查看: 970|回复: 9
[装机] 老白请教:重启疑云
发表于 2025-3-31 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       闲来无事,为家里人客厅装了台看高清电影的主机,所有配件有新有旧,10400KF+微星B560M爆破弹+阿斯加特DDR4 3200 8GX2+蓝戟DG1V2+额定500W电源。装的WIN11专业版已激活。组装完,一开机,第一次会主板通电和CPU风扇转起,不到五秒钟就会自动关机。然后第二次启动,则正常进入系统且正常使用。关机后再启动又是如此循环。
       检查了所有硬件,更新了主板最新BIOS也依然如此,现在除了没有更换电源试一下也没其他办法了(按说500W应该是足够)。
       请教机友们解惑支招了。
 楼主| 发表于 2025-4-1 00:03 来自手机 | 显示全部楼层
第二次启动,是要重新按开机键启动,而不是热重启。
发表于 2025-4-1 00:23 | 显示全部楼层
遇到过差不多的问题 主板问题 换了ok
不换也没事 开机按多一次而已 进系统照样稳
之前一直当是超频造成的  其实真不是 多次之后 个人觉得就是老化了
发表于 2025-4-1 00:28 | 显示全部楼层
放久了的主板的话,先检查下纽扣电池还有电不
发表于 2025-4-1 00:57 来自手机 | 显示全部楼层
这个故障是叫做主板掉电重启
发表于 2025-4-1 03:01 | 显示全部楼层
你先把内存XMP关了,设置成默认的2666甚至2400试一试
发表于 2025-4-1 03:21 | 显示全部楼层
tellalie 发表于 2025-4-1 00:57
这个故障是叫做主板掉电重启
掉电重启貌似是不能保存超频设置的
 楼主| 发表于 2025-4-6 09:04 | 显示全部楼层
最终成功处理措施:升级最新BIOS,完美解决。
发表于 2025-4-6 10:23 | 显示全部楼层
没想到,跟BIOS还有关? 多半以为内存和板子的问题或者设置问题
 楼主| 发表于 2025-4-6 15:13 | 显示全部楼层
折腾这么多年,这各类故障,有时解决真TM靠玄学
GMT+8, 2025-4-20 13:45 , Processed in 0.009155 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
