查看: 3307|回复: 37
[存储] PCI-E 2.0 x1 vs SATA 3,哪个做系统盘更快?
发表于 2024-9-3 01:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
坑爹B85,PCH只给两个x1,没有一般都有的x4,上NVMe盘要么集显要么只能用x1转。
已知PCI-E 2.0 x1转接,顺序读写顶多400MB/s左右,但4K肯定强于SATA,而且NVMe协议上强于AHCI。
不知道PCI-E的盘做系统盘是不是更快一点?
都是现成配件,手头有SM951 SM961 XG3 SM863a等盘,10来块买个转接卡就能用。
发表于 2024-9-3 01:47 | 显示全部楼层
在这种平台上,本质上没什么区别的
哪种方式成本低且容易实现,就用哪种,没必要纠结所谓快慢
2.0x1应该1g带宽吧?肯定插pcie
 楼主| 发表于 2024-9-3 01:54 | 显示全部楼层
2.0 x1只有0.5G单向
发表于 2024-9-3 01:56 | 显示全部楼层
那感觉都一样了,不过也无所谓,正常平台sata ssd换nvme也基本没感知
发表于 2024-9-3 02:03 | 显示全部楼层
SATA SSD足够了,别折腾~
发表于 2024-9-3 08:15 | 显示全部楼层
考虑到延迟的问题,pci-e2.0*1是双向500MB/s,略低于sata3.0,但考虑到延迟短,实际应该还是更好一点吧。但关键问题是,你折腾这个级别的东西图个啥呢?
发表于 2024-9-3 08:18 | 显示全部楼层
用得出区别就怪了
发表于 2024-9-3 08:20 | 显示全部楼层
带宽差不多,但pcie是全双工,sata半双工。没得比
发表于 2024-9-3 08:29 | 显示全部楼层
sata也是全双工,收发都有独立的信号,只是PCIE是独立时钟,SATA是内嵌时钟信号,问题全双工半双工对硬盘来说都一样,硬盘又不能读写同时进行
发表于 2024-9-3 08:39 | 显示全部楼层
哈,偶只知道9187主控+缓存+MLC的SATA盘,除了倒腾大容量文件,否则实际用起来跟PCI-E 4.0旗舰盘也没啥大差别……
发表于 2024-9-3 08:40 | 显示全部楼层
后者 2.0x1是不够快的
发表于 2024-9-3 08:42 | 显示全部楼层
NVME的固态可选品种多,价格估计还更好!
发表于 2024-9-3 08:44 | 显示全部楼层
不用比,肯定nvme,为什么这么说,因为我很久以前试过
原因是你只考虑了带宽,没考虑主控,下载的时候,sata很容易就把IO占满了,明显是主控忙不过来了,同样的资源,nvme占用率就低很多
发表于 2024-9-3 08:55 | 显示全部楼层
除了拷贝大文件,平时用到顺序读写的地方真的很少,所以这个比较方法本身就不对
不管换SATA还是PCIE固态,你这个B85的瓶颈都不在硬盘了,所以没必要纠结,换哪个都行
别说B85了,就现在的主流平台,日常使用背景下,我都不觉得两种盘有多大体感差别
固态稳定性最重要,不掉比什么都强
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
cannotdo 发表于 2024-9-3 08:15
考虑到延迟的问题,pci-e2.0*1是双向500MB/s,略低于sata3.0,但考虑到延迟短,实际应该还是更好一点吧。但 ...
手头都是现成的东西
发表于 2024-9-3 09:11 | 显示全部楼层
你这块主板BIOS真的支持NVMe吗?这一代很多主板BIOS里没加上NVMe
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
官方支持,自己添加也不难
发表于 2024-9-3 09:21 | 显示全部楼层
感觉半斤八两,没多大区别
发表于 2024-9-3 09:33 | 显示全部楼层
主要现在sata 真没啥好盘
发表于 2024-9-3 09:37 | 显示全部楼层
进来学新知识
发表于 2024-9-3 09:54 | 显示全部楼层
不跑分你不会有感觉的
但是sata的启动速度似乎比pcie的nvme要快
发表于 2024-9-3 10:00 | 显示全部楼层
SATA开机慢也慢不了多少,最多一分钟,我现在系统还在SATA接口上
发表于 2024-9-3 10:44 | 显示全部楼层
上PCIE转M2可以上一个好的M2固态,现在的Sata接口固态走是硅渣做的,企业级除外。
发表于 2024-9-4 12:32 | 显示全部楼层
建议SATA,如果是老板子  做系统还要考虑bios有没有nvme驱动的问题
发表于 2024-9-4 12:35 | 显示全部楼层
SATA省心些。发热和稳定性好很多。当然性能也低一截。
兼容性也好些。
这种老主板转接的NVME   不省心不说,M2还容易被显卡烘烤。
没必要啊。本来M2散热就不好。
发表于 2024-9-4 12:45 | 显示全部楼层
算带宽啊,SATA3.0是6Gbps,8/10编码,实际有效带宽是480MBps(不包含帧的开销);PCIE2.0是单通道5Gbps,8/10编码,400MBps(不包含帧开销)。所以SATA3.0把。
发表于 2024-9-4 12:50 | 显示全部楼层
当然sata  sata只能sata
x1 还能干点别的
速度差不了多少,这个级别的速度纠结也没意思。
还是哪个方便就用哪个吧。个人感觉SATA3会比较方便。PCIE转接出来的NVMe,中间多了器件转换,增加了麻烦和故障率。
发表于 2024-9-4 13:24 | 显示全部楼层
nas因插槽紧张,前几天把ssd系统盘从m2换到pcie x1上了,除了测速,系统开机运行完全感受不到变化。
GMT+8, 2024-11-26 12:30 , Processed in 0.014402 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
