查看: 1744|回复: 6
[电脑] MATX卷王再度来袭,乔思伯 D32 PRO+技嘉Z890M小雕+影驰4070金属大师 装机展示
发表于 2024-12-14 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
继D31和D41之后,机箱届的卷王乔思伯又发招了,推出了全新D32系列M-ATX机箱。D32定位于“小型桌面机箱”,延续了D31和Z20的产品设计风格,有着紧凑型的设计和良好的兼容性。在价格上更是完美继承了卷王的基因,199元起售的标准版和最高299元的PRO版,将一众MATX机箱彻底卷成了麻花。本次就给大家带来这台以Ultra 265K+技嘉Z890M小雕+影驰4070金属大师为核心平台的乔思伯D32 PRO版的装机展示。
装机配置
CPU:INTEL Ultra 265K
主板:技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7
显卡:影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC
内存:宏碁掠夺者 Vesta II 炫光星舰 DDR5 6000MHz 32G(16G*2)
SSD:影驰 星曜7000Plus 1TB
散热:九州风神 冰翼 LQ240 一体水冷
风扇:九州风神 FT120 *3
电源:九州风神的PQ850G 黄金统治者
机箱:乔思伯D32 PRO
整机展示
装机配件介绍
核心配置方面,选用INTEL Ultra 265K搭配技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7主板。
技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7主板在外观上延续了暗黑风格设计,配合MATX版型更适合打造紧凑型装机。采用低阻抗2盎司铜 PCB,搭配使用优质电感及电容,用料扎实,确保了主板良好的电气性能。
全新的LGA 1851接口,支持英特尔® 酷睿™ Ultra 200S系列处理器。采用了RL-ILM(减少负载独立加载机制)显著提高了散热,最高可达4°C,并避免了CPU IHS(集成散热器)可能的弯曲,允许发烧玩家毫无顾虑地进行CPU超频。
技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7 主板采用12+1+2相供电设计,单路输出为60A,配置了双8pin CPU供电接口,适用于高性能处理器,即使是Ultra 295K看也能满足其性能输出。VRM散热部分升级Epic VRM散热器,并在MOS管上方也配备高效导热垫,VRM散热装甲上的LOGO支持ARGB和主板同步灯效。
技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7 主板支持4个DDR5 DIMM插槽,可支持高达256 GB (单一插槽支持64 GB容量),内存频率最高支持到9200+MHz。搭配DDR5 XMP Booster内存超频功能,可实现一键超频,最大限度挖掘内存超频潜力。
在主板右上角还配备了独立的POWER、RESET和QF+按键,更加方面喜欢超频的玩家在裸机环境下进行操作。
技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7 主板提供2根PCI-E x16规格的插槽,在上方的PCI_E1是由CPU所提供,为PCI-E 5.0 x16规格;下方PCI_E2是由Z890芯片组提供的PCI-E 4.0 x4插槽,最大支持PCIe 4.0协议及4倍速率。
第一条主插槽为超耐久显卡插槽设计,加入橡胶内衬条,保护显卡PCB免受潜在的划伤风险。显卡还支持易拆装设计,在主板边缘处提供PCI-E EZ-Latch Plus 快拆按钮,轻轻一按即可快速取下显卡,安装和拆卸极为方便。
技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7 主板提供了3个M.2槽位,最上面的M.2_1槽由CPU直连通道提供,PCIe 5.0 x4规格。M.2_1槽位配备独有的免工具快拆散热装甲,M.2_2、3的两个槽位均为PCIe 4.0 x4规格,一个由CPU直连,和一个由Z890芯片组提供 2个槽位共用1个超大的散热装甲。除了M.2槽位外,还提供了4个SATA 3.0接口,满足丰富的存储需求 。
