GIGABYTE Z97X-SOC Force 评测
2014-7-9 22:09| 发布者: nApoleon| 查看: 106082| 评论: 68|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 终于又轮到Gigabyte(技嘉)的主板了。这次带来的主板是来自橙黑色的“超频玩家系列”(下简称OC系列)。作为Gigabyte的两大特色系列之一,最新的OC系列至少还保持了原有经典的配色,并且和8系列时期相似,Gigabyte ...
包装为以橙色为主的礼盒式,赛车图案为主体再配上硕大的产品型号字样。
附件不算多但是非常有特色和针对性。除了常规的说明书和驱动盘以及LOGO贴纸、四条SATA 6Gb/s线和黑底彩印标注的挡板之外,还有一套名为OC Brace的PCI位支架,一包电压测量点转接线,最厚道的则是除了提供一个双路SLI桥的同时还提供了一个双路CrossFireX桥。
还是Gigabyte OC系列熟悉的橙色,标准的全尺寸ATX板型。
从主板背面可以看出PCIe插槽的带宽,在双显卡的情况下优先选择位置①和位置⑤的两条插槽。内存插槽采用了时下还比较少见的贴片式,因此背面没有看到外露的针脚。
6层PCB,对于这个配置来说还不错。
背部接口也挺厚道,总共8个USB接口,4种常见的显示输出口也一应俱全,还提供了PS/2和S/PDIF光纤输出,3.5mm音频接口也是完整的6个。接口依次为USB2.0×4|VGA×1、DVI×1|S/PDFIF光纤输出×1、HDMI×1、DisplayPort×1|键鼠通用PS/2×1、USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|音频接口×6(默认支持7.1输出/线路输入/麦克风)。
CPU外部供电处的散热片上印有“Ultra Durable(超耐久)”的字样,由于元件一字排开故只需要一片。
阶梯形的芯片组散热片,印有Gigabyte的Logo。
两者都是以导热贴和热源接触。
即便拆掉散热片也不会给人很单调的感觉。这块主板也是采用了现在流行的消光黑色的PCB板,配上全板黑色外观的NCC牌电容(10000小时寿命)。除了大量的板载开关之外还有多达8个风扇接口,其中有两个CPU用,4pin、四个系统用,4pin,均支持调速。还有两个系统用的3pin,不支持调速。
黑化扣具和15μ镀金针脚的LGA1150 CPU插座。支持该接口的代号为Haswell的系列CPU。
八相CPU外部供电。
PWM芯片为IR 3580,是一颗支持8相的数字式PWM控制芯片。
CPU电源接口为8pin+4pin组合,普通使用时有条件就全接上,没条件的话只接入4pin也能正常运作。
内存依然是四条DDR3 DIMM,支持双通道、XMP等特性,规格上支持最大容量32GB的Non ECC、Unbuffered DDR3内存。规格号称支持超频运行到3300MHz。卡槽通过双色指示双通道安装,卡扣为单边式。
内存供电的PWM控制芯片为IR 3570A。
扩展槽位方面为了凸显OC系列的高大上,摆出了四条PCIe x16插槽以兼容四显卡环境。不过由于没有使用桥接芯片,只能支持x8+x4+x4(由System Agent提供的3.0)+x4(由芯片组提供的2.0)的混合模式,实用度非常低下,同时也让单显卡环境需要用到的全速PCIe 3.0 x16插槽置于了①号位置,容易和大型CPU散热器产生冲突,可谓彻底的噱头且不讨好的设计。扩展槽依次是①PCIe 3.0 x16|②PCIe 2.0 x1|③PCIe 3.0 x16(最大x4模式)|④PCI|⑤PCIe 3.0 x16(最大x8模式)|⑥PCI|⑦PCIe 2.0 x16(最大x4模式)。其中①③⑤由System Agent提供并共享,支持x16+x0+x0/x8+x0+x8/x8+x4+x4三种模式,②⑦由芯片组提供并共享,支持x1+x1/x0+x4两种模式,④⑥的则由ITE的PCIe转PCI芯片得到。四条PCIe x16都采用了方便拆装的按压弹起式卡扣。
存储接口则是4个SATA 6Gb/s和一个SATA Express的组合,SATA Express同样可以当两个SATA 6Gb/s使用。接口均来自芯片组原生,根据Z97的特性还支持RAID0/1/5/10和Intel Desktop Resonsiveness。旁边还有两个侧置的USB2.0接口,方便不装箱调试时接USB设备。
芯片组则是Z97。
接下来来看其他板载芯片和功能:首先则是位于内存槽边的大量便于不装箱超频调试的按键、开关、电压测量点、还有两位的debug指示器。与其相信OC系列在超频上有什么加成的话,不如认为这些设计才是让它有资本称自己是超频主板的主要原因之一。
还有内存槽与PCIe插槽的开关。
具体的按键功能这里借用官方图示列出。
一些令人疑惑的按键特别解释一下:
