查看: 3762|回复: 29
[散热] Mac Mini M4确实安静,因为风扇极其不积极
发表于 2025-3-10 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳冰凉,没有噪音,很好
装了个IStat Menus,发现CPU 40度的时候风扇1000转,70-80度的时候还是1000转
这玩艺有PWM吗?难道要100度才提高转速?
发表于 2025-3-10 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
跑个VMware 虚拟win11 马上就会6000转
发表于 2025-3-10 10:11 | 显示全部楼层
1.有
2.是的,当年MacBook单热管压i9的时候就已经是这个风扇策略了,不爽不要用
发表于 2025-3-10 10:12 | 显示全部楼层
Mac Mini的功耗不大,,温度方面压力也不大。。个人对这次的M4还是赞赏的。。。
楼主放心用吧,,热不坏的了。
发表于 2025-3-10 10:24 | 显示全部楼层
风扇转速低还不高兴吗
发表于 2025-3-10 10:32 | 显示全部楼层
其实就是耐热王看别人测试能跑到90多的
发表于 2025-3-10 10:49 | 显示全部楼层
我还花80多买了个胡桃木的防尘散热底座,其实主要是想挡灰吧,家里浮沉比较多
发表于 2025-3-10 11:59 | 显示全部楼层
看产品定位吧,苹果一个严重产品导向的公司,如果定位在桌面设备,静音肯定是优先的。目前推广图拍出来,好像都是放在桌面上、显示器旁边的,所以风扇可能不会很积极,他宁可热一点,性能低一点,也不想让他吵。
发表于 2025-3-10 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
还行吧
我印象最深的是我2013的macbook air,当时跑了个unigine显卡测试,印象中好像是105度
再也没在除了电烙铁之外的电器上看过
发表于 2025-3-10 12:26 | 显示全部楼层
跑个生化危机分分钟上90度
发表于 2025-3-10 12:38 | 显示全部楼层
IStat Menus 可以自定义 风扇 转速
发表于 2025-3-10 12:43 | 显示全部楼层
不去看温度就好了
发表于 2025-3-10 12:50 | 显示全部楼层
买个 3D 打印座子挂显示器后面,使用完全无感。
发表于 2025-3-10 12:58 | 显示全部楼层
MacBook也是这个策略的,之前看过70多度风扇转速还是很低,不用管就行。
发表于 2025-3-10 13:09 | 显示全部楼层
不在乎温度的,PC一样可以弄得很镜音。SILENTBASE 800,设定到全静音状态的时候,开机真的是一点声音都没有,只是温度不好看,比如SSD的温度50度上下,显卡低功耗的RTX 4060,50度以内风扇不转,电源风扇不转,机箱风扇跟着CPU温度走,CPU温度50度以内不转,50度以后延迟20秒加速,CPU风扇在CPU60度以内的时候300转。现在也没机械盘了,真的是一点声音都没有。
发表于 2025-3-10 13:15 | 显示全部楼层
除非全程高负荷,要不然这玩意贴个散热片都能应付。
具体参考macbook系列和ipad系列
发表于 2025-3-10 13:36 | 显示全部楼层
其实这样也挺好的啊,没一点声音不好吗?而且这样还有个好处 风扇不怎么转用个几年里面都没什么灰尘,我之前那个M1MAX我天天拿来玩WOW 都没听到过风扇声音,用了两年拆开准备清下灰,结果和新的一样 里面干干净净。
发表于 2025-3-10 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
1000转也太保守了 2000转内我觉得声音不大
发表于 2025-3-10 13:48 | 显示全部楼层
mac一直都是这个策略。。。。没什么问题的。有问题老早调策略了。。。。
发表于 2025-3-10 13:51 | 显示全部楼层
人家自己的产品,自己说80度1000转够了,你是要教苹果如何设计电脑吗
发表于 2025-3-10 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
作为生产力.我看到都105° 风扇才呼呼的吹
发表于 2025-3-10 13:56 | 显示全部楼层
macbook pro上面,中低负载几乎是不转的,Mac mini上面偶尔90度几分钟,也是1000转,除非是持续时间长一些,速度才高起来
发表于 2025-3-10 14:03 | 显示全部楼层
自己改策略,60度以上1400转,90以上2000转
发表于 2025-3-10 14:07 | 显示全部楼层
主要还是功耗低,用过最后几代Intel MacBook的都知道。
去年上半年还在用公司配的MacBook Pro Intel 2019 16寸,一旦CPU有负载,芜湖起飞,涡轮风扇五千转,吵死人
发表于 2025-3-10 14:09 | 显示全部楼层
Mac 风扇转速是延迟启停的,不然像 PS,AE 开关风扇抽风不吵死,一定时间高负载才会逐渐升高
发表于 2025-3-10 14:53 | 显示全部楼层
我做后期计算满载时,秒秒钟10x度,然后风扇慢慢提升转速,满载基本都在100度上下
发表于 2025-3-10 14:57 | 显示全部楼层
只要不会热挂掉,随便他怎么搞。我原来用的2020款的13寸Tinkpad 4750U 那款,风扇到60度前根本不转,温度时常80多度,风扇就算转声音也很轻,基本听不到。温度也就压到70度多点。  不管他温度怎么样,使劲用就行,体验很好啊,也坏不了。
电脑整机这玩意最好就是做到无感使用。天天去折腾,那是DIY,DIY玩的硬件,又不是软件使用体验。
发表于 2025-3-10 16:24 | 显示全部楼层
我自己的pc也这样设置的啊,笔记本85度以下0转,台式机85度以下1000转
发表于 2025-4-13 22:32 | 显示全部楼层
兄弟我这个 istat menus 拉曲线没用啊 是因为我是破解版吗
发表于 2025-4-14 08:31 | 显示全部楼层
这个软件可以看SSD的smart以及外置硬盘的温度么?
GMT+8, 2025-4-19 23:28 , Processed in 0.030967 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