技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7 主板在网络配置方面内建Realtek 2.5GbE网络芯片和RTL8922AE wifi7无线网卡, 支持11be 160MHz无线通信标准,4096-QAM,最大无线传输带宽可达5800Mbps,同时支持 BT 5.4。
技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7 主板采用独立音频区块设计,集成Realtek®音频芯片,配备高保真音频电容,支持High Definition Audio,7.1 通道高性能音频以及S/PDIF输出,为玩家带来专业级的声效体验。
技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7 主板采用一体化背板设计,背板上带有通风孔,进一步提高散热能力。提供了1个USB4 USB Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)、4个USB 3.2 Gen 1接口、4个USB 2.0/1.1接口、1组wifi天线接口、1个DP接口、1个RJ-45网线接口、1个数字光纤输出接口和2个音频接口。
内存来自宏碁 掠夺者 Vesta II 炫光星舰 DDR5内存,特挑海力士Adie颗粒,时序低至CL32-38-38-76,支持XMP3.0以及EXPO一键启用预设超频,加入ECC除错机制,自行修正数据存取时产生的错误数据,高频运行信号完整性更有保障,内存具备更出色的超频表现。
宏碁掠夺者 Vesta II 炫光星舰 DDR5 6000MHz 内存外观设计棱角分明,采用高规格铝合金凝霜散热马甲,斜体凹槽设计提高冷热对流效率,实现高效散热。内部加入温度传感器,支持玩家实时监控运行温度。
宏碁掠夺者 Vesta II 炫光星舰 DDR5 6000MHz内存搭载全新PMIC电源管理芯片,细化系统电源负载,实现更稳定高效的电源负载管理,有效提高系统运行稳定性,PMIC和内存颗粒均覆盖高分子导热垫,进一步保证散热效能。
作为一款RGB灯条,在灯效方面表现同样出色。顶部导光条区域实现了整体覆盖,内置8个独立灯光区域,1680万RGB色值,发光均匀,色彩鲜艳,支持通过各大主流板厂的灯效控制软件来随心打造专属RGB氛围光效。
显卡选择了影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC,相对于经典的金属银配色,black版本将外观改为黑色,同样采用了一体压铸铝合金上盖设计,以不规则的凹凸线条装饰。全金属的外壳和背板,采用CNC抛边处理、金属拉丝、雾面多种不同工艺打造,规整的方正造型显得十分硬核。搭配AD-104核心,具有5888个CUDA 核心, 可提供29个Shader TFLOPS,67个RT-TFLOPS、466个Tensor FLOPS以及12 GB高速GDDR6X显存,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,轻松应对采用光线追踪和DLSS 3的3A大作。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC显卡的为全金属的设计,背板中间的GEFORCE RTX logo和金属大师装饰纹,介于PCB版型短,右边则为大面积镂空散热设计,散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC显卡采用新一代寒光星散热系统,配置了3个规格为92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。GPU/显存/供电一体式覆盖均热板+镀镍复合热管+大面积散热鳍片,配置4*Φ6mm镀镍复合热管,依托回流焊接工艺大幅提升散热效率。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC显卡默认TGP功耗为200W,用户熟悉的8Pin接口回归,得益于新一代显卡出色的能耗比,无需12VHPWR电源转接线,单8Pin供电也能为RTX4070金属大师系列显卡提供充足动力。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC显卡长宽高尺寸为328*139*48mm,双槽厚度对于完美适配MOOD。
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1,支持8K@60Hz高清输出。
