Z87-WS 配套软件解析
ASUS大部分的软件特色功能都集成在AI Suite 3软件中。以模块化安装并呈现。AI Suite 3的主界面。下方为固定的运行状态监控栏,上方为功能选择。 Dual Intelligent Processors 从大约五年前Dual Intelligent Processors(双智能处理器)就是ASUS普通系列主板的主打特点。如今已经是第四代。之前的BIOS设置中已经包括了由此带来的不少调节项目,而在系统下配合软件才能获得最丰富的调节项目。 首先是4-Way Optimization(四重优化),这是一个自动设置超频、节能、风扇和供电的功能。 第一次要使用该软件必须先点击左侧的4-Way Optimization按钮进行一次调校。 在开始前可以进行一些设置,包括标记风扇的位置。 在“高级设置”里可以选择需要进行调校的项目和模式。 一切就绪后点击“开始”并确定。这里采用默认设置。系统会重启并开始TPU部分,也就是超频。重启进入系统后AI Suite 3的主界面会自动打开并给出提示。 倒计时结束后开始进一步提升频率,并进行稳定测试,通过后继续提高频率,再测试,如此循环直到死机。一般情况下死机后会自动重启,如果没有自动重启则需要手动复位。 重启后开始EPU部分,设定节能选项。 完成后进入风扇部分,对当前连接的风扇进行测速。 最后则是主板上的供电部分。 全部完成后会列出一张报告。点击返回后各个功能都可以开始手动设置了。 TPU栏目中的设置项目与BIOS中差不多,下图为CPU频率的设置界面。 GPU加速的设置界面。 EPU部分,可以微调四个设定档对应的一些设置。 日常情况下屏幕上还有一个自动隐藏的mini bar可以方便在四个模式中快速切换。 DIGI+ Power Control栏目,设置项目和BIOS中类似。 Fan Xpert 2栏目,用于细调风扇转速。 点击每个风扇设置的曲线图可以进入设置。可以设定温度-转速曲线。 或者定速。 Ai Charger+功能,选择是否支持USB3.0快速充电。和USB Charger+略有不同。 ASUS SSD Caching II。依靠Marvell的SATA控制器实现利用SSD为机械硬盘加速的功能。要使用这个功能需要将SSD和机械硬盘(至少各一块)都接入4个黑色的SATA接口上。由于现在手头没有多余的SSD,本文在这里无法完全展示这项功能。 Z87-WS支持的AI Suite 3上其他的功能在此前SABERTOOTH Z87的评测中已有介绍,这里不再赘述。 除了集成在AI Suite 3中的这些功能以外,Z87-WS与P9X79-E WS还提供了一个名为Dr.Power的功能。需要将主板上的开关打开(打开后相应的指示灯会亮起),如果电源运行状态不正常可给出提示。在系统中也有一个配套的小应用,安装并启动后会在系统任务栏托盘处有一个图标指示。 |
西部驴仔: X79依然没有ITX,如果有的话,很多服务器U就有用武之地了! 当然这个也不错!
catabao: 其实这个系列说白了就是给个机会让普通玩家上服务器U和内存而已
GMT+8, 2024-12-18 18:47 , Processed in 0.023276 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
