ASUS ROG MAXIMUS VII IMPACT 评测
2014-10-9 08:50| 发布者: nApoleon| 查看: 148645| 评论: 81|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 就在一年前ROG迎来了系列首款Mini-ITX规格的主板MAXIMUS VI IMPACT并获得了高端玩家们极大的关注。时隔一年后尽管Intel换汤不换药推出了9系列芯片组,不过搭载了新芯片组、新接口和新特性的MAXIMUS VII IMPACT(下称 ...
这次收到的依旧是国行正式版,除了统一的红色外包装外还有中文说明。
配件包括详细说明书一本、驱动盘一张、LOGO贴纸一张、四根SATA线、一组天线、镀镍的Q-Shield背部挡板。带延长线的Q-Connector一组、标签贴纸一套。还有SupremeFX音频独立模块、mPCIe Combo独立模块和Impact CoolHub(风扇接口)模块。
和M7G上相同的SupremeFX Impact II音频模块。包括被屏蔽罩覆盖的Realtek ALC 1150,配合ELNA的音频电容以及检测阻抗的芯片和运放,自带三个3.5mm输出接口和一组前面版接口。软件上包括本次MAXIMUS VII上所有的增效,如Sonic Radar II、Sonic Studio等。
和M7F上类似的mPCIe Combo,这次是第四代。一边是mini PCIe x1,自带了一个WiFi+蓝牙模块,和M7F上的同款,支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 GHz和蓝牙4.0。
另一边则是一个M.2 Socket 3(M键),并且这次是走CPU上的PCI-E 3.0通道,可以以PCI-E 3.0 x4模式运行,提供最大32Gb/s的带宽(和之前评测的ASRock主板上的Ultra M.2一个道理)。再次提醒一下由于Haswell CPU只有16条PCI-E 3.0通道,给M.2用走了4条以后显卡就注定无法运行在x16模式之上,这Intel对这组平台的限制,因此无论哪家主板商在这个问题上都无能为力。这个M.2接口同样只支持PCI-E模式的SSD模块,支持长度2242、2260、2280、22110规格,也是ROG乃至ASUS全系列主板中最多的。
主板本体正面。除了必不可少的ROG红黑外依旧是和ASUS之前的高规格Mini-ITX一样的PCH中置布局+独立立式PCB供电模块。全板尺寸为标准的17cm见方的Mini-ITX。
主板背面。
由于PCB尺寸过小,在其他MAXIMUS 7系列主板内部的一些指示器和按键被搬运到了背部接口处,包括两位的Q-Code指示器、KeyBot和SoundStage按键。完整的接口配置为S/PDIF光纤输出×1、HDMI×1、DP×1|Q-Code指示器、KeyBot按键和指示灯、SoundStage按键|Clear CMOS按键、ROG Connect按键|USB2.0×2、USB3.0×2|键鼠通用PS/2×1、USB2.0×2|LAN×1、USB3.0×2|SupremeFX音频模块预留接口、mPCIe Combo模块预留接口。
将SupremeFX音频模块和mPCIe Combo IV模块安装后的样子。
独立的CPU供电模块PCB,上面覆盖了一块带有银色ROG LOGO,红黑配色的铝制且面积不算小的散热片。造型也符合近期ROG主板的风格。
背部覆有背板。
PCH散热片上则只有ASUS的LOGO,并且为了给直立式安装模块留出空间做了高低和开槽处理。
导热贴结合的散热片。
裸板一览。用料型号、板载按键等和其他MAXIMUS VI类似,比如Extreme Engine Digi+ III组合的供电用料方案(NexFET MOSFET、FP10K电容、黑翼电感等),板型限制使得接口数量大幅度减少。板载的风扇接口倒是依然有了4个4pin(1个CPU,3个机箱),其中有两个机箱风扇被安排在了独立的Impact CoolHub上,连带LN2模式(关闭电压保护用)开关跳线。
扣具镀镍黑化的Socket 1150 CPU插座,支持Haswell处理器。
8相CPU供电和2相 内存供电都因为空间问题搬运到了直立式PCB上。
两条DDR3 DIMM,标称支持超频到3300MHz,支持最大16GB的Non-ECC Unbufferd DDR3内存。支持双通道和XMP。卡扣采用了Q-DIMM单边卡扣,不过在靠近PCI-E插槽一端。
位于机箱位置①的PCI-E 3.0 x16插槽,来自于CPU上集成的PCI-E 3.0控制器,和M.2接口共享带宽。存储接口包括四个Z97原生的SATA 6Gb/s,支持RAID0/1/5/10和iSRT。受限于空间只能放置于紧挨PCH的位置。
位于PCI-E插槽和CPU插座之间的Z97 PCH。从1150平台开始这种设计一下跃为Mini-ITX主板的主流。提高了对不少对称式或者大型散热器的兼容性。
板载的电源开关和复位开关,电源开关仍旧是ROG上通用风格的带灯光的大号红色按钮,复位键由于空间限制只能屈身使用小按钮。旁边则是机箱风扇和前面板USB3.0接线座,Z97原生,支持两个USB3.0。
可插拔的BIOS芯片和BIOS Flashback芯片。
大号的iROG芯片,还有提供基本的监控调速以及PS/2的Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片。
提供KeyBot功能的iROG芯片。MAXIMUS VII的新特性一个都不能少。
背面还有一颗iROG芯片。
网卡仍旧是本代Intel集成网卡标配的Intel I218-V。配合GameFirst III软件实现优化。
提供HDMI输出的ASMedia ASM1442K视讯转换芯片。
引用 DiamondBall 2015-2-19 21:35
ft1417918: 轮大,你文中提到的”再次提醒一下由于Haswell CPU只有16条PCI-E 3.0通道,给M.2用走了4条以后显卡就注定无法运行在x16模式之上,这Intel对这组平台的限制,因此 ...
