裸机平台,室温28摄氏度,I5 4670K超频至4.20Ghz,电压设置为1.230v(系统显示1.229~1.233v);统一使用V8GTS散热器原配硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V4.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。 V8GTS设定风扇转速为1000+1000RPM拷机10分钟CPU核心平均温度:79.6 79.6 75.4 73.3 V8GTS设定风扇转速为1200+1200RPM拷机10分钟CPU核心平均温度:78 78.7 73.4 69.8 V8GTS设定风扇转速为1400+1400RPM拷机10分钟CPU核心平均温度:75.6 76.4 71.5 67 V8GTS设定风扇转速为1550+1550RPM拷机10分钟CPU核心平均温度:74.5 75.2 70 65.5 猫头鹰D14设定风扇转速为1000+1000RPM(P12+P14)拷机10分钟CPU核心平均温度:75.2 76.9 73 70.2 猫头鹰D14设定风扇转速为1300+1200RPM(P12+P14)拷机10分钟CPU核心平均温度:74 75.4 71.4 67.8 成绩分析 先来看V8GTS的单项成绩,两颗风扇从1000转到1200转再到1400转,两个阶段温度各下降2度多,而从1400转到1550转,下降幅度缩小到1.3度,成绩反应出原配双风扇在中低转速下并不能完全吹透V8GTS的三塔结构,想要获得散热器的最佳性能就必须让风扇接近全速运行;再对比D14,中低转数(1000~1200转)下V8GTS要略逊于D14,核心平均温度要高出3度左右,D14的风扇最高也就是1200+1300转,而V8GTS的转速还能提升,全速下V8GTS能略微领先D14约1度的样子(当然全速下噪音也会很大)。 |
xiaofeishouxiao: V10 了 估计
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.008895 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
