ASUS Z87-WS & P9X79-E WS 评测
2014-3-14 11:07| 发布者: nApoleon| 查看: 138261| 评论: 60|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 前言ASUS主板中的Workstation系列属于普通系列主板中的一条分支,其定位或许高于DELUXE后缀的型号,但在规格上并非由DELUXE继续做加法而来。这个系列的配置在娱乐方面的元素有所减少,更多为提高扩展性所优化。如果 ...
Z87-WS BIOS解析
开机时按下F2或者Delete键,或者通过DirectKey按钮即可进入BIOS设置界面。如果开启了快速启动则可以通过运行ASUS Boot Setting(驱动光盘内附带,也可在官网下载)工具来重启进入。
为了便于开发与维护每一代主板BIOS设置的选项与用户界面都有很多相通之处。Z87-WS的BIOS选项与ASUS其余的8系列芯片组主板类似。
作为普通系列的延伸,BIOS界面的配色也采用和普通系列相同的蓝色。默认进入的是EZ Mode(简易模式),提供基本的信息显示,时间、界面语言设置,简易的风扇转速策略设置、三档预设配置档选择以及启动顺序选择。
风扇转速策略选择。
界面语言选择,支持包括中文在内的8种语言,这里依旧采用英文界面来说明。
时间设置。
Shortcut,可以在高级设置中右键选项将自己常用的设置页面添加到此处显示。
SATA Information显示芯片组原生的SATA接口所连接的设备。
选择Advanced Mode(F7)后进入高级模式。主界面显示版本号、基本信息,可以设置语言和密码。
密码设置界面。包括BIOS设置界面的密码和开机密码,分别对应Admin(管理员)和User(用户)。
My Favorites页面用于自定义常用选项,通过在选项上右键添加。
AI Tweaker页面提供了超频所需要的设置,包括各种频率、电压调整选项。顶上的黄色部分标注目标设定值。紧接着的是各种频率设置。
内存频率最大支持设置到DDR3-3200MHz。
DRAM Timing Control二级页面,提供详细的内存时序设定。同时标注当前两条通道各自的时序设定值
RTL IOL control三级页面下的设置一览。
Skew Control三级页面的选项一览。
Digi+ Power Control二级菜单一览,可以设定防掉电压选项,还有电压、电流的频率、阈值等高级设置。
CPU Power Management二级页面选项一览,设定CPU本身的节能与睿频的一些相关参数,以及内部集成供电的设置。
回到Ai Tweaker一级页面上,下方还有详细的电压设定选项,CPU部分均支持自动设定、手动设置、偏移量设置方式等。各电压当前值也有显示以供对比参考。
Advanced一级页面,这部分主要设置主板芯片和CPU的各种设定。
CPU Configuration二级页面,提供CPU各功能的开关选项,顶上列出当前CPU各种参数。
除了常规的CPU的功能开关以外,搭配Z87主板才拥有的动态存储加速功能也是在此处设置。还可以设置启动过程中CPU是的运行状态(全速或节能模式等)。
CPU Power Management Configuration三级菜单,包括一些节能选项。
PCH Configuration二级页面。包括由Z87芯片组提供的PCI-E的设置以及RStrt/iSCT的设置。
PCI Express Configuration三级页面的选项,包括是否否开启支持ASPM还有速率选项。
Intel Rapid Start Technology三级页面选项,默认为关闭,打开后需要在系统中建立专属休眠分区并配置驱动才可生效。
Intel Smart Connect Technology三级页面,启用后同样需要在系统中安装驱动。
SATA Configuration二级页面,设置Z87原生的SATA接口的模式(IDE/AHCI/RAID),对单独的每个接口可以设置是否支持热插拔。
System Agent二级页面,主要是针对CPU的核芯显卡与北桥部分的选项。
Graphics Configuration三级页面包括设定主显卡、固定分配的显存、渲染等待模式,以及是否同时启用独立与核芯显卡的开关。
DMI Configuration三级页面,设置是否支持DMI Gen2。
NB PCIe Configuration三级页面包括设定CPU集成的PCIe控制器的速率和ASPM特性。
Memory Configuration三级页面包括是否开启扰频与重映射功能。
USB Configuration二级页面,设置USB相关选项。包括运行模式(是否向下兼容等)。并提供一个可以强行识别当前连接的U盘为哪种模式(USB-HDD还是USB-ZIP等)的功能。
USB Single Port Control三级页面。单独设置每个USB接口的开关。
Platinum Misc Configuration二级页面。包括一些其他杂项。
Onboard Devices Configuration二级页面,包括主板上的声卡、网卡、火线接口、额外的SATA控制器的开关与选项。
Serial Port Configuration三级页面,设置COM口的参数。
APM二级页面,高级电源管理,包括唤醒模式,断电重启等。
Network Stack Configuration二级页面,包括是否启用网络堆栈。
Monitor一级页面,监控当前的温度、电压、风扇转速,以及风扇转速设定。
