BIOS选项与配套软件简析
BIOS选项和配套软件之前已经介绍过了Gigabyte G1.Sniper Z97。作为同代主板为了便于开发维护同样有很多共通点。所以和之前其他几个品牌的主板评测一样这里列出一些主要区别,以及最新版本的BIOS解决的一些在Gigabyte全系列的8/9芯片组主板中BIOS中都曾有的问题。 解析的BIOS的版本采用的是F7a,是目前还没有发布的F7版本的一个测试版。相比旧版本对Devil Canyon(Core i5-4690K/Core i7-4790K)以及Anniversary版Pentium(Pentium G3258)拥有更好的兼容性。 默认的主界面依然是这次9系列新增的Startup Guide。这个8系列主板再怎么升级BIOS也不会有的,大概……作为OC系列自然主题为橙黑配色。 和之前评测过的G1.Sniper Z97一样,这个花哨的ST Mode界面中只保留了超频相关的选项,而不像8系列主板的界面中包括全部选项(尽管Home栏目中默认的Standard选项卡中仍旧出现了部分与SATA和集成显卡相关的设置)。 首先来看基本的超频选项。和之前一样CPU和内存是分布在不同的栏目中的,这里就把截图拼一起了。部分选项中的“On/Off”开关 以及随后可以点击的下方“Apply”按钮是起一个“当场生效”的作用。这也是Classic Mode里没有的。上一篇G1.Sniper Z97的评测中没有解释,这里补充一下 作为主打超频的主板,选项上则是多了一些自动超频的部分: Performance Upgrade(性能升级)提供了五档自动选项,不过这个百分比也就是一个虚数罢了,更有噱头的味道(可惜简陋的设置界面毁了霸气的选项)。设置后会自动设置CPU主频和内存分频。比如在我测试用的i7-4790K上,选100% Upgrade,CPU就将会设置到4.7GHz,内存则是会设置到2133MHz。不过能不能正常工作还得看CPU和内存的体质,不要以为给了选项就一定是安全的。 CPU Upgrade则是指针对CPU部分进行自动设定,类似于ROG中的CPU Level Up。同样量力而行。可怜的i7-4790K仍然只有标注为i7-4770K的选项(4.3GHz还不及i7-4790K的默认值),这个问题看来还得等下一版BIOS解决了。 内存选项方面分频仍然最高只有29.33X(DDR3-2933)可选,想要得到3000+乃至规格号称的3300还得靠外频(其实那些直接提供30X+选项的主板也都是虚的,都得靠外频才能达到3000+的目标)。而之前在MSI OC和ROG上看到的“一键设置名器”的功能也在Gigabyte OC系列的Memory Overclocking Profiles,里出现。这些不难实现的功能几个大牌当然不会落下。 CPU高级超频选项中又出现了一些不明所以的选项,比如第一个“K OC”。 内存时序选项。在第一个选项里选择自动设置、手动双通道同步设置和手动双通道异步模式。不过这个显示说明同样不那么直观,还得依靠右方的说明文字才能明白Manual和Advanced Manual其实对应的就是双通道是否同步设置的问题。 供电相关选项。由于采用了数字式PWM控制芯片,因此多出了Advanced Power Settings栏目。之后的CPU的电压都支持0.001V步进调节,而芯片组(PCH)和内存(DRAM)则支持0.005V步进调节,范围绝对够用就不一一列举了。 其他选项则类似之前G1.Sniper Z97以及之前8系列的情况。 接下来说一下最近在Gigabyte的8/9系列主板中BIOS通病的一些改进情况。 在ST Mode中,如果涉及到翻页选项的时候,依然没有可视的滚动栏,仍然只能在鼠标指针为双箭头的时候用滚轮来翻页。而鼠标右键空白处所弹出的快捷选单,现在已经可以在任意处空白处点击鼠标左键来关闭了。 之前版本无法自定义首页栏目设置项目的问题也得到了修正,但是默认提供的Standard栏目中的那些在ST Mode中隐藏了的选项还是留在这里,仍然是删了就找不回来的节奏。 然后就是ST Mode的主题问题,之前的红色G1 GAMING系列只能委身采用OC橙色界面的问题看来将得到解决。四套主题配色都直接在BIOS中集成,而最适合该主板外观的一种作为默认出现,其他主题作为内置可选项出现。 还有就是多语言界面的问题,之前测试G1.Sniper Z97时同期的最新版BIOS(包括8系列的)的ST Mode的汉化全都彻底消失,在新版中也得到了恢复,并且汉化程度比原有更高。可惜的是居然出现了一些哭笑不得的翻译错误。比如Uncore Frequency被翻译成了COU频率和CPU频率(如下图左),首页栏目里的“Favorites”翻译居然出现了“长用”这样的大白字(如下图右)。 配套软件自从8系列以来就没变过,三种系列都是以AppCenter作为框架,应用模块化。事实上也全都通用,尽管9系列以来在G1 GAMING系列的驱动下载页面中出现了独有的Game Controller模块,但实际上全系列的Gigabyte 8/9系都可以安装并工作,并且收到的样品的驱动盘中就包含了这个模块,但是少了OC系列的重要的软件部分之一:OC Button。少了它主板上那些超频按键中的某些就无法愉快地在Windows下使用了。 适用于Z97X-SOC Force的全套AppCenter模块一览。界面配色默认也为橙色。 之前在测试G1.Sniper Z97时由于没有使用带型号名中带K(即开放超频)的CPU,导致对EasyTune模块的介绍不完整不准确,这里也做出补充。 Smart Quick Boost部分,其实左边的三个预设栏目都是可选的,前提是CPU为解锁超频的型号(比如带K的型号),并且都是超频选项。自动超频可用的条件也同样如此。相比ASUS等厂牌的自动超频连不解锁超频的CPU都可用,结果就是在那里作死提高丁点外频的做法其实看似限制更多的Gigabyte更为合理一些。 此外由于数字供电的选项也在Easy Tune界面中出现。 自动超频在选择后会出现下图左的界面,点击Start后就会重启并以每次增加1X的倍频来进行测试,直到系统蓝屏或者自保护重启为止。重新启动后就会给出自动超频的结果,并会询问是否保存。自动超频作用于CPU的最大睿频和集成的GPU,不会动外频和内存,而电压则是保持自动状态。 虽然没有在驱动盘和官网页面提供,但是Gigabyte的OC系列也是有定制化的CPU-Z。可在CPU-Z的官网上找到下载。和G1 GAMING版本一样,新版本的皮肤也发生了些许变化。 |
jangsnake64: 刚刚对绿色有点印象 而且感觉还不错 这一改 又要推到重来 技嘉不是自信 而是自负 自负的夸张了
sam4419s: 没有很极致的DAC专用镀金USB!
mngod123: 比z87 同款 差 技嘉 哎
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009532 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
