Cooler Master Nepton 140XL & 280L 评测
2014-7-14 16:00| 发布者: nApoleon| 查看: 184997| 评论: 74|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次评测的水冷散热器品牌相信不少PC DIY用户都非常熟悉:酷冷至尊(CoolerMaster);其实早在05年酷冷就推出过一体化水冷 (记得AQUAGATE Mini R80/R120就是当年的产物),算是涉及水冷散热领域较早的厂商之一,而如今在 ...
产品解析-Nepton 280
我们先来看冰神280L,外包装一览,以紫色为主色调是酷冷一贯的风格。
正面左下角用图示标明散热器三大特色:1.免维护设计 2.超精细水道 3.FEP高分子材质水冷管。
开箱,内盒采用一体化水冷惯用的纸浆模塑制品来固定散热器。
散热器本体加附件,附件都是最基本的:对应280mm水冷排的14cm风扇两颗,intel/amd平台通用扣具一副,风扇螺丝n颗,4pin一分二转接线一根,硅脂一支,安装说明一份。
散热器本体一览,相较之前最高端的型号海神240M,冰神280L不仅仅只是提升了冷排/风扇的规格(280mm冷水排+双14025风扇),就连冷头外观与水管直径也比海神系列大了一圈(后文中有对比图)。
水冷排长宽为311x139mm,厚度30mm,排的两面各提供了两个12cm与14cm风扇位,总共可以安装四颗风扇。
冰神280L配备的280mm水冷排共有16条水道,比海神系列的120/240mm水冷排多2条;鳍片采用折页设计增加鳍片面积通过焊接与水道相连。
目前市面上配备薄体冷排的一体化水冷大多数都是采用27mm厚度的冷排,而冰神280L的水冷排厚度则稍微提高了一点为30mm。
冷排的一端能看到贴有警示封条的注水口,印象中注水口在这个位置的一体化水冷还真不多见。
水冷管采用FEP高分子材质,柔韧性相当不错,可以说是我测过的一体化水冷中管身最软的一款产品。
冷头这边的软管接头采用可旋转设计,可让软管在走线时更加灵活 (阻尼感很强)。
之前提到过冰神系列的水管直径与冷头尺寸都比之前的海神系列提高了不少,恰好手上有一款海神系列的高端型号240M,这里把两款散热器的冷头部分放在一起,尺寸上的差别大家感受一下。
再对比下以前评测过采用Asetek方案的一体化水冷。
下面第二张与第三张图可以算是市面上一体化水冷常用的水管尺寸,而冰神系列的水管提升了约50%的直径,水管加粗后能通过的水流量也就更多了。
冷头部分一览,外壳为工程塑料,内部集成了水泵,水泵设计扬程为150cm,实测转速约6500RPM;别看转速吓人而担心噪音太大,水泵实际工作时还是非常安静的。
冷头中间的酷冷logo下有环形LED工作指示灯,通电后效果挺不错。
纯铜材质的底座,CPU接触面为拉丝处理工艺,看不到的底座背面则是超精细水道。
散热器附带两颗酷冷高端JetFlo系列14cm风扇。
从型号中能看出这是一颗标准的14025风扇,额定电压12V,额定工作电流0.8A,最高转速2000RPM,支持PWM智能温控。
风扇边框贴有防震胶垫,可有效减少风扇与散热片共振。
附件中配备了免工具手拧螺丝,拆装风扇非常方便,也给往后的清理工作带来了便利。
装上风扇后的散热器全貌。
引用 woodword 2014-9-2 20:12
好像比风冷优势微弱。。。纠结
引用 sjuris 2014-8-12 02:12
噪音不行 啊
引用 高州周神 2014-7-31 09:10
看起来貌似不错
引用 wei2008xingfu 2014-7-29 23:05
我用的是海神 120m用一年多了 然后觉得酷冷要是做一体水冷的话 还是有待提升阿.  感觉有点低端  开机的时候声音特别大 做工也一般 刚买的时候安装的时候竟然有零件没办法用..甚至要动粗...
引用 kingzfx 2014-7-27 20:49
baisan: 别用HASWELL 和 IVY 来测试 这些散热设备,要用顶盖是钎焊的SNB之类的来测,我测的D14 被我的冰神280L 秒到太平洋了。 同样是1.48V 4.9G 2700K  满载AIDA64 只勾 ...
极其赞同。散热第一环不行,往后就看不出差距
引用 kingzfx 2014-7-27 20:47
不测噪音真没看出刚需在哪里?总传热系数什么的基本一样。
要想真降温,解决掉cpu半导体到金属壳这一关非常重要
引用 hmm2012 2014-7-17 13:42
叼叼的。。。。
引用 nazitora 2014-7-17 09:50
国产触手兽: 测试结果只能证明散热瓶颈是CPU盖子里的导热膏,换什么散热器温度都差不多。
听着有点道理,应该换极限超频进行评测拉开差距。
引用 dq82 2014-7-16 20:00
我的海雕被我改造后还在1155的i5上服役中
引用 ju1985 2014-7-16 16:57
挺不错的 不知噪音如何
引用 bptolo 2014-7-16 14:27
长方形的冷排要装在机箱哪个位置?
引用 少将毛新宇 2014-7-16 11:35
感觉效果很一般啊,都是70多度了......
引用 wjh19810517 2014-7-16 11:21
感觉用X79平台来测试更能体现出这款散热器的散热效能,毕竟能买这么高端的玩家基本上用X79平台会多一点。
引用 天使在唱歌 2014-7-15 23:53
看起来貌似不错
引用 cnfix 2014-7-15 18:31
280L已经用了近两个月,压制4930K OC4.5G 还可以。就是其中一个风扇坏了,找了个12CM的替代。
引用 nApoleon 2014-7-15 17:48
青木人: 同问,撇掉风扇是啥效果
夏天,超过10W,完全没风扇,都不可能做到的,除非你让CPU一直待机,那没准有戏.
引用 青木人 2014-7-15 17:40
ren者: 如果不安装风扇 只靠空气对流 可以带动 35W或者45W的 CPU不
同问,撇掉风扇是啥效果
引用 ren者 2014-7-15 17:20
引用 theman 2014-7-15 16:30
这样的话不知道Q18能不能装。。。标准ATX不行的话,如果用DC-ATX可不可行呢?
引用 baisan 2014-7-15 16:28
同样是1.48V 4.9G 2700K  满载AIDA64 只勾选第2项  D14  90度多了。冰神280L  才70出头  室温25 度空调 7783硅脂
查看全部评论(74)
GMT+8, 2025-4-21 06:07 , Processed in 0.010782 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
