楼主: 蛋上一道疤
[散热] 这个三洋的14038风扇是不是能把猫头鹰的A14x25吊着打?
发表于 2024-12-8 15:21 | 显示全部楼层
别只看性能,只看外观,丑是一辈子的事情。这俩都是。虽然是个人审美。
另外用不到的转速,宁可没有,4000转意味着换了主板,换了bios都要重新调速,这么高转速也要注意安全,为了防止意外还要加罩子(更丑了),我曾经被3000转的1238风扇打断过手指甲。。。。这些不必要的麻烦越少越好。
家用永远是静音第一,性能可以用规模凑。在400~1200转这种常用区间安静,无轴噪,兼容性好,外观好,几个一起用没共振之类的比较重要。尤其共振这玩意,只测试一个还不行,得几个一起实际上机或冷排后才知道。
发表于 2024-12-8 15:40 | 显示全部楼层
乖乖,电流1.1A。
发表于 2024-12-8 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
现在机箱风扇,知名的,都算奢侈品了。
玩oc 的本来就少,何况玩家中,谁愿意花一个ssd 的价格,买一两只风扇。
8 只高端风扇,就 1000 出头了。一块 4t ssd 也就 1400 的样子。
发表于 2024-12-8 16:13 | 显示全部楼层
别迷信厚扇,一般人用风扇只用到低转,厚不代表低转表现好,要高转速另说。
发表于 2024-12-8 16:21 | 显示全部楼层
20%PMW起转,大概1200转,性能吊打满转A14G2,基本无噪,我最高开到55%PWM大概2800转也比我买过所有的消费级高转扇子安静
只要用过就知道什么是降维打击,见识什么叫一寸厚一尺强,还有完美动平衡,可维护性,只要能装这个尺寸同价格没有不选的理由
唯一注意的是进气不能有遮挡或者垫高
发表于 2024-12-8 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
archxm 发表于 2024-12-8 16:06
现在机箱风扇,知名的,都算奢侈品了。
玩oc 的本来就少,何况玩家中,谁愿意花一个ssd 的价格,买一两只风 ...
很多年前我也这么觉得。但是不知不觉屌丝如我机箱里的9个风扇合计也要1800块钱就是a12x25和t30这种。不过9ra我还是嫌贵和丑。一个风扇200左右勉强可以但是400左右还是觉得贵。又不是买1,2个,除了日常机器上的,折腾用的几个冷排和散热器上面也要。所以二手gt系列,各种国产的lcp风扇这种几十价位的手上更多。
发表于 2024-12-8 17:04 | 显示全部楼层
flc19900219 发表于 2024-12-8 16:21
20%PMW起转,大概1200转,性能吊打满转A14G2,基本无噪,我最高开到55%PWM大概2800转也比我买过所有的消费 ...
我看过12cm的版本,有遮挡物,风切声会比较明显,不过1200起转一般家用确实高了点。
14038,看过一个人换轴的视频,也不知道他为什么换,但肯定是有他换轴的原因,他也没说,但肯定不是性能方面的原因,猜测是某个转速下的轴噪他不满意。
发表于 2024-12-8 17:19 | 显示全部楼层
14038,看过一个人 ...
12038的20%PWM起速大概是在1300多,起步性能就超高了,除非有转速洁癖不然根本不用担心噪音
菲律宾产后抽奖的轴承太差的可能性是有的...但是这个问题一般在12038,14038的轴基本都是没问题的
更大的可能就是双滚珠运损会很高,会换轴有工具的话,去轴承巴士买自购真的是能买到好的轴承的
发表于 2024-12-8 17:27 | 显示全部楼层
14038,看过一个人 ...
14的10%起转650转左右吧,15% 800。12的12% 800。这玩意问题还是开机那下太吵
发表于 2024-12-8 18:19 | 显示全部楼层
现在机箱6颗9RA 12025,可14cm还是选了A14x25 G2,原因两个,一个是厚度真的塞不下,另一个则是我的缺点…
猫扇真的便宜多了…(?!)
有一说一,用了9RA我才发现原来双滚珠也能没轴噪…温柔台风和利民真的要学着点…
会换轴的…应该是之前没代理,海淘被摔坏的?
不然现在代理商货我六颗分三次买,没遇到摔到轴出异音的…也有可能是我运气好?!
发表于 2024-12-8 18:43 | 显示全部楼层
前几天跟风买了俩P12E,有一个0轴噪音,耳朵直接贴风扇背后电机都听不到。另一个5cm内能听到稍许。这样的双滚珠可以接受。
尤其那个0轴噪的当时还是挺惊讶的,这个价位的表现如此惊人。
其实多个同型号风扇,最怕的问题是某些频率段共振,但是大多数测试都没法获得这方面信息。我机器上的4个A12x25和4个追风者T30都有此问题。折腾机器上的6个GT2150,都一样。反而P12E表现挺好,所以用这俩P12E和一个共振表现特别好的GT2150组成的360上现在是我常用的折腾散热。。。。
你这6个同型号风扇,没这个问题么
发表于 2024-12-8 19:56 | 显示全部楼层
这个叶型不都是抄的汽车上的设计吗,奥迪/特斯拉,甚至比亚迪的车子散热风扇都是这鸟样。
9RA14038进风不能有一点遮挡,不然会有巨大的进气啸叫声
发表于 2024-12-8 20:10 | 显示全部楼层
9RA14038进风不能 ...
