查看: 2222|回复: 21
[网络] 请教帮看下电信这光纤是热熔吗?
发表于 2025-1-11 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教帮看下电信这光纤是热熔吗?这种是不是损耗最少 最好的?
发表于 2025-1-11 22:56 | 显示全部楼层
这个应该是冷接保护盒
冷接热熔无所谓的,只是冷接容易出故障而已,不出故障就一样用。
发表于 2025-1-11 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
皮线光纤,肯定是冷接的
 楼主| 发表于 2025-1-11 23:02 | 显示全部楼层
upkill98 发表于 2025-1-11 22:56
这个应该是冷接保护盒
冷接热熔无所谓的,只是冷接容易出故障而已,不出故障就一样用。 ...
我看他带了个大盒子一样的设备 然后把光纤放进去 这种不是热熔啊
发表于 2025-1-11 23:04 | 显示全部楼层
这种就是热熔。
 楼主| 发表于 2025-1-11 23:06 | 显示全部楼层
kisazhu 发表于 2025-1-11 23:04
这种就是热熔。
我也觉得 谢谢
发表于 2025-1-11 23:07 | 显示全部楼层
直接给掰开拍照看。掰坏了再摇人接。
 楼主| 发表于 2025-1-11 23:08 | 显示全部楼层
blanksign 发表于 2025-1-11 23:07
直接给掰开拍照看。掰坏了再摇人接。
电信的师傅不好请 带了个大箱子一样的设备来的
发表于 2025-1-11 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
冷的不要外面再套盒子,至少我没看过
发表于 2025-1-11 23:15 | 显示全部楼层
这种是热熔的,冷接上法兰
 楼主| 发表于 2025-1-11 23:17 | 显示全部楼层
wish 发表于 2025-1-11 23:15
这种是热熔的,冷接上法兰
谢谢各位
发表于 2025-1-12 06:22 | 显示全部楼层
一般皮线冷接是直接做末端成端的,也就是直接做个接头插光猫上。
楼主这个好像一侧是皮线一侧是黄皮的尾纤,这种一般都是热熔的。
 楼主| 发表于 2025-1-12 07:03 | 显示全部楼层
楼主这个好像一侧是皮线一侧是黄皮的尾纤 ...
是的 感谢帮看
发表于 2025-1-12 07:57 | 显示全部楼层
搞个效果。从现在的技术要求来说,不会给你用冷接子,因为他们要保证光衰合格率。用冷接,就是自己给自己找事。
发表于 2025-1-12 08:12 | 显示全部楼层
热熔的  外面盒子是保护里面热缩管的 ·
我也有这样的盒子· 有些场合比常规的好使
发表于 2025-1-12 08:54 | 显示全部楼层
黄色的尾纤,热熔的,冷接的话中间不用接一段,是直接有个蓝黑色的头插到光猫里面
发表于 2025-1-12 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
热熔,皮线接皮线,可能是因为断了或者拉线的时候不够长。
发表于 2025-1-12 17:06 | 显示全部楼层
这明显热熔的啊,一端皮线,另一端软纤。
发表于 2025-1-12 17:36 | 显示全部楼层
这个明显是热熔的。
另外也不用迷信热熔,家里冷接的用了10多年了,依然完好。
发表于 2025-1-12 18:14 | 显示全部楼层
还是要看最终效果的,比如光衰
发表于 2025-2-6 10:11 | 显示全部楼层
像是冷接。一般热熔用熔纤机,不会给你剥那么短的线,不好操作。
发表于 2025-2-6 10:58 | 显示全部楼层
上了 夹板 的  就都是 热熔
GMT+8, 2025-4-22 12:15 , Processed in 0.012154 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