超频热启动:按下后会发光提示,此按钮生效时,第一次按下电源开关时仅通电(包括CPU风扇等都开始运作),但不启动,需要第二次按下电源开关才会真正启动。进行正常关机步骤后也会继续停留在通电状态。那些拿这个板子来当普通装机板使用的用户如果发现开关机不正常,先检查这个开关是否应用了。至于作用,则是防止液氮极限超频时结霜或者引发低温bug
BIOS记忆设定易读取:按下后,在超频失败,或者重置BIOS设定后会自动恢复玩家保存的设置档案(保存在BIOS设置中的Tag Profile栏里的设置)。
CPU/内存易超频:如今很常见的一键超频功能,不过在我测试过程中按下后i7-4790K的频率反而被设定在了4.3GHz(低于默认的4.4GHz),智能化还有待加强。如果内存支持XMP的话也会应用XMP的设置。
超频档位:影响CPU外频加减按钮的调节步进,以1MHz还是0.1MHz调节。类似的按键之前MSI的OC板子上也见识过了。
超频易启动:强制设定CPU以低频率运作启动,提高成功率。 类似的按键之前MSI的OC板子上也有。
BIOS易切入:在下次启动电脑时直接进入BIOS设置界面。类似ASUS的DirectKey等。
**BIOS设定易记忆:和“BIOS记忆设定易读取”类似,只不过会加载最近一次成功启动的设置。
在板上侧置USB2.0边上还有一个相当于拔除电池功能的按钮,比CMOS清空键更暴力一些。
在SATA接口边有一颗IDT 6V49322NLG芯片,应该是一个时钟发生器,可能和SATA Express有关。
前置的USB3.0被罕见地放在了主板侧面。支持两个USB3.0。
Super I/O芯片为ITE IT8791E和ITE IT8620E。所以在主板上能见到更多的风扇接口。
Gigabyte的招牌:DualBIOS双BIOS设计。
ITE IT8892E PCIe转PCI芯片。提供主板上的两个PCI插槽。
音频解码芯片为Realtek ALC 1150,中高端主板的标配了。这次的OC系列的音频部分也配上了隔离的PCB区域以及TI NE5532A运放,不过除此之外就没有再提供更多诸如特效软件以及Gigabyte”魔音“特色功能。
网卡部分也意外地采用了Qualcomm Atheros Killer E2201。号称消灭延迟的“神奇网卡越来越普遍了。
两颗视频讯号转换芯片:PTN3360DBS和ASM1442K。
引用 lingtao99 2016-4-16 13:34
超频主板做工不错,用料很足!
引用 3544262 2014-7-26 14:05
不错不错
引用 3544262 2014-7-26 14:04
狙击绿已经改成华硕红了
引用 fy221 2014-7-16 23:36
不错不错,配色非常好
引用 baixuanjun 2014-7-14 13:33
色彩是很鲜艳,看起来卖相不错
引用 358261540 2014-7-14 09:34
看着不错
引用 DiamondBall 2014-7-13 15:34
jangsnake64: 刚刚对绿色有点印象 而且感觉还不错 这一改 又要推到重来 技嘉不是自信 而是自负 自负的夸张了
绿改红是胡闹。但是橙色一直都有的
引用 DiamondBall 2014-7-13 15:33
sam4419s: 没有很极致的DAC专用镀金USB!
OC用了这个,G1怎么卖?
引用 xiao2018 2014-7-13 08:56
= =跟微星Z97 Mpower一个价格。。。就看大家怎么喜欢了。。微星有hawk,闪电系列显卡配色。。技嘉。。哎
引用 sam4419s 2014-7-13 01:09
没有很极致的DAC专用镀金USB!
引用 terryhsu 2014-7-13 00:46
这个配色让我联想到了DFI!
引用 jangsnake64 2014-7-12 23:09
引用 慕唯 2014-7-12 22:35
狙击绿已经改成华硕红了,现在的超频橙也不是原来那种橙色了。技嘉你好,技嘉再见!
引用 a215834393 2014-7-12 20:04
现在的市场好乱。还是等47代内存便宜了在上就好多了
引用 geekers 2014-7-11 15:38
颜色很骚啊
引用 DiamondBall 2014-7-11 09:36
mngod123: 比z87 同款 差 技嘉 哎
命名已经剧透没有同款,多了个S
引用 heyang798955353 2014-7-11 09:15
旗舰屌丝啊。
引用 mngod123 2014-7-10 22:14
比z87 同款 差 技嘉 哎
引用 uhere 2014-7-10 21:28
不错,最爱我大荷兰色
引用 cyeo 2014-7-10 21:10
不赖,很好
查看全部评论(68)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.010233 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
