CoolerMaster V8GTS 评测
2014-8-20 09:08| 发布者: nApoleon| 查看: 248323| 评论: 143|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 酷冷近期的新品一体式水冷,电源,键盘我们chiphell均一一评测过之后这次轮到的是一款风冷散热器V8GTS,产品名称V8GTS很容易让人想到酷冷早其推出过的V8散热器, 而事实上该款散热器的确与老V8有许多相似之处,称 ...
产品安装
附带的扣具能支持intel/AMD全主流平台,并且两个平台的扣具是相互独立的;下图是intel扣具结构。
AMD扣具中配备了更好的金属背板(intel平台是塑料背板),支持两个安装方向。
测试用的主板依旧是个人常用的那片华硕GRYPHON Z87,散热器安装顺序如下:首先在附件中找到对应平台的背板调节四个角的螺柱位置。
找到背板上的塑料卡扣将其调节到对应intel LGA 115X的孔位。
背板安装效果,想不明白为什么酷冷一些中低端散热器都是金属背板,而旗舰级的V8GTS却是一副塑料背板…
再到主板正面拧上螺柱。
用螺丝把扣具支架固定在散热器底座上。
如果是高梳子内存条建议在上散热器之前插好,以免散热器装好后内存插不上(毕竟V8GTS对内存有高度限制)。
涂好硅脂散热器压上去四个角拧上螺母安装完成。
V8GTS采用内存避位设计,散热器两侧边都能兼容高度在50mm之内的内存条。
150mm宽的V8GTS势必会挡住主板上第一条PCI槽。
最后是散热器通电后的效果。
引用 校园霸主 2015-4-5 15:58
好大一个家伙哦
引用 weitianze 2015-1-24 19:46
还是D14比较好啊
引用 weiweidunk 2015-1-13 08:48
猫头鹰更胜一筹啊!
引用 leegg_chip 2014-11-17 16:37
V8? 说好的八个汽缸怎么一个都没有出现了。
引用 B102Ghost 2014-9-29 10:55
用过V8表示,那玩意根本吹不透啊。
引用 47838516db 2014-9-14 23:45
缺点就是太帅了
引用 whoimi 2014-9-9 12:50
这种散热器固定方式,在机箱内操作估计会悲剧
引用 欺负老实人 2014-8-30 08:18
外形真酷啊
引用 消逝无声 2014-8-28 23:19
灯光效果挺好
引用 liuyindong2007 2014-8-26 13:57
1000转才有意义。。。
引用 youbei470 2014-8-26 12:34
。。。估计很重吧,竖放的箱子表示不敢装这个。。。
引用 uhere 2014-8-26 12:00
性能和重量不成正比,而且当散热都开始从造型上下功夫了,那就只能呵呵了
引用 yaopengzhe 2014-8-25 17:10
xiaofeishouxiao: V10 了 估计
V10已经出过了,售价过千的,亮点是有个半导体散热片。性能吗肯定是对不起价格的。
引用 zqiwj 2014-8-25 14:58
这样看来D14真是业界良心!
引用 yang1jie2 2014-8-25 11:27
只是说是玩具  性价比 太低,卖造型,价格又贵性能也很一般
引用 yaochuanlulazx 2014-8-25 11:03
看起来很重,对主板负载很高
引用 joh168 2014-8-24 21:28
我還是用我的Noctua NH-D14好了。
引用 s-ing 2014-8-23 11:20
累觉无爱啊~这么大~板子竖着装受得了么?
引用 fantasykx 2014-8-23 01:01
没搞头啊,体积上去了,性能没上去啊
引用 cqhy1983 2014-8-23 00:37
外观的确不错,但是太大,又太重,怕长期这样,主板变形会很严重
查看全部评论(143)
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.009138 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
