一周心得:在空调房里26度,机身摸起来挺凉的,可为啥看看网页和写文本,风扇有时候就会转起来,声音还不小。
若是用来玩三国志14甚至是梦幻西游这类网游,风扇岂不是要一直转?
90%是文本,剩余的就是外出时把相机拍的照片转格式,PS是不太想了,最多套个滤镜出图吧。
漏光测试没拍,暗色调图片下一如既往的纯黑,不用担心漏光。
眼睛很讨喜,每天用几个小时没觉得眼睛有啥干涉难受。
键盘能外接就外接,本机的实在不想多用。
做工用料在5千这个价位里应该可以吧
后记:看习惯台式机27寸的屏幕,笔记本再怎么大,也仍是小的。
随着放开,外出的机会增加才想着再买一台笔记本。
之前有想过走另一个极端,买18寸甚至更大尺寸的笔记本,18寸里最便宜的大厂就是华硕的枪神plus?
重量嘛,其实也能接受,出差放行李箱。去图书馆的话换大背包,反正从家到那骑车5分钟再重又能差多少。
mac也不是没考虑过,新出的无风扇15寸就很心动,我对噪音是比较敏感的,无风扇意味着不会进灰和有噪音。
只是目前没看到过屏幕评测,若是漏光明显怕自己不能忍。
网上看到过人把24寸imac台式机当笔记本带出门用,淘宝也有专门的袋子。
这念头也动过,只是图书馆不是每个座位都有电源,万一去的时候无插座也白瞎。
16寸mini led屏幕的macbook pro除了某些情况会有光晕,似乎也还行?
最后,市面上似乎没有一台笔记本能符合自己的所以要求,只能看最在乎哪点。
mac的office是否好用?毕竟90%以上都是文本写作,以前听说mac写的文档在win系统里看会有格式错误。
若真如此,mac就没办法当成出门的主力机使用。若这问题解决,或许会出掉宏基买台上代m1的16寸pro。
就能文本和修图兼顾了
参与人数 3邪恶指数 +1050 收起 理由
hawie + 10 office 2021之后,mac跟win的兼容问题基本.
nApoleon + 1000
tenshow + 40
发表于 2023-8-13 15:57 | 显示全部楼层
最近选笔记本选的头痛,用来用去没有几台能符合自己的要求的,剩下的就只有这么一点点的爱好了
 楼主| 发表于 2023-8-13 16:29 | 显示全部楼层
xmaju 发表于 2023-8-13 15:57
最近选笔记本选的头痛,用来用去没有几台能符合自己的要求的,剩下的就只有这么一点点的爱好了 ...
是的,就是体验了……
发表于 2023-8-13 19:19 | 显示全部楼层
office word mac不行,用wps可以。keynote比ppt好,出pdf用
 楼主| 发表于 2023-8-13 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢告知啊,那看来仍是要用win了…
发表于 2023-8-13 20:54 | 显示全部楼层
宏碁(qi)
发表于 2023-8-13 22:34 | 显示全部楼层
这惠普是oled屏幕?公司给的办公机就长这个样子,估计是同型号。吐槽点是只有两个type-a,会被鼠标占用一个。然后,更正一下,宏碁(qí)...
 楼主| 发表于 2023-8-13 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
tellmefather 发表于 2023-8-13 20:54
宏碁(qi)
啊?我错了…一直以为是ji
ghostersuper 发表于 2023-8-13 22:34
这惠普是oled屏幕?公司给的办公机就长这个样子,估计是同型号。吐槽点是只有两个type-a,会被鼠标占用一个 ...
看配置,也有非oled的
发表于 2023-8-14 09:31 | 显示全部楼层
oled看视频应该不错,尤其是色彩可能鲜艳些?
宏基的笔记本还是比较耐用的。
 楼主| 发表于 2023-8-14 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
宏基的笔记本还是比较耐用的。 ...
最主要是不漏光^_^
发表于 2023-8-14 11:53 | 显示全部楼层
琢磨一个17-18寸4K高刷广色域OLED的。
发表于 2023-8-14 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
OLED寿命不知道咋样了
 楼主| 发表于 2023-8-14 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
有这样型号的笔记本吗
 楼主| 发表于 2023-8-14 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-8-14 12:37
OLED寿命不知道咋样了
我也不知道,想着用3、4念应该没问题
发表于 2023-8-14 13:00 | 显示全部楼层
青天白日 发表于 2023-8-14 12:53
有这样型号的笔记本吗
不瞒LZ,我也在蹲。
之前回复没写清楚,引起误会,见笑见笑。
发表于 2023-8-14 14:06 | 显示全部楼层
如果你用的PPT比较多的话,Mac下的Office不是很建议。
碰到过几次了,同事用Mac做完的PPT在Win上打开格式、字体会乱。
 楼主| 发表于 2023-8-14 14:41 | 显示全部楼层
碰到过几次了,同事用Mac做完的PPT在Win上打开格式 ...
谢谢提醒啊,那还是用win吧
发表于 2023-8-16 15:34 | 显示全部楼层
不错的产品,不过用习惯 macbook miniled,回不去了。
arm win11,兼容性已经完全没有丝毫问题了。
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
请问出现过乱码吗?
发表于 2023-8-16 16:05 | 显示全部楼层
青天白日 发表于 2023-8-16 15:41
请问出现过乱码吗?
只能告诉你,PD18 跑 22h2 的 arm win11,office2021 全家桶、 CAD2024,正常使用。
发表于 2023-8-16 17:19 | 显示全部楼层
想法一样,我买华硕K3402也是冲着OLED的屏幕去的。
下面是我的开箱帖→https://www.chiphell.com/thread-2406148-1-1.html
发表于 2023-8-16 17:21 | 显示全部楼层
OLED寿命不知道咋样了
OLED用户来现身说法一下,2022年4月1日的机器,用了2500小时,还没有烧屏,亮度也基本没有衰减。后面是我的开箱帖→https://www.chiphell.com/thread-2406148-1-1.html
狼叔千万别说哪都有我
发表于 2023-8-16 17:38 | 显示全部楼层
微软超极本有没考虑,好像挺薄的还可以触摸屏。
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
这样一说…我又有点想换了…
发表于 2023-8-16 20:27 | 显示全部楼层
lqjiangzeyu 发表于 2023-8-16 17:21
OLED用户来现身说法一下,2022年4月1日的机器,用了2500小时,还没有烧屏,亮度也基本没有衰减。后面是我 ...
感谢兄弟提供信息~~么么哒!!
 楼主| 发表于 2023-8-16 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
不考虑触屏…有平板啦
 楼主| 发表于 2023-8-16 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
下面是我的开箱帖→https://www.chiphell.com/thread-2 ...
哈哈,真棒。屏幕是王道
发表于 2023-9-11 11:17 | 显示全部楼层
非凡go16?除了大点好像跟我的go14一毛一样,我也是为这块屏买的,笔记本还是小点好,原来K29 12寸也没觉得小
GMT+8, 2025-1-10 11:46 , Processed in 0.017446 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