存储方面选用了影驰 星曜 7000Plus 1TB,采用熟悉的星耀娘彩盒涂装,右下角标明了产品的相关信息,支持PCIe 4.0,可向下兼容PCIe 3.0,官方称其顺序读取可达7000 MB/s,顺序写入也能达到6000 MB/s。
影驰 星曜 7000Plus 1TB为2280 M.2规格,整体尺寸为80 (L) x 22.5 (W) x 24.6 (H) mm。其采用了PCIe 4.0 x4接口,支持NVMe 2.0协议。
正面的定制散热片采用了专属高效复合材料,上面印有星曜系列的英文名“BOOMSTAR”,保持SSD快速散热,高效运行。
揭开体质可以看到,采用 Phison PS5027-E27T、PCIe 4.0 主控,支持第 4 代 LDPC & RAID ECC 纠错能力,以及 TRIM 指令和 S.M.A.R.T 自我检测分析报告技术。支持的最高读取速度为7400 MB/s,最高写入速度为6400 MB/s。闪存NAND颗粒则是自封形式的,标注型号为T27HGA5A1V,官方标称写入寿命上限为600TBW。
单面颗粒设计,更好兼容台式机、笔记本电脑和索尼PlayStation 5游戏主机等多种设备。
散热采用了九州风神冰翼LQ240一体式水冷,散热器整体外观为黑色,配备 410mm 丁基橡胶尼龙纤维编制软管和 27mm 标准厚度铝制冷排,拥有280W的解热能力,并提供5年质保。
全新Z字型排列冷排,稳固不倒。鳍片开孔,热接触面积更广。加宽水管,水阻更低,导热更高效。
冷排内置泄压阀,可根据液压差调整冷液容积,释放内部压力,延长水冷使用寿命。
水冷头采用ARGB光环磁吸设计,全新LCD段码屏,支持显示温度、频率及功耗等核心参数。屏显部分采用磁吸设计,可四向旋转调整方向。侧边透窗ARGB光环,支持主流5VARGB灯光同步,动感光影,美轮美奂。
冰翼240搭载九州风神自主研发第5代高能水泵,全新高效能3相6槽4极马达,水泵转速3400 RPM+10%,解热功耗高达280W。封闭式增压叶轮与陶瓷轴承 + 轴心,全新下沉铲齿水道设计0.1mm超密水道,搭配大尺寸紫铜底座,预涂硅脂,传热更高效。
搭配的是FD12ARG风扇,风扇内置 6 颗 ARGB 灯珠,四角全包胶处理,优化叶轮形状和结构,转速为600-2400 RPM,风量为72.04 CFM,噪音值为≤38.71dB(A),最大风压3.48mmAq,带来了全速域稳定低噪的性能表现。
附件方面包含全平台扣具,支持英特尔LGA 115x/1200/1700平台,以及AMD的AM4/5平台,可以满足现有主流平台的使用需求。
在机箱底部配备了三把九州风神的性能扇FT12,集成MQ磁铁的3相10极、12槽FOC闭环控制电机,并采用了FDB(流体动压)轴承,平均故障间隔时间长达80000小时,提供5年的有限质保服务。
FT12为9扇叶设计,最大转速2150±10%RPM,最大风量风压分别为79 CFM和4.2 mmH2O,噪音值不高于29.9 dB(A),风扇扇框的四角都采用了全包裹式的减震胶垫。上下两边则标有进出风方向。
FT最大的特色就是采用了中心发光透明视窗设计,从透明视窗可以直接看到风扇内部核心部件,通电后,镂空电机部分亮起了白色的LED灯,看起来十分像钢铁侠胸前的方舟反应炉,十分炫酷。
配备PWM线材,有一个4Pin PWM公头和一个4Pin PWM母头,短线设计更方便连接。
电源来自九州风神的PQ850G 黄金统治者,支持最新的ATX 3.1、PCIe5.1,通过严苛的 80PLUS 金牌认证和 Cybenetics 金牌认证,AC230V典型负载(50%)下,转换效率超过90%,享受10年质保服务。外观上采用电源顶盖与风扇格栅一体化设计,内置120mm直径的7扇叶FDB轴承风扇,搭配大规格的镂空格栅能提供更好的散热效果。
电源尺寸为140x150x86mm,采用主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,额定功率为850W,支持100V到240V交流输入,+12V的额定输出电流为70A,+5V与+3.3V均为20A额定输出电流,联合输出功率为100W。
电源尾部采用大面积的网孔设计,更有助于散热,AC输入接口带有独立开关,但没有设立智能启停功能按钮,电源开关也是和logo同色。
九州风神DQ850M-V3L采用全模组设计,提供有1个24pin主供电接口、5个8pin 供电接口、3个6pin供电接口以及一个标配600W功率的12V-2x6接口。
