查看: 11004|回复: 38
[电脑] 微星小刀锋+海韵GX1000装机SHOW-新磨的刀,锋利否?
发表于 2023-10-12 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言配置
  首先感谢CHH&微星&海韵提供这次优质的活动机会,让我有幸玩玩这块最新的B760M小刀锋主板&新的GX1000 ATX3.0电源,作为一位数码爱好者,可以见证最前沿的科技总是那么让人兴奋的一件事!
  这次的整机搭建主要以白色为主,虽然白色整机已经是“烂大街”的程度了,但水冷头屏幕和机箱屏幕的加入,让这次的搭建多了一丝新意,现在的配件真的是越来越卷才能在市场里占有一席之地,小刀锋显然也是“卷”起来的产物,如今越来越多玩家除了性能上的追求,在外观上要求也越来越高,接下来就来一起看看我这次的搭建体验吧
整机配置
CPU:英特尔 i7 13700KF
GPU:七彩虹 iGMAE RTX 4070 Ultra Z OC
主板:微星 MPG B760M EDGE TI WIFI
内存:宏碁 掠夺者 6600MHz 16G*2
硬盘:英特尔 905P 960G
散热:先马 XW240+联力积木风扇
机箱:闪鳞 G500副屏版
电源:海韵 FOCUS GX-1000 白色版
整机展示
整机主要以银白色为主调,辅以CPU散热冷头上的圆形屏幕以及机箱上的副屏,打造出比较有金属感和科技感的感觉
DSC04635 拷贝.jpg DSC04639 拷贝.jpg DSC04637 拷贝.jpg DSC04655 拷贝.jpg DSC04652 拷贝.jpg DSC04651 拷贝.jpg DSC04649 拷贝.jpg DSC04654 拷贝.jpg DSC04646 拷贝.jpg DSC04643 拷贝.jpg DSC04665 拷贝.jpg
配件解析
首先先来看看微星这把新磨的刀,锋利否
这也是MPG刀锋系列首次登陆B系列主板的开山之作
主板外包装延续了微星刀锋系列的包装风格,但立体感的纹理看上去有所增加
包装背面列举了几个主要的功能卖点,这里不复述了,下面会解析到
主板包装侧边更加简洁明了,MPG系列、B760芯片组、MATX板形、EDGE刀锋系列、带WIFI
这次崭新的小刀锋它的定位,比我之前测试过的MAG B760M MORTAR MAX(迫击炮 MAX)更高,用料和质感都会更好
毕竟迫击炮的设计语言这几年都没有大改,突然来了个新的刀锋,新鲜感还是拉满的
从外观上看,嗯!第一眼这确实很刀锋,凌冽科技感,金属马甲用料和覆盖都比起迫击炮高不少
第一条直连M.2这还特地贴上了二维码,教用户怎么拆卸这个快拆金属马甲
这个免螺丝的快拆设计我在ACE上用起来还是很过瘾的,这次的下放也并不意外,但也意味着物料成本[也就是售价]会更高
轻松拆卸马甲后,除了免螺丝卡口,还能看到底部也有导热垫和金属片覆盖,如果买的是大容量双面PCIe4.0固态,建议安装在这块
CPU散热盔甲一路延申到一体IO挡板上,银灰色-协调,盔甲上增加了很多到“刀疤”来增加散热面积
IO接口配置方面:4x USB 2.0、3x USB 3.2 Gen2 Type A、1x USB 3.2 Gen2x2 Type C 、2.5G LAN、HDMI2.1&DP、还有清CMOS键方便超内存
可控RGB的龙纹LOGO背后印满了MPG系列字样,因为我玩MEG系列比较多,这种组合看上去还是比较新奇的
也是首次看到龙纹出现在BX60系列主板上,关于这个LOGO的设计经常看到有人讨论,只能说萝卜青菜各有所爱
微星MPG B760M EDGE TI 采用12(75A)+1+1相供电,一套相当熟悉的供电配置了,用来带新的14700K也绰绰有余【14900K不保证】
用上了比迫击炮更好的散热盔甲,用来带13900K我也觉得OK,只要自己会进行降压操作
再夸一下自己拍的“刀疤”散热片尊好看
CPU供电接口给到了双8Pin,分担缓解带i9时的高功耗带来的线材发热压力
也顺便看看散热盔甲顶部的“刀疤”
