Cooler Master Nepton 140XL & 280L 评测
2014-7-14 16:00| 发布者: nApoleon| 查看: 185001| 评论: 74|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次评测的水冷散热器品牌相信不少PC DIY用户都非常熟悉:酷冷至尊(CoolerMaster);其实早在05年酷冷就推出过一体化水冷 (记得AQUAGATE Mini R80/R120就是当年的产物),算是涉及水冷散热领域较早的厂商之一,而如今在 ...
测试平台
        测试采用裸机平台,除开酷冷这两款水冷散热器外还准备了一颗大家熟悉的高端风冷散热器猫头鹰NH-D14作为参照对象,最后的测试结果仅供参考。
测试对象
    Nepton 280L
    Nepton 140XL
    Noctua NH-D14
风扇
    Coolermaster JetFlo 140  x2
    Noctua NF-P12 x1
    Noctua NF-P14 x1
硅脂
    冰神散热器原配硅脂
测试环境
    室温 28℃
    湿度 55%
测试平台
    处理器: Intel Core I5 4670K OC 4.20Ghz (42x100)
    主  板: ASUS GRYPHON Z87
    内  存: Kingston HyperX DDR3 1600 2GBx2
    显  卡: GIGABYTE HD4550
    硬  盘: PLEXTOR PX-128 M5S
    电  源: DEEPCOOL DQ750
    系  统: Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 64bit
    软  件: AIDA64 ExtremeEditionV4.00 & Prime95v2.77
引用 woodword 2014-9-2 20:12
好像比风冷优势微弱。。。纠结
引用 sjuris 2014-8-12 02:12
噪音不行 啊
引用 高州周神 2014-7-31 09:10
看起来貌似不错
引用 wei2008xingfu 2014-7-29 23:05
我用的是海神 120m用一年多了 然后觉得酷冷要是做一体水冷的话 还是有待提升阿.  感觉有点低端  开机的时候声音特别大 做工也一般 刚买的时候安装的时候竟然有零件没办法用..甚至要动粗...
引用 kingzfx 2014-7-27 20:49
baisan: 别用HASWELL 和 IVY 来测试 这些散热设备,要用顶盖是钎焊的SNB之类的来测,我测的D14 被我的冰神280L 秒到太平洋了。 同样是1.48V 4.9G 2700K  满载AIDA64 只勾 ...
极其赞同。散热第一环不行,往后就看不出差距
引用 kingzfx 2014-7-27 20:47
不测噪音真没看出刚需在哪里?总传热系数什么的基本一样。
要想真降温,解决掉cpu半导体到金属壳这一关非常重要
引用 hmm2012 2014-7-17 13:42
叼叼的。。。。
引用 nazitora 2014-7-17 09:50
国产触手兽: 测试结果只能证明散热瓶颈是CPU盖子里的导热膏,换什么散热器温度都差不多。
听着有点道理,应该换极限超频进行评测拉开差距。
引用 dq82 2014-7-16 20:00
我的海雕被我改造后还在1155的i5上服役中
引用 ju1985 2014-7-16 16:57
挺不错的 不知噪音如何
引用 bptolo 2014-7-16 14:27
长方形的冷排要装在机箱哪个位置?
引用 少将毛新宇 2014-7-16 11:35
感觉效果很一般啊,都是70多度了......
引用 wjh19810517 2014-7-16 11:21
感觉用X79平台来测试更能体现出这款散热器的散热效能,毕竟能买这么高端的玩家基本上用X79平台会多一点。
引用 天使在唱歌 2014-7-15 23:53
看起来貌似不错
引用 cnfix 2014-7-15 18:31
280L已经用了近两个月,压制4930K OC4.5G 还可以。就是其中一个风扇坏了,找了个12CM的替代。
引用 nApoleon 2014-7-15 17:48
青木人: 同问,撇掉风扇是啥效果
夏天,超过10W,完全没风扇,都不可能做到的,除非你让CPU一直待机,那没准有戏.
引用 青木人 2014-7-15 17:40
ren者: 如果不安装风扇 只靠空气对流 可以带动 35W或者45W的 CPU不
同问,撇掉风扇是啥效果
引用 ren者 2014-7-15 17:20
引用 theman 2014-7-15 16:30
这样的话不知道Q18能不能装。。。标准ATX不行的话,如果用DC-ATX可不可行呢?
引用 baisan 2014-7-15 16:28
同样是1.48V 4.9G 2700K  满载AIDA64 只勾选第2项  D14  90度多了。冰神280L  才70出头  室温25 度空调 7783硅脂
查看全部评论(74)
GMT+8, 2025-4-21 06:12 , Processed in 0.009486 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