模组线材均为黑色压纹线材,包含1条24pin主供电接口模组线的长度为600mm,2条4+4pin CPU供电接口模组线长度为700mm,3条6+2pin PCI-E供电接口模组线材长度为600mm,1条12V-2x6接口模组线长度则为650mm,2条SATA供电接口和1条D型4pin供电接口的模组线的长度为450+120+120+120mm,以及1条12V-2x6 16pin 接口模组线长度为650mm。
最后介绍一下,乔思伯的新卷王乔思伯D32 PRO,机箱尺寸384 × 207 × 302 mm(深/宽/高),体积约24。外观设计上集合了Z20和D31的主要设计风格,整体方正简约,五面通风MESH+单面玻璃但侧板设计。
机箱前面板延续Z20的风格,大面积方形开孔通风设计,底部为前置I/O配置,拥有1个USB 3.2 Gen2 Type-C接口、2个USB 3.2 Gen1 Type-A接口、音频和麦克风插孔、重启键以及开机键。
机箱另一侧是大面积的MESH通风面板,背部也做了大面积方形开孔设计,支持1个120mm风扇安装位,带有4条PCI-E扩展槽。
D32 PRO支持标准MATX规格,在主板安装位右侧和电源安装位均设计了可调节理线盖板,遮挡可视的繁杂线材,让内部更加简洁清爽。
挡板和显卡支撑还配备独立的配件包装盒,细节做的到位。
相对于D31而言,D32 PRO在仅207mm宽度控制下可实现对支持背插型MATX主板支持,通过创新性设计的两档主板位模式切换(A/B MODE),可在标准型主板与背插型主板之间,选择组合出不同兼容性优化方案。
考虑到大尺寸显卡不易放入箱体的实际安装情况,针对性设计了PCI-E位可拆固定条,通过形成无遮挡的开口设计,让长显卡可直接整体插入安装,无需先进行复杂的机壳拆卸,同时在主板框架配备了显卡支撑脚,防止显卡下坠变形。
散热方面,顶部支持最大240冷排(含风扇厚度支持60mm/长度支持282mm)或2*140mm或2*120mm风扇,底部可支持安装2*140mm或3*120mm风扇构成高流量进气通道,增强小箱体内散热气流循环。
背仓带有3个2.5寸SSD安装位,最多支持4x2.5"SSD或2x2.5"SSD +2x3.5"HDD的安装需求。在B模式下最大提供25mm的理线空间,
周密防尘设计,在机箱顶部、底部、正面都配置了防尘网,有效阻隔灰尘干扰。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:18℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、CrystalDiskinfo、PCMARK 10
首先看一下双烤的温度,CPU功耗221W,最高温度78℃,显卡温度60℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D11/12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
2K分辨率下3A游戏测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 2邪恶指数 +25 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
发表于 2024-12-14 23:08 | 显示全部楼层
感谢分享!~
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2024-12-14 23:11 | 显示全部楼层
感谢关注,欢迎交流
发表于 2024-12-14 23:56 | 显示全部楼层
感谢分享
tommylin + 5
发表于 2024-12-15 15:52 | 显示全部楼层
主板USB2.0在最上面,方便盲插
其他USB也很适合盲插。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2024-12-16 00:00 | 显示全部楼层
感谢老铁支持
 楼主| 发表于 2024-12-16 00:01 | 显示全部楼层
cuixiang 发表于 2024-12-15 15:52
主板USB2.0在最上面,方便盲插
其他USB也很适合盲插。
放桌面是最合适的了
GMT+8, 2025-4-21 17:56 , Processed in 0.016548 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