下方两个M.2共用一块大的金属马甲,但拆卸的时候跟上面直连的不同,得拆卸4颗螺丝,不过显卡下方的固态应该也不用频繁拆装就是了
卸下马甲,就能看到三个支持PCIe4.0*4的M.2插槽,均只支持2280
下面两个M.2都带免螺丝卡扣,不过待遇就没有第一条直连的那么好了
细节纹理与上方马甲呈相反方向,还有不少印字细节
相比起金属马甲丰富的细节,我觉得黑色PCB上的装饰纹路也能下点功夫
提供一根金属加固的PCIe5.0*16插槽和一根3.0*4的开放式PCIe插槽
主板底部提供了几个常规的接口,除了一个5V RGB,还有目前很少见到的12V RGB接口,其实直接换成5V的就行了,大可不必留着12V,还好双风扇和双USB2.0接口没缺席
附件方面,WIFI天线是刀锋系列的鲨鱼鳍,并不是迫击炮的那种,其他标准配件就不啰嗦了
小刀锋整个金属盔甲的设计和分量感都相当不错,作为微星目前最高端的B760主板之一,质感档期比起迫击炮来说还是有一眼区别的
除了外观上的升级,这次升级的重点应该还有在DDR5超频上,可能也有D4时代相当辉煌的缘故,不少玩家对微星内存超D5的能力存在更高的渴望
前置的USB3.0和Type-C接口也在这边,只是装机的时候我觉得上方给到的风扇接口略少了些
这次装机的内存并不是高端系列的,而是亲民一些的宏碁掠夺者6600MHz 16G*2
选他主要是银色金属盔甲的颜色跟小刀锋的非常非常接近,再来顺便看看超频能力如何
宏碁的存储能打出名气也是不容易,一路靠性价比攒口碑,可惜某东上有很多摸摸党,甚至还听说有整箱挑完把剩下的退货的,实在可耻
说实话!小刀锋要是出个双槽内存版的,那将绝杀,可惜没有如果
插在主板上就两字:和谐
再来是机箱部分,我是看到阿肯老师的视频知道这个闪鳞G500的,如果是普通版的话,它其实平平无奇
但它出了个官方副屏版,那就很对现在消费者的胃口了,至少当下还是相当有新鲜感的
可惜底部IO只给了1A1C,只能说勉强够用,银色装饰条不是铝的,是塑料的,倒也贴合它的价格区间
顶部支持240、280水冷安装,右侧是ATX电源安装位
底部可放置双12cm风扇,右侧一个3.5寸硬盘位置
背面一个2.5寸硬盘位,因为板材弯折较多,所以箱体硬度还可以,线材也都做了白化
小刀锋放进去感觉还可以,左侧的风扇位就不装风扇挡住龙标了,要是内存插满会更好,可惜没有两对掠夺者
电源是来自老牌一线大厂,海韵销量主力FOCUS系列的GX-1000 ATX3.0 PLUS金牌认证 10年质保
其实GX-1000有新旧两款,这个通过ATX3.0认证的是新款,并且也是支持PCIe5.0供电标准
采用了主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC2DC结构
新旧两款非常好区分,这个风扇和框框都是白色的是新款,而黑色风扇的话就是老款,这个地漏造型要是没有海韵的金属LOGO贴上去,那肯定不好看,贴上后质感飙升
全日系电容,标志性的风扇智能启停按钮,静音且延长轴承寿命和减少内部灰尘
14CM的短机身,提供了良好的装机兼容性,可贵的是即使是14CM机身,内部散热风扇竟达到了13.5CM,同噪音转速下提供更好的散热性能,相当暴力
虽然只是1000W,但是单12VHPWR就可以消耗掉600W,ATX3.0标准是瞬时峰值功耗>200%,而这款FOCUS能做到>230%以上
而且还做了两段式的双重过载保护,避免在激烈战斗时突然当机,看来这背后有故事
压纹线挺软的,手感不错,但定型能力不是很强,所以导致了装机时候主板24Pin那怎么都理不顺
16Pin也同样是压纹线,之前有试过某电源的16Pin跟其他线材不是一种材质,观感落差差距很大
装G500里的时候摸索了半天,塞不进去,最后发现打开前脸面板,从底部塞进去会比较容易
压纹线虽软,不会顶住背面侧板,但塑形能力不是很强,建议买点线梳,有条件的上定制线,但16Pin那个还是建议用官方出厂自带的这根
因为这根16Pin接口模组线使用16AWG高规格线径,9.2A耐高电流合金铜端子,温升低、输出更稳、更安全!
