查看: 1589|回复: 31
[网络] 服务器魔改的万兆网卡待机关机功耗高怎么破
发表于 2025-6-24 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的浪潮的X540屏蔽接口魔改的万兆网卡,插PCIE4X口
偶然发现这个待机还在发热,用功耗仪一测吓一跳,待机功耗15W
有什么办法让PCIE关机模式下断电么
发表于 2025-6-24 22:25 | 显示全部楼层
是的,这个卡关机也烫手。。。买魔改的。。。小黄鱼报价139
 楼主| 发表于 2025-6-24 22:26 | 显示全部楼层
就很离谱,不知道该怎么解决
发表于 2025-6-24 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
我有买了魔改电阻的,关机不发热的
发表于 2025-6-24 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
浪潮x540是这样的,通电即保底10瓦功耗
 楼主| 发表于 2025-6-24 22:30 | 显示全部楼层
这是什么离谱设计啊
发表于 2025-6-24 22:33 | 显示全部楼层
cqn3887 发表于 2025-6-24 22:26
就很离谱,不知道该怎么解决
看了一下,黄鱼卖家没货了。。。
发表于 2025-6-25 11:29 | 显示全部楼层
换X710-DA2, 那个只有大概5W,如果觉得PCIE 的贵可以看看OCP接口的,大概一百多一点,转接卡大概20-40之间。
发表于 2025-6-25 11:52 | 显示全部楼层
换个x550可破
发表于 2025-6-25 12:19 | 显示全部楼层
要么浪潮便宜呢,同价位有惠普可选,不过惠普只有全高
发表于 2025-6-25 12:38 | 显示全部楼层
嫌待机功耗既然关机了再顺手关一下电源就得了。。
发表于 2025-6-25 14:19 | 显示全部楼层
换cx4121a呗,价格差不多,就算你不用25g,它也能兼容10g。
发表于 2025-6-25 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
cx4121A待机3W多
发表于 2025-6-25 14:29 | 显示全部楼层
就很离谱,不知道该怎么解决
这个芯片就是这样的,都多少年了,不过价格摆在那里,毕竟服务器又不缺这点电。
发表于 2025-6-25 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
cx4121a 也不怎么凉快,我爱说实话
发表于 2025-6-25 15:03 | 显示全部楼层
800买了 X710-T2L
 楼主| 发表于 2025-6-25 15:24 | 显示全部楼层
这个有电口的么,还是必须得上模块
 楼主| 发表于 2025-6-25 15:25 | 显示全部楼层
全高无所谓啊,ATX机箱- -
发表于 2025-6-25 15:31 | 显示全部楼层
其实X500 也热,而且贵。。。还是魔改的X540用用吧
发表于 2025-6-25 16:12 | 显示全部楼层
换网卡的钱能交 多少个月这种网卡多出来的电费,我家一大堆 x540.。。
发表于 2025-6-25 16:14 | 显示全部楼层
cqn3887 发表于 2025-6-25 15:24
这个有电口的么,还是必须得上模块
只有光口,理论上可以光转电,但这样又折腾了。
 楼主| 发表于 2025-6-25 17:37 | 显示全部楼层
15W还是有点高的吧
发表于 2025-6-25 17:48 | 显示全部楼层
老款万兆都是功率高,要不就换新款万兆卡,那个功耗很低,发热也很低。
发表于 2025-6-26 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
等RTL8127,这个功耗低,预计价格也不贵
发表于 2025-6-26 09:58 | 显示全部楼层
这价格真香,前年1600买的
发表于 2025-6-26 10:05 | 显示全部楼层
X540是40nm的东西,这东西能不热吗,能查到的资料双网口待机功耗13.5W,只是芯片功耗。
发表于 2025-6-26 11:34 | 显示全部楼层
贫民张大嘴 发表于 2025-6-26 09:58
这价格真香,前年1600买的
我去年买的,买完再想下一单,发现涨价了
问商家说标错价,800是亏本的
 楼主| 发表于 2025-6-26 13:39 | 显示全部楼层
贫民张大嘴 发表于 2025-6-26 10:05
X540是40nm的东西,这东西能不热吗,能查到的资料双网口待机功耗13.5W,只是芯片功耗。 ...
这无所谓,关键是有没有办法让关机后PCIE自动断电
发表于 2025-6-26 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
v3.3待机的锅,百度下有解决方案,直接短接两个针脚,屏蔽后两位针脚就好,其实去年我买的时候买过的卡也就多加10元吧,总体不到80
 楼主| 发表于 2025-6-26 16:04 | 显示全部楼层
weindy 发表于 2025-6-26 14:34
v3.3待机的锅,百度下有解决方案,直接短接两个针脚,屏蔽后两位针脚就好,其实去年我买的时候买过的卡也就 ...
没找到相关的啊,而且后半部分的金手指本身就屏蔽了
GMT+8, 2025-6-27 12:19 , Processed in 0.013256 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
