ASUS ROG MAXIMUS VII IMPACT 评测
2014-10-9 08:50| 发布者: nApoleon| 查看: 148638| 评论: 81|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 就在一年前ROG迎来了系列首款Mini-ITX规格的主板MAXIMUS VI IMPACT并获得了高端玩家们极大的关注。时隔一年后尽管Intel换汤不换药推出了9系列芯片组,不过搭载了新芯片组、新接口和新特性的MAXIMUS VII IMPACT(下称 ...
        Mini-ITX那17×17cm的PCB使其注定不能像M-ATX和ATX那样布置大量的接口,不过依靠大量直立式PCB,规格豪华的供电模块还有一些占地并非很夸张的扩展和接口都可以得以实现。不过4个SATA接口或许仍然会受到一些硬盘狂人们的不满。除了在增加了各类花哨功能后更为困难的物理限制外,某种程度上说这也是为了和主打扩展性的ASUS普通系列形成差异化的一种手段。
引用 DiamondBall 2015-2-19 21:35
ft1417918: 轮大,你文中提到的”再次提醒一下由于Haswell CPU只有16条PCI-E 3.0通道,给M.2用走了4条以后显卡就注定无法运行在x16模式之上,这Intel对这组平台的限制,因此 ...
用普通(SATA)的SSD虽然不影响显卡槽了,但这SSD本身的性能也还是不及M.2里面的高端款啊。所以也不能说不合适咯。
而且目前的显卡几乎不会因为变成x8模式性能明显下降的。
所以只能说不完美。
引用 c2ysp 2015-1-14 22:03
akos: 这个M.2要点个赞啊 搞个xp941 一发4790K 然后用个核显 估计也就我这种奇葩需求的这么搭配 哈哈
刚想的跟你这个同步了XP941 512
引用 大意 2014-12-21 14:06
太养眼了!!!
引用 ft1417918 2014-11-8 15:24
轮大,你文中提到的”再次提醒一下由于Haswell CPU只有16条PCI-E 3.0通道,给M.2用走了4条以后显卡就注定无法运行在x16模式之上,这Intel对这组平台的限制,因此无论哪家主板商在这个问题上都无能为力。“意思是如果插了M.2接口的SSD之后,显卡无法运行在X16模式上吗,是不是为了显卡的最佳使用状态,在这款主板上更适合用普通的SSD而非M.2接口的SSD呢。这段话没有看懂- -可不可麻烦您解释一下。。。这个方面我比较小白啦,麻烦你了,谢谢
引用 西部驴仔 2014-10-16 20:41
最强ITX了?M6I都还没有用上哦,华硕还是板子更扎实一些,本本什么还得多做做功夫,别一味模仿!
引用 forgetted 2014-10-16 17:52
Zi_0: 这货是为了给犹豫买不买 M6I的人下定心丸的: 1、听说M2是升级的,但,竟然会影响PCI16X通道,真蛋痛;舍得买这板的,一般都忍受不了用核显吧,,当然,我目前就 ...
我在用M6I,声卡有爆音问题,还有日常使用时的滋滋声,貌似设计问题,无解。
引用 akos 2014-10-14 16:40
引用 owsr 2014-10-12 14:50
用料还是可以的
引用 wzyon 2014-10-11 23:18
不知为何M6I+4770k经DP接P2815q,每次都要开关显示器好几次才能点亮,而且点亮后,屏幕分辨率都很低,总是要调整、设定分辨率,然后下次开机又这样,何故。。。。
引用 dboyzej 2014-10-11 20:25
海盗船马甲条 上不了 axp100 提醒下有意的各位
引用 烧饼式 2014-10-11 12:41
手里剑啊,出手致命的干活
引用 寒心幽月 2014-10-10 21:53
感觉这回这个板子不是很有诱惑力呢。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:36
evilbob: 硬盘接口的位置实在难受。。。。
问题是找不到更好的位置了。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:35
ice168: 板载的风扇接口倒是依然有了4个4pin(1个CPU,3个机箱),其中有两个机箱风扇被安排在了独立的Impact CoolHub上  这才是钢炮需要的东西 ...
原来也是有四个,那不是一样么。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:34
samwl: 好像显卡x8或者x16带宽下差异性不是非常明显。
不明显也不舒服。。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:32
1、听说M2是升级的,但,竟然会影响PCI16X通道,真蛋痛;舍得买这板的,一般都忍受不了用核显吧,,当然,我目前就例外着。
2、听说声卡缩水了(不确定,不过看起来没有M6I上的长。。),我倒是为着这块声卡来着的。。
所以,果断M6I,省几百大洋呢。
引用 asxasx123 2014-10-10 18:29
买了M6I了,懒得再换了。支持PCI-E 3.0太少了
引用 YY高手 2014-10-10 16:14
我觉得吧,这货装机会很麻烦。而且下压式的散热器会挡到1-3个SATA口
引用 zsm 2014-10-10 05:29
QQ99671050: 这板的冷头和M6I一样吗?
EK的是一样的
引用 washly 2014-10-9 23:54
等价格降到合理范围就吧M6I+4770K换成这个+4790K~
查看全部评论(81)
GMT+8, 2025-4-21 06:07 , Processed in 0.009802 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