手头没有280水冷,所以用了个先马的XW240,算是目前最实惠的带屏水冷?因为是无风扇版本的,所以给它装了两把联力的积木风扇
先马还是很懂用户心理的,提供两种方案任君挑选,想要配啥风扇都不会心疼标配的用不上
至于冷头屏幕那块整机展示部分展示得够多了,就不多赘述
显卡这次用的是七彩虹 iGMAE RTX 4070 Ultra Z OC,并没能发挥电源PCIe5.0供电接口的特性
上4090庞然大物的话,会有种脚重头轻的感觉,而且会浪费掉最底下的PCIe槽
最大的特点就是正面看不到电源接口!增加装机美观度,2.5槽点厚度也比较好兼容
作为白色系显卡,Ultra白之外还是增加了些工艺质感,显卡正面采用波普风镭射装饰,不同角度上看颜色会有变化
其实这个概念挺新颖的,可惜得机箱显卡竖装才能看出效果,但我想大多数玩家还是采用传统安装的方式
背板的设计其实不错,只是这一抹红色,破坏了整机全白色的搭配,虽无伤大雅,但颜色确实是比较跳
而看不到显卡供电线的玄机就藏在背板这
轻松拿下磁吸背板后,就能看到显卡的单8Pin供电接口,使用附赠的电源延长线,就能起到正面装机看不到线的效果
固态我这里使用的是PCIe3.0固态的巅峰英特尔905P,最可惜的是亮机之后蓝色灯光不可控
插在主板的第二槽PCIe上正正好,底部的风扇也不会阻挡到,也能照顾到它的散热
接下来就是性能测试部分,会比较着重测试内存性能部分
因为这次新发布的主板,都实装了新的内存超频功能Memory Extension Mode,给玩家提供很便捷的一键内存效能提升
接下来就来看看这把新刀锋利到啥程度
先来看点基础跑分,首先不免俗套的Cinebench,最新出了R24,顺便来跑跑看
首先是全默认模式下的得分
下面这个是开启了主板降压之后的得分,可以看到不管是全核还是单核,性能得分都有不同幅度的涨幅,应该说是降压之后才是满血版的13700KF
在降压之后的FPU烤机温度终于不是秒破百了,要玩B系列主板,还是得掌握降压技巧才行,20分钟封箱FPU,核心平均87度左右,功耗210W左右
大核频率5.3GHz,小核4.2GHz,没有降频非常正常,上面的跑分也看得出来
单烤甜甜圈20分钟,显卡功耗卡在200W,核心温度73度左右,显存68度,风扇转速不到1900,还算是比较安静的范畴
CPU-Z
V-RAY CPU+GPU
3DMARK DX12+DX11 从截图上看均能跑到正常的频率水平
接下来就是重头戏内存部分了,首先是内存默认XMP 6600 C34的情况
读写拷贝效能如图,延迟63.7ns
接下来尝试新超频功能的三种预设
P档模式下,读写拷贝均有一定提升,延迟下降到58.9ns 还顺手测了下内存烤机,啥都没动的情况下是可以过测的
第二个B模式下也同样能过内存烤机测试,此时读写效能继续提升,但延迟似乎没多大变化
第三个M档下读写效能并没有提升的样子,但延迟下降很多,来到56.3ns,但是在不加电压的情况下,M档是没法通过烤机测试的
接下来我将这对掠夺者超频到之前能不加风扇稳定过测的7400MHz,在默认情况下读写效能也就读取的成绩会比开模式的6600好点,过压力测试没问题
开启P档之后,读写拷贝效能大幅上涨,分别是113GB/s、110GB/s、108GB/s,延迟降低到了54.5ns,这种效能用来玩游戏啥的都是不错的了
接下来对比下6600MHz 和超到7400MHz开P档的游戏差距
下面的游戏测试帧数高的是7400MHz频率的,均在1080P最高特效下,有的游戏差距不大,有的差距还是蛮大的
但既然是新刀,那还得冲击一下高频看看,虽然冲高频除了主板之外,还得看内存和imc的体质如何
超频到7600MHz 要稳定过测得放到C38才行,这里不排除是内存体质的问题
默认情况下的效能其实还不如7400的开P档,7600开了P档之后效能还是不错的,也能过测试
只不过在开启B模式之后,虽然效能进一步提升,但是过不了压力测试,一分多钟就报错了
而更容易报错的M档连效能都有点异常,烤机就不用看了
但有一说一,新的MPG主板能稳7600已经跟Z790 ACE站在同一水平线上了
继续冲刺,但频率止步在7800MHz,并没有像别的kol一样冲击到8000+,并且7800上我调了很久电压也没法稳定过测,实在没办法了,跑个P档的效能给大伙参考
要过压力测试这里面的变量实在是多,A\B通道的imc、各种电压、主板、BIOS、内存体质、加不加风扇等等
作为小刀锋的首版BIOS,能不加风扇稳定7600我觉得已经足够日常使用了,希望日后Bios的优化能更给力
心得总结
微星这次的小刀锋,提升在合理范围,但离我心里的预期还有一丝丝的差距
这个并不是外观造型上的遗憾,在金属马甲的覆盖上其实在B760里金字塔尖的存在了,更好的解热能力加上成熟的供电系统,用来吃下13900K都没问题
设计语言也没有丢刀锋系列的脸,只是在太多的跟迫击炮区别不开的地方,让人心里多少有点没档次上的区分感
这次内存超频上,加钱确实是变强了,但又没有达到贴吧上“人均8000+”的预期,不过对于普通消费者来说,
7600+的稳定频率已经很足够用了,只是让这把新刀少了一鸣惊人的“谈资”
但不排除是我内存体质还有超频技术不过关的原因,欢迎大伙一起讨论讨论
这次的SHOW活动内容暂时到这,如果有更新会再做补充
参与人数 8邪恶指数 +370 门户文章 +1 收起 理由
fu. + 20
tommylin + 20
王骞 + 100
晓° + 5
SUNZKpope + 20
发表于 2023-10-12 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 08:47 | 显示全部楼层
可锋利了
