查看: 3111|回复: 26
[相关讨论(求解答)] Homekit家庭灯具用什么品牌好?
发表于 2024-7-7 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿米网关zigbee,易来是蓝牙mesh,飞利浦除了贵是不是最佳选择?
目前想法是部分智能灯+无线开关,部分普通灯加智能开关
求大佬指点
发表于 2024-7-7 20:56 | 显示全部楼层
普通灯加智能开关的话,用绿米的零火开关挺好的。低价位的E系列,高价位的H系列。去海鲜市场找找。
智能灯是有什么特殊需求吗?
另外,如果是灯带的话,也可以普通灯带+智能的驱动模块。
还有种选择,上matter协议的。不过你家里已经有绿米的中枢的,直接用绿米的也挺好的。
 楼主| 发表于 2024-7-7 22:19 | 显示全部楼层
智能灯 ...
调色温吧,而且听说绿米灯具不太行。
如果灯具用易来,其他窗帘摄像头门锁啥的用绿米,两个网关会有什么干扰吗,交互是都接入homekit
发表于 2024-7-8 09:44 | 显示全部楼层
ccsk77 发表于 2024-7-7 22:19
调色温吧,而且听说绿米灯具不太行。
如果灯具用易来,其他窗帘摄像头门锁啥的用绿米,两个网关会有什么 ...
智能筒灯的话,这个没经验呀。我家放弃调色温了,所以用的都是智能开关+自己配的灯。
多网关的话,我家目前绿米的zigbee和米家的蓝牙mesh(通过homeassistant接入homekit)没有啥干扰。这两个网关没有叠着放,彼此间隔了些距离。
发表于 2024-7-8 11:27 | 显示全部楼层
绿米全家桶,灯倒是没问题,开关安装的时候就烧了好几个。。。
 楼主| 发表于 2024-7-8 14:17 | 显示全部楼层
绿米开关好像按多了还有个零件会断
绿米智能灯+绿米网关+易来(或其他牌子)凌动开关,这样是不是比较好?
 楼主| 发表于 2024-7-8 14:18 | 显示全部楼层
多网关的话,我家 ...
嗯我也觉得可能调色,色温的场景不太多
不过易来灯具的缓开缓灭还是挺有高级感的,普通灯不知道有没有这种的
发表于 2024-7-8 14:46 | 显示全部楼层
ccsk77 发表于 2024-7-8 14:17
绿米开关好像按多了还有个零件会断
绿米智能灯+绿米网关+易来(或其他牌子)凌动开关,这样是不是比较好 ...
易来开关之前也没时间了解,给我做绿米这家正好也代理易来。
发表于 2024-7-8 16:53 | 显示全部楼层
飞利浦的wiz智能系统要问我。
答:确实贵,自研生态用的是蓝牙方案,只能用wiz的app控制,不太容易做到全屋连接。
zigbee和蓝牙mesh,蓝牙本地好,无需网关和外网。zigbee上限高,物联设备丰富,需要网关
发表于 2024-7-9 08:32 | 显示全部楼层
lirpo 买max版本
 楼主| 发表于 2024-7-9 08:57 | 显示全部楼层
纠结了两天,考虑同一生态的交互动作比较多(厂家给homekit的功能较少),还是准备全屋绿米了
本来真的很喜欢易来,但是产品还是没绿米覆盖广
发表于 2024-7-9 09:04 | 显示全部楼层
本来真的很 ...
?lipro是lirpo  易来是易来  是不是搞错了 这俩不是一家的
 楼主| 发表于 2024-7-9 10:11 | 显示全部楼层
我知道的,跟易来同样的考虑,这两灯具的参数都比绿米强,但是不想混用了
发表于 2024-7-11 17:21 | 显示全部楼层
前几天易来线下系列新发的网关挺有意思的,搭配绿米或者matter试试看,主要能一起顺带把美的之类的给接管了还挺吸引我的
发表于 2024-7-11 19:11 | 显示全部楼层
绿米品控和容错这么差吗?我当时装修房子的时候 用的是LifeSmart云起这个牌子的,网关可以直接对接homekit,主要是他们家开关面板的颜值高。现在用了也6年多了吧,还是很稳定。
当时看了绿米了就是觉得丑,还会没选
发表于 2024-7-12 18:51 | 显示全部楼层
随便买用ha控制就行
发表于 2024-7-13 00:55 来自手机 | 显示全部楼层
智能灯 ...
