查看: 1421|回复: 23
[显卡] 迟来的RX9070脉动开箱,兼近一个月来的刷bios折腾
发表于 2025-4-13 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
节前听了轮子的忽悠,贱卖了两张rx6800xt,等着年前买9070xt公版(长度和厚度合适我matx小机箱),没想到全部跳票……,所以诅咒了那个谁一千遍啊一千遍。
一转眼到了3月,什么“传奇放货王……,非常好抢,x鱼蹲蹲就有了,原价卡”……不存在的好不好,到了三月中下旬,溢价200的魔鹰也是喵呜,在此再次诅咒某人1000邪恶。
没想到啊没想到,蓝X石盖中盖还真的在x鱼出现了,果断拍下付款等收货……
正面
正面
基础测试:小超了,-150,显存拉了160,由于功耗墙+10%,也就242w,所以分数就这点了,显存温度也就75-83度
这对于我来说肯定是意犹未尽的,所以我就8了一下许多拆机卡,发现很多RX9070、RX9070xt可能都是“公板",区别就是散热器和RGB,部分超频的旗舰RX9070xt会供电加强一下(3个8pin,或者nv的16pin),也会补全那路缺的mos。对比了我的蓝x石脉动,可以说莫分轩轾了。
脉动9070xt
脉动9070xt
此时此刻,我萌发了刷bios的想法,目标就是盖中盖rx9070xt脉动,此时距离收到货也仅2天不到,第一道关是要不要拆卡,于是试验了7900xtx的法子,失败!
我不是一个容易放弃的人,第一道关肯定是要过的,第二道关就是bios在哪,芯片叫啥名字,查了外网的高清图是gd25lq16系列,是1.8v的,我的优硕编程器淘汰……小失败!于是就去买ch341a和1.8v转接器了,又是一周时间,拆卡拆卡拆卡拆卡!!!!!!!!!
夹子太难夹了,没有一次成功,失败!!!!!!
此时外网和本坛以及贴吧纷纷传来胜利的消息……,而我不能成为全网第一,失败失败失败透顶!
一筹莫展之际,我请教了d大,他提供了软刷的帮助,但是最终一个晚上还是以失败告终。
于是又买了勾针 勾针.jpg ,芯片太小了,还是勾不住,失败!!!
也许是沾了于汉超的仙气,看完球以后,深夜把夹子重新搞了一下,给因为前面固定压住夹子已经帕金森的手臂找了个托,这回就很丝滑了,认bios,读取bios,写入,效验,嘿嘿嘿…… 开机,点亮!开gpu-z 终于从2e490-us2变成1e490-us3了,也就是刷成了,此时此刻,激动之情溢于言表!!!感谢猴子,感谢于汉超!
amd祖传营销技术就是刷bios!还有自北极星系列开始的降压超频,和不同核心可能有的所谓体质(类似I家的VID)。
核心-130,显存+100多,快定时,不开+10%功耗,TS分终于突破3W大关,可惜可贺!摸同门xt tun部,血赚几百!
参与人数 1邪恶指数 +1000 收起 理由
nApoleon + 1000
发表于 2025-4-13 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
你可以提供代刷业务了,哈哈哈哈
发表于 2025-4-13 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
一边诅咒我一边玩的不亦乐乎…
发表于 2025-4-13 14:03 | 显示全部楼层
刷了后会改硬件ID识别吗?那这一代估计以后闲鱼 PDD都没人敢买了
好了知道了  传下去以后不要到PDD 淘宝散店 闲鱼买9070XT
 楼主| 发表于 2025-4-13 14:21 | 显示全部楼层
jonez 发表于 2025-4-13 13:14
你可以提供代刷业务了,哈哈哈哈
刷成V50,刷失败赔4xxx-6xxx
 楼主| 发表于 2025-4-13 14:23 | 显示全部楼层
好了知道了  传下去以后不要到PDD 淘宝 ...
不会的,仅仅是subid改一下,9070还是9070,只是功耗墙和boost频率根据新bios了。
amd鸡贼就是鸡贼在这里,通过一个bios,还有风扇变变。
区分不同卡价格,所以看不起它。
附上gpu-z
 楼主| 发表于 2025-4-13 14:24 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2025-4-13 13:25
一边诅咒我一边玩的不亦乐乎…
都是血汗钱啊……
mpt玩腻了,amd的乐趣就是刷bios和操作那些小飞机啊、驱动调节面板啊,第三方工具……
发表于 2025-4-13 15:31 | 显示全部楼层
一边诅咒我一边玩的不亦乐乎…
轮大没给我加1000邪恶呀~
发表于 2025-4-13 15:35 | 显示全部楼层
都这么猛吗,到手就动手术
发表于 2025-4-13 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
liangdu0289 发表于 2025-4-13 15:31
轮大没给我加1000邪恶呀~
已补~
发表于 2025-4-13 16:08 | 显示全部楼层
楼主,你改了之后,使用体会怎么样?
介绍下?我正在看这卡,纠结ing
发表于 2025-4-13 16:09 | 显示全部楼层
悄悄问下,某鱼买到没加价?4999?
 楼主| 发表于 2025-4-13 16:57 | 显示全部楼层
ufofc 发表于 2025-4-13 16:09
悄悄问下,某鱼买到没加价?4999?
4200,卖家因为这个卡厚度碰他的扩展卡
 楼主| 发表于 2025-4-13 17:02 | 显示全部楼层
采花郎 发表于 2025-4-13 16:08
楼主,你改了之后,使用体会怎么样?
介绍下?我正在看这卡,纠结ing
体会还行,因为我不是评测佬,不可能每个游戏详细测试。这个卡日常比较安静,显存温度也不高,跑压力测试84度左右。
就我而言,性价比拉满了。双风扇280mm长适合我matx,电源也将将够,不用换。
我喜欢有弹性的空间,原来默认220w-242w实在太难受了,别的卡9070也给245w-270w。
刷了9070xt bios,304w,要跑分,拉满功耗,要日常用,-10%即可。
缺点就是没软刷(截止到目前)……
 楼主| 发表于 2025-4-13 17:04 | 显示全部楼层
楼主,你改了之后,使用体会怎么样?
介绍下?我正在看这卡,纠结ing
另外淘x币的xfx 9070白狼也可以看看(好像双风 白色 290mm 270w?),我看我的taox币可以抵扣100,4600拿下,也有点心水。如果不是买好了,多数上车这个了。
发表于 2025-4-13 17:14 | 显示全部楼层
哈哈哈,感谢轮大~~
发表于 2025-4-13 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
这卡有双bios吗,可以一个正常bios一个改成超频的
发表于 2025-4-13 17:17 | 显示全部楼层
你是啥机箱。。。为啥显存温度这么低
 楼主| 发表于 2025-4-13 17:17 | 显示全部楼层
盖中盖都是公版pcb,就一个bios,而且bios芯片在背面,一定要全部拆光才能搞
发表于 2025-4-13 17:18 | 显示全部楼层
这个价格无敌了
发表于 2025-4-13 17:23 | 显示全部楼层
这个卡不错的。。。很安静。。。还很轻
发表于 2025-4-13 18:32 | 显示全部楼层
好家伙!这都没怀疑是碰到骗子啊
发表于 2025-4-13 19:12 | 显示全部楼层
怎么刷了也就3万分啊。不拉爆功耗怎么行,继续继续
 楼主| 发表于 2025-4-13 19:19 | 显示全部楼层
我只要破3w即可,毕竟默认才2w5
GMT+8, 2025-4-19 23:28 , Processed in 0.013761 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
