Z87-WS 解析
Z87-WS采用了Intel Z87芯片组,支持LGA1150接口,核心代号Haswell的CPU。相比Z87的标准配置而言Z87-WS都有明显的增强。PCIe增加到了最多四路x8,SATA 6Gb/s的数量也增加到了10个,此外还有与一个SATA共用的mSATA接口,音频部分尽管没有作出特殊处理却仍然保留采用了Realtek目前最强的ALC1150,网络部分则使用了双服务器级的I210V。 另外主板还配有了串口和一个IEEE1394接口,并在附件中直接提供了PCI位连接挡板。这些接口如今家用已经不多,不过某些行业领域仍然在使用。 国行的包装依然全中文,型号名突出并悉数列出和主打卖点。同时也标明这是一款属于Workstation分支系列的型号。顺便一提包装盒外圈是一个可打开封盖的封套,打开后可以看到更多介绍信息。 附件一览,包括用户手册一本、驱动光盘一张、双路/三路/四路NVIDIA SLI连接桥各一、SATA 6Gb/s数据线10根、用于简化机箱面板按钮接线的接头(Q-Connectors)一组、黑底彩印标示且带海绵的背部接口挡板一块(Q-Shield)、PCI位USB2.0×2+IEEE1394×1接口挡板一块、PCI位COM接口接线挡板一块,还有一张ASUS Logo贴纸。 主板正面,Workstation仍然属于常规系列的衍生因此也免不了采用了土豪金的配色。 主板背面。 规格党最爱的PCB层数标注:8层。 背部接口。从左至右依次是 键鼠通用PS/2×1、USB2.0×2 | USB3.0×2、eSATA(6Gb/s)×2 | miniDP×1 | S/PDIF光纤×1、HDMI×1、DP×1 | LAN×1、USB3.0×2 | USB BIOS Flashback按钮×1 | LAN×1、USB2.0×2 | 支持7.1输出/线路接入/麦克风的音频接口一组(6个) 传统北桥位与CPU供电模块一体的单热管散热器。 如今主板上这种块头的散热片已经见得不多了,当然一般也不会影响到非原装CPU散热器的安装。 传统南桥位的芯片组散热片。这个造型相对而言装饰意味更多(PS:不会发光的)。 只有传统北桥位的PCIe桥接芯片与CPU供电的MOSFET享受到了导热贴接触的待遇,CPU插座右侧部分的散热片只是延伸段,并不为其下方的CPU供电的PWM芯片提供散热。 “裸板”一览。全固态电容之类的如今已经是常态,只是这次使用的是尼吉康FP5K系列。全板共有6个4pin风扇,其中标注为CPU风扇的两个支持PWM调速,6个风扇位均支持调速设置。同时主板还提供了几组指示灯(Q-LED),如果遇到故障也便于排查(包括电源、CPU、显卡等)。Debug指示器(Q-Code)也采用了桌面市场上少见的4位设计。 Socket LGA 1150 CPU插座,除了支持已上市的Haswell处理器,不出意外日后也能通过BIOS升级以支持今年稍后的新一批的Haswell处理器。 8相数字供电,也是ASUS在1150平台上的最高配置。当然电感的外观也不忘做足,采用了黑色+金色LOGO的组合。 每颗电感对应一颗集成了驱动器与上下桥的MOSFET。 PWM芯片:Digi+VRM ASP1251,Z87 ROG系列也是这套方案。 两个8pin CPU电源接口,满足极限超频党的需要,普通用法下只接一个也足够。 在CPU插座与PCIe插槽间还有一个加强PCIe供电的PCIe 6pin电源接口。如果搭建多显卡平台的话需要接上。不过这个接口意味着你的电源提供的PCIe电源线除了要足够给显卡本身用之外还要有剩余,而且所处的位置对于电源线的连接与整理来说并不是很方便。 四条内存插槽,支持DDR3-1333、1600、1800 Non-ECC, Un-buffered内存,支持双通道,标称支持超频到DDR3-2800,BIOS选项提供最大DDR3-3200的选项。单边卡扣设计(Q-DIMM)也是为了方便安装长显卡之后不会影响到拆装。 内存采用两相供电,PWM芯片为Digi+ ASP1103。 PCI位插槽。ATX板型最大有7个固定槽位,从右(靠近CPU侧)起分别以①②③④⑤⑥⑦标注: ①PCIe 3.0 x16 | ②无 | ③PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ④PCIe 2.0 x1 | ⑤PCIe 3.0 x16 | ⑥PCIe 2.0 x1 | ⑦PCIe 3.0 x16(最大x8模式) 四条PCIe 3.0最多支持x8+x8+x8+x8模式。 PLX PEX8747 PCIe桥接芯片。Haswell CPU原生只有16条PCIe通道,通过这个芯片才能实现双路x16或四路x8等模式。 Z87芯片组。主板上最主要的芯片,SATA、USB、部分PCIe都由此提供。新批次的Z87-WS主板已经采用了C2步进的Z87芯片组。 10个SATA 6Gb/s接口。6个黄色的来自Z87芯片组原生,支持RAID0/1/5/10与衍生的Intel SRT(Smart Response Technology 智能响应)。4个黑色的来自Marvell 9230,支持RAID0/1/10以及ASUS SSD Caching II(与SRT类似,将SSD用于给机械硬盘加速)。全部接口都采用避免阻挡长显卡安装的侧置形状。 其他主要的芯片、接口、按钮等依旧从内存槽附近开始,按顺时针方向一览。 EPU开关、TPU开关、DirectKey按钮和MemOK!按钮。 前两者主要是方便新手或者偷懒者的一种一键设置方案,默认均处于关闭状态。EPU开启后监控供电状况调整负载,而TPU开关提供了两段自动超频设置,1段自动超倍频,2段则会自动超倍频与外频。 DirectKey则是用于启动电脑时直接进入BIOS设置(开机状态下按下会直接关机,然后下次启动时会直接进入BIOS设置) MemOK!用于提高内存的兼容性,当因为内存问题无法启动时可以尝试按这个按钮。 机箱前面板USB3.0接线座,来自Z87芯片组原生。 Marvell 9230 SATA 6Gb/s控制器。提供4个黑色的SATA 6Gb/s接口 mSATA 6Gb/s接口,可以安装mSATA接口的固态硬盘。该接口与标注为SATA6G_6的SATA口共享,边上有一个跳线(黄色),可选择自动识别或者强制使用mSATA。 Clear CMOS按钮,用于一键恢复BIOS设置为初始状态。 TPU芯片,提供更为丰富的超频调节选项。 垂直放置的一个USB2.0接口,一般用于安装USB接口的密钥设备。 NUVOTON NCT6791D传感监控芯片。 BIOS芯片。 电源开关与复位开关,便于不装机箱时操作。通电后会亮起。 Realtek ALC1150 7.1声道音频Codec,硬件布线与用料上没有做出太多优化。软件方面支持192kHz/ 24-bit蓝光无损音效和DTS Ultra PC II、DTS Connect。 双Intel I210-AT千兆网卡,定位上高于如今常见的I217V。 Asmedia ASM1074 USB3.0 HUB芯片,提供背部4个USB3.0中的3个(另一个由Z87直供)。 Asmedia ASM1061 SATA 6Gb/s控制器,提供背部2个eSATA。 Parade PS8201A芯片,提供HDMI输出。 |
西部驴仔: X79依然没有ITX,如果有的话,很多服务器U就有用武之地了! 当然这个也不错!
catabao: 其实这个系列说白了就是给个机会让普通玩家上服务器U和内存而已
GMT+8, 2024-12-18 19:18 , Processed in 0.010199 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
