Cooler Master Nepton 140XL & 280L 评测
2014-7-14 16:00| 发布者: nApoleon| 查看: 185000| 评论: 74|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次评测的水冷散热器品牌相信不少PC DIY用户都非常熟悉:酷冷至尊(CoolerMaster);其实早在05年酷冷就推出过一体化水冷 (记得AQUAGATE Mini R80/R120就是当年的产物),算是涉及水冷散热领域较早的厂商之一,而如今在 ...
产品安装
配备的扣具还是酷冷高端散热器上常用的那付(当然固定冷头的支架还是有所不同),能支持intel/amd全主流平台,不过安装在amd平台上冷头只有两个安装方向可选。
首先安装背板,在背板上找到对应平台的孔位把螺柱固定住。
感叹一下目前主流品牌的高阶散热器在扣具结构上都大同小异。
背板装好后的效果。
再到主板正面给那几颗螺柱套入黑色胶柱。
接下来找到附件中对应平台的扣具支架用螺丝固定在冷头上。
涂好硅脂,冷头压上去再用附件中配套的螺母固定住冷头即可完成安装。
下面是两款散热器装好后的效果。
引用 woodword 2014-9-2 20:12
好像比风冷优势微弱。。。纠结
引用 sjuris 2014-8-12 02:12
噪音不行 啊
引用 高州周神 2014-7-31 09:10
看起来貌似不错
引用 wei2008xingfu 2014-7-29 23:05
我用的是海神 120m用一年多了 然后觉得酷冷要是做一体水冷的话 还是有待提升阿.  感觉有点低端  开机的时候声音特别大 做工也一般 刚买的时候安装的时候竟然有零件没办法用..甚至要动粗...
引用 kingzfx 2014-7-27 20:49
baisan: 别用HASWELL 和 IVY 来测试 这些散热设备,要用顶盖是钎焊的SNB之类的来测,我测的D14 被我的冰神280L 秒到太平洋了。 同样是1.48V 4.9G 2700K  满载AIDA64 只勾 ...
极其赞同。散热第一环不行,往后就看不出差距
引用 kingzfx 2014-7-27 20:47
不测噪音真没看出刚需在哪里?总传热系数什么的基本一样。
要想真降温,解决掉cpu半导体到金属壳这一关非常重要
引用 hmm2012 2014-7-17 13:42
叼叼的。。。。
引用 nazitora 2014-7-17 09:50
国产触手兽: 测试结果只能证明散热瓶颈是CPU盖子里的导热膏,换什么散热器温度都差不多。
听着有点道理,应该换极限超频进行评测拉开差距。
引用 dq82 2014-7-16 20:00
我的海雕被我改造后还在1155的i5上服役中
引用 ju1985 2014-7-16 16:57
挺不错的 不知噪音如何
引用 bptolo 2014-7-16 14:27
长方形的冷排要装在机箱哪个位置?
引用 少将毛新宇 2014-7-16 11:35
感觉效果很一般啊,都是70多度了......
引用 wjh19810517 2014-7-16 11:21
感觉用X79平台来测试更能体现出这款散热器的散热效能,毕竟能买这么高端的玩家基本上用X79平台会多一点。
引用 天使在唱歌 2014-7-15 23:53
看起来貌似不错
引用 cnfix 2014-7-15 18:31
280L已经用了近两个月,压制4930K OC4.5G 还可以。就是其中一个风扇坏了,找了个12CM的替代。
引用 nApoleon 2014-7-15 17:48
青木人: 同问,撇掉风扇是啥效果
夏天,超过10W,完全没风扇,都不可能做到的,除非你让CPU一直待机,那没准有戏.
引用 青木人 2014-7-15 17:40
ren者: 如果不安装风扇 只靠空气对流 可以带动 35W或者45W的 CPU不
同问,撇掉风扇是啥效果
引用 ren者 2014-7-15 17:20
引用 theman 2014-7-15 16:30
这样的话不知道Q18能不能装。。。标准ATX不行的话,如果用DC-ATX可不可行呢?
引用 baisan 2014-7-15 16:28
同样是1.48V 4.9G 2700K  满载AIDA64 只勾选第2项  D14  90度多了。冰神280L  才70出头  室温25 度空调 7783硅脂
查看全部评论(74)
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.008883 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
