查看: 1584|回复: 22
[显卡] 铭瑄的丐5070ti散热是啥水平 真就打不过战斧吗
发表于 2025-4-13 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这卡和盈通的丐5070ti互为换皮,60mm厚度加8*6mm热管,比战斧多一条6mm热管,有没有均热板也未知,没找到拆解的,光看纸面数据散热比战斧强,但是网上的风评又说这卡散热可能连50mm厚的风魔都不如?
发表于 2025-4-13 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
打得过,但是品控有点问题,部分卡没装好温度会高10度,正常个体烤鸡gpu/显存温度都是60
发表于 2025-4-13 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
战斧跟风魔我都有…
战斧毫无疑问的T0 …
同游戏,战斧1200转都不想转,风魔已经2200了
并且温度2200转也比战斧高…无论核心还是显存
 楼主| 发表于 2025-4-13 17:58 | 显示全部楼层
yangzi123aaa20 发表于 2025-4-13 17:55
打得过,但是品控有点问题,部分卡没装好温度会高10度,正常个体烤鸡gpu/显存温度都是60 ...
看来这就是小厂的毛病啊
 楼主| 发表于 2025-4-13 17:59 | 显示全部楼层
jonez 发表于 2025-4-13 17:58
战斧跟风魔我都有…
战斧毫无疑问的T0 …
这是毫无疑问的,风魔就比战斧多一条6mm热管,但是厚度实打实的比战斧少了10mm
 楼主| 发表于 2025-4-13 18:09 | 显示全部楼层
感觉还是得等5070ti横评出来才有具体的结论,毕竟三月到四月这段时间全国上下不同地方的室温差别都很大,加上不同用户机箱也不同。
发表于 2025-4-13 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
vazkii 发表于 2025-4-13 17:59
这是毫无疑问的,风魔就比战斧多一条6mm热管,但是厚度实打实的比战斧少了10mm ...
但是…就这样,我把风魔转速始终控制在不超过1500,也就是日常游戏它最多1200的情况下…
分游戏压力的不同,最热也就70度,根本没有焦虑…
所以5070Ti不用在意散热…这是我真正的意思
发表于 2025-4-13 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
战斧跟风魔我都有…
战斧毫无疑问的T0 …
丐斧的灯能不让亮吗,太山寨了。如果可以不亮会认真考虑
发表于 2025-4-13 18:34 | 显示全部楼层
战斧跟风魔我都有…
战斧毫无疑问的T0 …
这样说 你是后悔换风魔了。。
发表于 2025-4-13 18:35 | 显示全部楼层
我买了要明天到货,到时候可以回答你的问题
发表于 2025-4-13 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
uxuey 发表于 2025-4-13 18:34
这样说 你是后悔换风魔了。。
没有后悔,体质更好,体积更小,温度也不离谱
这张卡以后当二奶ssf规格机箱里的卡也比战斧合适
发表于 2025-4-13 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
七彩虹自己的灯控软件
发表于 2025-4-13 20:31 | 显示全部楼层
铭瑄这个8热管就是以前4070ti豪华用的那个散热,我买过,散热效果很好,但是风扇起转就是1200转,有点嗡嗡响,感觉不太好。
 楼主| 发表于 2025-4-13 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
毛茸茸 发表于 2025-4-13 20:31
铭瑄这个8热管就是以前4070ti豪华用的那个散热,我买过,散热效果很好,但是风扇起转就是1200转,有点嗡嗡 ...
这个应该有低温停转的吧?玩游戏的时候1200起转感觉问题应该不是很大
发表于 2025-4-13 20:36 | 显示全部楼层
你买了就懂了,他那个最低1200转是全程嗡嗡的响,风扇逻辑还写在硬件里,刷其它bios也不能降低,反正我有点接受不了。
 楼主| 发表于 2025-4-14 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
等你评测了哥 你用的啥机箱
发表于 2025-4-14 13:36 | 显示全部楼层
vazkii 发表于 2025-4-14 11:12
等你评测了哥 你用的啥机箱
我用的是安钛克的闷罐P110,散热不好不过这卡发热是300W的话还是勉强能hold住大约烤鸡核心70℃显存64℃左右,没有发现有啸叫以及风扇噪音很大的问题毕竟我用静音闷罐就为了隔音嘛。整体算是中规中矩吧,毕竟显卡真的很大甚至比以前用的4090还大所以静音散热等还是能凑合用的....
发表于 2025-4-14 13:41 | 显示全部楼层
而且烤鸡的时候发现整卡功耗300W但是核心功耗才用了120W不到也就是说起码有一半以上功耗是给了GDDR7显存的这就离谱了,脑补一下随便多拉几十W功耗超一超核心那满载核心主频还能提升一截。
发表于 2025-4-14 14:45 | 显示全部楼层
看上去可以拔掉
发表于 2025-4-14 14:51 | 显示全部楼层
什么价买的?
发表于 2025-4-14 15:14 | 显示全部楼层
在DY上买的6648带发票,不算好价但没办法已经受不了卖90后充数的老卡了...
 楼主| 发表于 2025-4-14 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
路西法大大 发表于 2025-4-14 13:36
我用的是安钛克的闷罐P110,散热不好不过这卡发热是300W的话还是勉强能hold住大约烤鸡核心70℃显存64℃左 ...
看起来和战斧差不多...?我看其他战斧5070ti在这个季节也是差不多70度,战斧70度转速貌似低一点
发表于 2025-4-14 15:44 | 显示全部楼层
vazkii 发表于 2025-4-14 15:35
看起来和战斧差不多...?我看其他战斧5070ti在这个季节也是差不多70度,战斧70度转速貌似低一点  ...
我觉得OK,我测试这卡跑战地2042的时候是拉了400到3.2G跑4K DLSS质量全特效连光追功耗(相当于光栅,光追跟tensor core都一并调用来测试全系统稳定性)吃满了核心温度也就70℃也没噪音
GMT+8, 2025-4-20 03:02 , Processed in 0.013255 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