matter灯有啥推荐
发表于 2024-7-13 10:58 | 显示全部楼层
我自己家里没用matter的灯。有几个窗帘是matter的,用的是Zemismart家的。
淘宝上有家叫能量魔方智能家居馆的店,他们家有很多matter的产品,B站上有个菊汁儿阿的Up主有测评。
另外,易来有发布过matter的灯具(不是的筒灯和灯带),不太清楚现在筒灯和灯带有没有上matter。
发表于 2024-7-14 15:57 | 显示全部楼层
易来线下的pro系列,实测很好用、很稳定
发表于 2024-7-15 09:40 | 显示全部楼层
森w 发表于 2024-7-11 19:11
绿米品控和容错这么差吗?我当时装修房子的时候 用的是LifeSmart云起这个牌子的,网关可以直接对接homeki ...
电路调试完了以后,目前没有坏的了,但是灯带变压器坏了一个。普通灯好像是3年质保,调光调色的灯是5年质保,也是坏了换新。
总体还是好用的。
发表于 2024-7-15 09:46 | 显示全部楼层
上面好多人觉得调光调色没有,其实我觉得这才最实用的,比如看个电影,改到影院模式,电影院的感觉。半夜起夜,卫生间灯光照度、色温调低,不刺激眼睛,不影响接着入睡。喝茶把氛围灯打开,重点照明,很有感觉。
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:47 | 显示全部楼层
淘宝上有家叫能量魔方智能家居 ...
感谢推荐,不过现场看了绿米的s1 plus和旋钮还是比pad上墙要好看不少,其他品牌matter接绿米网关在面板上不能控制所以还是准备全套绿米了
发表于 2024-7-19 21:59 | 显示全部楼层
ccsk77 发表于 2024-7-15 10:47
感谢推荐,不过现场看了绿米的s1 plus和旋钮还是比pad上墙要好看不少,其他品牌matter接绿米网关在面板上 ...
其他品牌thread设备直接加入绿米m3网关 不能控制吗 不是那种通过类似易来s20 matter网桥接入的非matter设备,虽然s20能加入m3
发表于 2024-7-20 18:41 | 显示全部楼层
我自己家里用的普通灯+绿米开关 只能算是一个丐版homekit
开关的话易来的凌动开关可以关灯同时保持灯具通电 避免关灯后智能灯断电掉线 也是个不错的选择
至于智能灯 如果选择homekit认证的具备色温调节的智能灯 应该是可以实现根据光线变化自主调节色温(个人认为噱头>实际)
如果有影音需求飞利浦绝对是最佳选择 可以打造一套支持杜比全景声联动的客厅灯组
发表于 2024-8-7 22:59 | 显示全部楼层
淘宝上有家叫能量魔方智能家居 ...
我也看到能量这家的,他家的产品不知道怎么样,窗帘电机在犹豫买哪里的
发表于 2024-8-8 11:16 | 显示全部楼层
绿米的C3,梦幻帘,以及Zemismart家的卷帘都有安装。绿米的c3电机非常安静,Zemismart家的卷帘电机声音相对比较大。使用上都没啥问题。小黄鱼上绿米的价格比较低。如果没有特殊需求安装卷帘的话,推荐绿米的C3,手动或者智能控制效果都不错。
发表于 2024-8-8 22:00 | 显示全部楼层
全屋绿米
H1+S1plus+S1E+V1的开关
灯 有智能灯带驱动器T1 T2射灯 T2筒灯 轨道灯H1 双色温驱动T1PRO
G4门铃 A100PRO门锁 VRF T1控制器 电动窗帘C3  管状电机T1
总体下来,一个品牌的兼容性不错。
全部接入HK,比较稳定。
GMT+8, 2025-4-5 20:08 , Processed in 0.027690 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