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 08:53 | 显示全部楼层
屏幕很酷,不知道是什么材质的
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 09:02 | 显示全部楼层
刀锋TI 好看
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:07 | 显示全部楼层
感觉还能再磨磨
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:08 | 显示全部楼层
lgapple 发表于 2023-10-13 08:53
屏幕很酷,不知道是什么材质的
从可视角度上看不像TN的
雀食不错
发表于 2023-10-13 10:21 | 显示全部楼层
这一套真的非常漂亮,搭配也很均衡!超喜欢
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 11:29 | 显示全部楼层
真高级
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 11:57 | 显示全部楼层
海景房中的白富美,
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 13:48 | 显示全部楼层
这个水墨副屏是真的帅
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 14:16 | 显示全部楼层
真好看,想照着抄作业了
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 16:14 | 显示全部楼层
这箱子还蛮好看的
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 17:10 | 显示全部楼层
银光闪闪 大板就是爽
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-10-13 18:02 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-10-13 16:14
这箱子还蛮好看的
还阔以 加上副屏之后~
ladexi 发表于 2023-10-13 17:10
银光闪闪 大板就是爽
这也不是大板
发表于 2023-10-13 18:35 | 显示全部楼层
那个小屏幕好啊,有感觉
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-13 19:00 | 显示全部楼层
箱子挺好看的,,白色也干净。。
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-10-13 19:20 | 显示全部楼层
浅梦 发表于 2023-10-13 18:35
那个小屏幕好啊,有感觉
而且不贵
发表于 2023-10-14 00:49 | 显示全部楼层
副屏不错,有大家想关注的数据显示
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-14 11:10 | 显示全部楼层
这麽清新的装机好几不见了,深得我心
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-14 12:42 | 显示全部楼层
感觉这主板配个金属大师会更好看些。七彩虹花里胡哨而且还是那种乳白色没有金属质感。
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-14 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
挺好看,犹豫要不要把小吹雪换了哈哈
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-10-14 15:03 | 显示全部楼层
kekemushi 发表于 2023-10-14 12:42
感觉这主板配个金属大师会更好看些。七彩虹花里胡哨而且还是那种乳白色没有金属质感。 ...
好建议 但金属大师那个银色是比较深的银色,和主板比较浅的不一样
发表于 2023-10-14 16:45 | 显示全部楼层
显卡供电线藏的真棒
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-15 15:09 | 显示全部楼层
仔细看了好像你这套塞不进我装的TK-1,显卡长度问题
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-15 20:42 | 显示全部楼层
简直跟脑海里的一样完美! 照搬了!
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-10-16 08:38 | 显示全部楼层
这个副屏很惊艳!价格也不错。只是可惜我只会买中塔以上的大机箱。
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-10-16 19:00 | 显示全部楼层
啊...只能双风扇卡吗
GMT+8, 2025-2-17 17:02 , Processed in 0.023310 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
