查看: 2727|回复: 18
[显卡] 降压党点进来,5090降压效果计算贴
发表于 2025-1-24 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据目前全球唯一一家做了降压评测的媒体结果来看。
4090stock 对比 5090@405W 是 97/125=0.776,也就是22.4%提升,非,就是28%,应该125/97,我看了一会发现这个错误了,抱歉。下文的对比也已更正。
但是不能这么算,为什么呢?
因为5090能降压,4090也能啊,对比降压后的5090,就该拿同样降压过的4090来比
按4090降压到350W后-5%从97降到93算,
同功耗5090@356W对比4090@350W就是117/93≈1.26,也就是同功耗26%性能提升
5090@405W对比4090@350W就是125/93,即+34.4%性能,但是注意同功耗时已经+26%了,因此这一步对比自身算356W+50W,+9%性能
然后再加80W到485W,这一步看上去就有点大了,对比350W的4090是43%性能提升,对比自身为356W+130W,+17%性能
最后5090stock在结果中和485W的帧数一致,不再计算
因此就目前结果来看,可以视作5090的甜点功耗在有更多游戏测试之前,暂时可以视为在-38%TDP,即356W附近,换来对比4090@350W的26%“free”性能提升
发表于 2025-1-24 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
好像是crossbar频率和电压脱钩导致5090降压后能耗比喜人,又感觉可以入了
发表于 2025-1-24 12:07 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得我们降压党是基于性能不掉的基础上的降…而不是掉性能的自宫…
发表于 2025-1-24 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果掉10%性能能降低30%功耗还是划算的
 楼主| 发表于 2025-1-24 12:12 | 显示全部楼层
目前只有一款游戏只能作为早期参考,建议等专门做降压测试的媒体多用一些游戏测试再看最终效果。
我对575W-485W这一步非常感兴趣,如果普遍结果都是这样,那多出来这90W TDP是什么原因就很耐人寻味了,接着是485W-405W,-6%性能换80W,对比4090的-5%性能换100W,或许也不是不能接受,最后是405W-356W,继续降50W换-6%性能,并仍然保持25%的同功耗性能提升,这一步就仁者见仁智者见智了,如果是我我会选择降。
发表于 2025-1-24 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
那你想过80超一点增加的功耗和性能比么…那就会变得无底洞了…
发表于 2025-1-24 12:15 | 显示全部楼层
不能这么算能耗比提升,5090从575降到350比4090从415降到350幅度更大,更接近能耗比的最优点
你这个对比办法只能对比单点下的提升,没有全局参考意义,规模大的显卡在低频下更有优势
正确的做法是把能效曲线拉出来
 楼主| 发表于 2025-1-24 12:15 | 显示全部楼层
轮大,我觉得这个得分三步看,第一步575W-485W是毫无疑问白送的,第二步-6%换80W,和4090的-5%换100W接近,还算可以接受的。第三步才是需要犹豫的,继续-6%换50W,值不值纯看个人喜好了,毕竟-12%已经够割一张卡出来了。
不过话说回来这仍然是一个仅单一游戏测试的早期能耗比评测,我期待更多游戏横测的结果。
 楼主| 发表于 2025-1-24 12:17 | 显示全部楼层
5%无需犹疑,10%不好说,够一个SKU的步距了,主要是后6%只能换50W,就更看个人喜好了。
发表于 2025-1-24 12:19 | 显示全部楼层
盐湖 发表于 2025-1-24 12:17
5%无需犹疑,10%不好说,够一个SKU的步距了,主要是后6%只能换50W,就更看个人喜好了。 ...
能不能别“计算贴”啊,没有任何参考价。还是需要有一个卡实践之后再来总结
盐湖 发表于 2025-1-24 12:15
轮大,我觉得这个得分三步看,第一步575W-485W是毫无疑问白送的,第二步-6%换80W,和4090的-5%换100W接近 ...
575w-485w无法保证所有卡在所有workload下都能稳定
如果要这么算,大部分4090都能0.95v跑2.8G,350w就顶天了
 楼主| 发表于 2025-1-24 12:20 | 显示全部楼层
轮大,这个80超一点是什么意思,我有点没明白,我们现在讨论的是尽可能用小性能代价换功耗的降低,超的话,不是反其道而行之吗,对降功耗感兴趣的朋友应该都是绝无可能考虑超频拉功耗使用的吧
 楼主| 发表于 2025-1-24 12:22 | 显示全部楼层
你这个对比办 ...
你说的单点是指350W附近吗?你的观点听上去确实合理,不过350W是4090的甜点是已知的了,这也是我围绕350W做对比的原因。
能效曲线确实是最终我期待的结果,只有从能效曲线上才能看出到底5090的甜点在哪里。
 楼主| 发表于 2025-1-24 12:25 | 显示全部楼层
如果要这么算,大部分4090都能0.95v跑2.8G,350w就顶 ...
什么叫做无法保证稳定,是指会因撞功耗墙而降频吗?只要最终性能表现与575W无差,那应该就没问题吧,还是说575W能正常运行的一些负载,到485W可能闪退?
 楼主| 发表于 2025-1-24 12:27 | 显示全部楼层
ykdo 发表于 2025-1-24 12:19
能不能别“计算贴”啊,没有任何参考价。还是需要有一个卡实践之后再来总结  ...
你说的对,我这也是刚好看到有图,自己也对这种用法感兴趣,便发出来供同好佐餐。我只是个普通用户,不是媒体,这一时半会手上是不会有卡了,再加上我对5090有其他意见,恐怕更多实践就得由首发拿到卡的坛友进行了
发表于 2025-1-24 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
从之前笔记本旗舰卡看,大约0.9v就是最佳能效点,台式略微上抬一点,图上是0.96v获得一样性能。应该可信度是有的。
发表于 2025-1-24 13:06 | 显示全部楼层
降到400W功耗玩起来应该可以,性能没多少损耗功耗大大降低。
发表于 2025-1-24 13:36 | 显示全部楼层
0.975肯定能2800 这跑不到的4090属于电子垃圾了
发表于 2025-1-24 14:01 | 显示全部楼层
我手里这张fe不仅0.975跑不了2800,显存更是只能拉900
GMT+8, 2025-4-23 11:32 , Processed in 0.011932 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