也不能说抄袭吧,汽车上的散热风扇也都是这些工业风扇厂家的产品
发表于 2024-12-8 20:44 | 显示全部楼层
20%起转?我挂冷排上日常用780转忘了是12%还是多少了。。
发表于 2024-12-8 22:37 | 显示全部楼层
实际上这个是6%起转,最低大概350
发表于 2024-12-8 22:39 | 显示全部楼层
14038,看过一个人 ...
现在工业品都搞环保包装,只有纸格子很少有泡沫塑料,运输中晃荡就把轴承晃坏了。
发表于 2024-12-8 22:42 | 显示全部楼层
主要是有些轴承暗伤一开始感觉不到的,但是用一两个月会快速变响,不想到时候在拆再折腾,到手就换新最稳妥。
代理商也会根据反馈改进包装的,比如我就会让代理往箱子里塞满泡沫再发给我。轴承摔坏事小,平衡摔坏事大
发表于 2024-12-8 22:52 | 显示全部楼层
同转肯定14038强,但是日常使用应该比较同噪下的风压和风量
发表于 2024-12-8 23:03 | 显示全部楼层
momoka 发表于 2024-12-8 18:43
前几天跟风买了俩P12E,有一个0轴噪音,耳朵直接贴风扇背后电机都听不到。另一个5cm内能听到稍许。这样的 ...
其实温柔台风放在以前还行,但现在竞品一堆的情况看来就一般般了…
时下风扇常会用的点胶动平衡,我记得温柔台风是没有的…所以个体差就…
我手边有一颗早期SERVO的版本,现在拿起来看都有扇叶刮框的痕迹了
共振问题我倒是没遇到,每颗风扇出厂的转速差异应该就能避开了不是?而且装的位置不同,风阻造成的差异应该也会若干影响转速...吧?!
除了猫头鹰表示自己A14x25 G2质量太好,要刻意设计速差避开(他们两颗里面装一颗1475转,一颗1525转,单颗装才是1500转),不过我觉得应该只是噱头罢了…?!
发表于 2024-12-8 23:10 | 显示全部楼层
fcs15963 发表于 2024-12-8 22:37
实际上这个是6%起转,最低大概350
需要用软件控制么...我记得BIOS里低于20%就是0啊...
下次我再试试...
发表于 2024-12-9 02:55 | 显示全部楼层
fcs15963 发表于 2024-12-8 08:09
强烈希望轮大买一个回来测测
不用等轮大了我过两天买个a14 g2回来看看到底咋样
发表于 2024-12-9 05:23 | 显示全部楼层
时下风扇常会用的点胶动平衡,我记得 ...
原厂2150是单相电机,但是运转的平滑度比P12E这种三相电机方案的都要好。
发表于 2024-12-9 09:29 | 显示全部楼层
对比风扇
一是噪音
而是性能
双滚珠娘胎的噪音是消不掉的
设计取向不同,实现效果也不同
发表于 2024-12-9 09:30 | 显示全部楼层
fcs15963 发表于 2024-12-8 22:42
主要是有些轴承暗伤一开始感觉不到的,但是用一两个月会快速变响,不想到时候在拆再折腾,到手就换新最稳 ...
我9RA 12025是分8月 9月 11月三次购入的,先换排风,后补m.2散热,最后则是连Arctic Freezer 4U-M上的AC扇都换掉了,所以这代理商货应该还是挺稳的
而且9RA 12025代理售价真的跟其他性能扇没差多少,表现也赢A12x25(G2的话就不好说了,但要等到何年何月呢...)
发表于 2024-12-9 09:35 | 显示全部楼层
工业用为啥老是想进家用范围
发表于 2024-12-9 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
真的有这么安静么。我噪音超敏感形 p14只能900转以内用 这个能做到比p14还静就牛逼了
发表于 2024-12-9 10:27 | 显示全部楼层
完全不一样的东西。一个是暴力扇 一个静音 没有可比性。
发表于 2024-12-9 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
你跟14038比?我这甚至有个近2w转的,基本上都能飞了
发表于 2024-12-9 11:04 | 显示全部楼层
houyuzhou 发表于 2024-12-9 09:41
真的有这么安静么。我噪音超敏感形 p14只能900转以内用 这个能做到比p14还静就牛逼了 ...
P14 co的话肯定可以,普通P14的话,你环境别太安静就行。风扇是有一点滚珠轴承的底噪,但是正常使用距离,正常环境下感知不到的。
发表于 2024-12-9 11:41 | 显示全部楼层
fcs15963 发表于 2024-12-9 11:04
P14 co的话肯定可以,普通P14的话,你环境别太安静就行。风扇是有一点滚珠轴承的底噪,但是正常使用距离 ...
我用的P14普通版,都嫌弃900转噪音大呢。
GMT+8, 2025-4-23 01:28 , Processed in 0.014629 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
