超频简测
这次和Z97X-SOC Force主板一起收到的还有一颗Core i7-4790K,由于是用于测试所以是ES(工程样品)版,不过按照以往的惯例这种时候的版本其实就是防人拿出去当正品卖,本身的特性已经和正式版无二。 Core i7-4790K也算是最近电脑硬件玩家(主要是超频玩家和装机党)比较关注的型号了,其计划代号为Devil Canyon,在原有的Haswell Core-i7基础上采用了新的介质填充核心与铁盖,同时拥有4.0GHz基准频率,4.4GHz加速睿频的超高预设频率,热设计功耗标注小幅提高达到了88W(真超频了这参数直接作废),也给了人不少期待。 由于时间和精力以及配件有限,我就简单测试一下。CPU的个体差异会导致超频后的温度、电压、稳定性表现大相径庭,因此测试结果仅供参考。而性能方面由于架构、设计、频率外规格没有发生改变,明白人应该知道从过去的Haswell CPU性能测试中可以得到答案。 首先要注意记得BIOS升级到新版。在我收到的Z97X-SOC Force原始的F2版本的BIOS上,默认的CPU核心电压达到了1.44V左右,在升级到F7a版本之后则降低到了1.23V左右。而初始的最大运行频率在这块主板上默认就可以达到稳定的全四核心4.4GHz。 首先做的事情就是跑一次全默认的温度压力测试。主要是因为Haswell向来都有“Hotwell”之美名,之前的Core i7-4770K大多数人最后也只设定在4.2GHz作为日常使用的频率,即使Core i7-4790K号称改善了导热介质,1.23V的默认电压和4.4GHz的预设频率仍然不敢让人大意。 测试平台: CPU:Intel Core i7-4790K (C0步进,ES版) 主板:Gigabyte Z97X-SOC Force(REV 1.0, BIOS Ver.F7a) 内存:V-Data DDR3-1333 2GB×2 硬盘:Sandisk X300s 128GB SATA 6Gb/s 显卡:Core i7-4770K集成的Intel HD Graphics 4600 CPU散热器:Thermalright True Spirit 120M (BW) CPU散热器用导热膏:Thermalright CF-III 电源:某450W 机箱:无 操作系统:Windows 8.1 with Update 室温:见下文 拿来做温度测试是采用AIDA64的Stability Test,单选FPU Stress选项。这个测试是比较容易让CPU温度达到高水平且长时间保持的一个测试,测试进行10分钟以保证最大值的出现。当时室温为25℃。CPU风扇转速则固定在最大,大约在1400~1500RPM。 事实上这测试一跑起来就让我惊呆了,核心直冲80℃以上,最后核心2甚至冲击到了90℃(至于CPU一栏的读数有些偏低,待机时甚至会出现低于室温的情况,尽管其决定了自动模式下CPU风扇的转速),并且几乎稳定在这个水平。考虑到这只是默认设置,同时还是一款性能不俗的散热器风扇全开在通风良好的开放环境下的表现。这也意味着在日常使用的环境下其实已经完全没有超频空间,除非压力稳定性测试选择一些较为轻量化的配置,自欺欺人一下。 由于之前的测试得知即使超频,幅度也极为有限,之后的超频测试就显得相当乏味了。经过了一些尝试最终比较稳定的设置其实也和自动超频所得到的4.6GHz,1.36V相当,在这个设置下可以运行Prime95 28.5版本的Blend测试30min(实际使用的话最好还是1~2小时以确保稳定,再辅以日常使用观察情况)。更低的电压(尝试过手动设置在4.6GHz,1.300V、4.6GHz,1.330V),或者搭配超频Uncore频率到同步的4.6GHz,在大约20min以后也都出现了蓝屏报错。至于更高的频率如4.7GHz,没有1.4V以上的核心电压在Prime95测试中几乎就是“秒蓝”的表现,而这样的电压显然区区风冷也无法压制得了。或许组合搭配其他的电压和频率选项会产生奇迹,不过时间有限也就到此为止了。 下图则是手动设置频率在4.6GHz,1.360V核心电压,进行Prime95的Blend测试30余分钟测试时的截图,室温大约在27℃。在自动运行的过程中各阶段压力不一,温度表现也不一,差异甚至有20℃,图中的温度最大值第二核心97℃就是出自第二阶段的测试。 |
jangsnake64: 刚刚对绿色有点印象 而且感觉还不错 这一改 又要推到重来 技嘉不是自信 而是自负 自负的夸张了
sam4419s: 没有很极致的DAC专用镀金USB!
mngod123: 比z87 同款 差 技嘉 哎
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009119 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