用普通(SATA)的SSD虽然不影响显卡槽了,但这SSD本身的性能也还是不及M.2里面的高端款啊。所以也不能说不合适咯。
而且目前的显卡几乎不会因为变成x8模式性能明显下降的。
所以只能说不完美。
引用 c2ysp 2015-1-14 22:03
akos: 这个M.2要点个赞啊 搞个xp941 一发4790K 然后用个核显 估计也就我这种奇葩需求的这么搭配 哈哈
刚想的跟你这个同步了XP941 512
引用 大意 2014-12-21 14:06
太养眼了!!!
引用 ft1417918 2014-11-8 15:24
轮大,你文中提到的”再次提醒一下由于Haswell CPU只有16条PCI-E 3.0通道,给M.2用走了4条以后显卡就注定无法运行在x16模式之上,这Intel对这组平台的限制,因此无论哪家主板商在这个问题上都无能为力。“意思是如果插了M.2接口的SSD之后,显卡无法运行在X16模式上吗,是不是为了显卡的最佳使用状态,在这款主板上更适合用普通的SSD而非M.2接口的SSD呢。这段话没有看懂- -可不可麻烦您解释一下。。。这个方面我比较小白啦,麻烦你了,谢谢
引用 西部驴仔 2014-10-16 20:41
最强ITX了?M6I都还没有用上哦,华硕还是板子更扎实一些,本本什么还得多做做功夫,别一味模仿!
引用 forgetted 2014-10-16 17:52
Zi_0: 这货是为了给犹豫买不买 M6I的人下定心丸的: 1、听说M2是升级的,但,竟然会影响PCI16X通道,真蛋痛;舍得买这板的,一般都忍受不了用核显吧,,当然,我目前就 ...
我在用M6I,声卡有爆音问题,还有日常使用时的滋滋声,貌似设计问题,无解。
引用 akos 2014-10-14 16:40
引用 owsr 2014-10-12 14:50
用料还是可以的
引用 wzyon 2014-10-11 23:18
不知为何M6I+4770k经DP接P2815q,每次都要开关显示器好几次才能点亮,而且点亮后,屏幕分辨率都很低,总是要调整、设定分辨率,然后下次开机又这样,何故。。。。
引用 dboyzej 2014-10-11 20:25
海盗船马甲条 上不了 axp100 提醒下有意的各位
引用 烧饼式 2014-10-11 12:41
手里剑啊,出手致命的干活
引用 寒心幽月 2014-10-10 21:53
感觉这回这个板子不是很有诱惑力呢。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:36
evilbob: 硬盘接口的位置实在难受。。。。
问题是找不到更好的位置了。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:35
ice168: 板载的风扇接口倒是依然有了4个4pin(1个CPU,3个机箱),其中有两个机箱风扇被安排在了独立的Impact CoolHub上  这才是钢炮需要的东西 ...
原来也是有四个,那不是一样么。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:34
samwl: 好像显卡x8或者x16带宽下差异性不是非常明显。
不明显也不舒服。。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:32
1、听说M2是升级的,但,竟然会影响PCI16X通道,真蛋痛;舍得买这板的,一般都忍受不了用核显吧,,当然,我目前就例外着。
2、听说声卡缩水了(不确定,不过看起来没有M6I上的长。。),我倒是为着这块声卡来着的。。
所以,果断M6I,省几百大洋呢。
引用 asxasx123 2014-10-10 18:29
买了M6I了,懒得再换了。支持PCI-E 3.0太少了
引用 YY高手 2014-10-10 16:14
我觉得吧,这货装机会很麻烦。而且下压式的散热器会挡到1-3个SATA口
引用 zsm 2014-10-10 05:29
QQ99671050: 这板的冷头和M6I一样吗?
EK的是一样的
引用 washly 2014-10-9 23:54
等价格降到合理范围就吧M6I+4770K换成这个+4790K~
查看全部评论(81)
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.009042 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