每个风扇除了三档基本的预设档外,还可以手动设定高低两个温度与之对应的转速百分比。更为细致的调节则需要在操作系统中通过AI Suite III软件来设置。另可设定低转速警报阈值。
Boot一级页面,设置启动相关选项。是否应用快速启动,Logo显示等。
当然还包括启动顺序。
CSM二级页面,设置是否启用兼容传统引导模式,关闭则为纯UEFI启动。
Secure Boot menu二级页面,选择UEFI引导时是否启用Secure Boot,防止不支持或未授权的引导设备启动电脑。
Key Management三级页面,加载Secure Boot的公钥,已预置并加载了Windows 8/8.1的。
BBS Priorities三级页面。采用传统引导的话,如果有多个同类设备,可以设置彼此的先后顺序。
Tools一级页面,包括一些小工具:BIOS刷新工具、BIOS设置档存档系统和内存SPD查看。
ASUS EZ Flash 2 Utility,用于刷新主板BIOS,支持从硬盘、U盘(FAT或NTFS分区格式)读取ROM文件。
ASUS Overclocking Profile,可以将BIOS设置档保存下来,一键调用。也可导出到文件。
从U盘或者硬盘导入、导出配置文件的界面。
ASUS SPD Information,可以查看当前内存的SPD。
加载默认设置、切换BIOS界面模式以及从EFI外壳启动之类的选项隐藏在右上角的Exit(退出)按钮中。
一直固定在右侧栏的Quick Note按钮提供一个简易记事本功能。
Last Modified记录了上次保存设置时做出的改动,并可以直接导出为文件到U盘。
保存并退出前会将本次修改的项目全部列出,以便检查。
引用 surface 2014-4-3 10:13
华硕现在貌似没有太大竞争力了~~~
引用 hehuai 2014-3-31 12:30
又看了一次!感觉ws就是特别帅气,不过z87的 金色主题我很嫌弃!而且我觉得ws系列定位尴尬,上这种板子不如上服务器版来得实际我相信有这种需求的用户多数是用服务器板子,想玩的话有rog,也轮不上这板子呀,,,,,,
引用 堂吉珂德 2014-3-30 11:38
西部驴仔: X79依然没有ITX,如果有的话,很多服务器U就有用武之地了! 当然这个也不错!
四通道内存怎么可能挤在ITX上面?玩笑不带这么开的~~就算是发挥立体精神,要么就是把内存插槽做到主板背面,要么就像当年的7950GX2一样弄双层PCB,但是那样子完全体现不出ITX的尺寸优势,既不华也不实,那种畸形的ITX根本不是MATX的对手。只能说,你的想法真是太幽默了~
引用 信信信 2014-3-30 04:09
两块板子的南桥散热都很霸气
引用 西部驴仔 2014-3-24 10:35
当然这个也不错!
引用 trashgod 2014-3-20 10:43
家庭玩玩高配工作站,看的是扩展性,这样的板子比纯服务器板子更接地气和娱乐性哈
引用 nApoleon 2014-3-19 08:34
spouby: 不知道这款X79的能支持128G内存不,有木有用过的解答下?
最大64GB.
引用 spouby 2014-3-19 07:58
引用 斯雯倪嘉 2014-3-18 16:35
华硕的机子一直都是这么好用。
引用 kagakadaj 2014-3-18 10:15
华硕现在貌似没有太大竞争力了~~~
引用 albaphika 2014-3-17 11:21
华硕现在也华而不实了。
引用 极度深寒 2014-3-17 09:54
P9X79-E WS感觉很不错
引用 DiamondBall 2014-3-17 09:27
catabao: 其实这个系列说白了就是给个机会让普通玩家上服务器U和内存而已
不觉得,像Z87 Z77 P67这种芯片组怎么都没机会用“服务器”内存。。。
不知道为啥asus的板子总给人还是玩具的感觉,ws么有了那么点非玩具的感觉,但说到底还是更适合玩玩具的人群
引用 catabao 2014-3-17 06:07
DiamondBall: 评论看了一圈,我的感受是“论产品取名的重要性”
引用 二尧 2014-3-16 22:39
工作站 服务也很重要把  自己攒 有些不太现实
引用 胖子小孩2 2014-3-16 19:11
Z87 PCH是C226 PCH的消费级版本,既然是Workstation系列主板,就该用C226。
另外主板集成的I210V以太网控制器根本不是服务器级别的,而是消费级的。
引用 ice168 2014-3-16 14:03
散热好漂亮
引用 DiamondBall 2014-3-15 15:33
引用 tedaz 2014-3-15 13:23
用这玩意儿攒服务器或者工作站和直接买dell的服务器、工作站有什么区别?而且直接买dell的话,稳定性和保修肯定比自己攒的强的多。
引用 catabao 2014-3-15 05:38
Wilson163abc: 很多购买WS的人或者企业,使用起来,WS的工作负荷不比server小,甚至比其大很多,因为server都是留有余量以应对突发高峰请求的,而WS经常是满负荷跑很久,几天, ...
P9X79-E WS是支持ECC内存的:https://www.asus.com/Motherboards/P9X79E_WS/#specifications
查看全部评论(60)
GMT+8, 2024-12-18 18:36 , Processed in 0.010642 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
