GIGABYTE GA-X99-Gaming G1 WIFI 评测
2014-10-14 08:36| 发布者: nApoleon| 查看: 108096| 评论: 53|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Intel的官方日渐有官方逼死同人倾向的情况下,各主板商打游戏牌的阵势也是越来越猛烈,依靠更好的声音、网络和一些接口上优化以及外观表现来取悦那些对倒腾硬件本身兴趣并不大的玩家。这次GIGABYTE在X99上率先打出 ...
这次的国行版本的包装采用全球统一的大眼LOGO外观,而非之前G1.Sniper Z97时的闪电G。
配件:驱动光盘两张、详细说明书一本、快速安装指南一本、四个不同规格的SLI连接器、一个无线模块天线、一块镀镍黑化+红色文字标注的挡板以及6根包线的SATA连接线。LOGO贴纸则是GIGABYTE和G1 GAMING LOGO各一,还有一根8pin接口转3的电源供电线(这么胡来没问题吗?)。PS,没有门把挂牌也没有线材标签贴
厂商真是费劲法子逗爱好者们开心啊,这次是包了网的SATA数据线,逼格满满点个赞,相信下一代主板开始其他家也会慢慢跟进了,
X99常用的宽度达到27cm的E-ATX板型,配上仍旧金属质感强烈的红黑色散热器。
背面,扣具背板镀镍黑化好评。
标配的8层PCB。没有用风骚标注法。
背部接口。从左至右依次是USB2.0×2、PS/2(键鼠通用)×1|超频按钮、Fast Boot按钮、清除CMOS按钮|USB3.0×4|LAN×1、USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|音频接口×5(支持5.1+2.0+MIC)、S/PDIF光纤输出×1|无线天线接口×2.其中两个黄色USB2.0被设计成USB DAC-UP加强接口(号称电压稳定性更高)。而白色的USB3.0接口则是GIGABYTE这次提供的启用“Q-Flash Plus”BIOS强刷功能的接口。原本以为这次的“Q-Flash Plus”是类似ASUS的BIOS Flashback那种无需安装配件即可从U盘手动强刷BIOS的黑科技功能,不过对照说明书的指示后发现和预期还是略有落差,这个功能仅仅是作为板载的双BIOS均无法正常启动时从U盘中恢复BIOS的第三重保险而已。此外红色的LAN接口为Killer网卡、黑色为Intel网卡。两种方案均提供也算是终结争议的好办法。
这次的主板散热片是以两根热管串起的一体式散热器,骚气十足。
CPU供电元件散热片。红黑组合配上标志性的“超耐久”字样。通过一根超长热管和PCH散热器,以及靠近背部接口附近的散热片相连。
大号的带凹凸感的红眼LOGO PCH散热器再通过第二根热管连接到传统北桥位置上带有GIGABYTE LOGO的散热片上增加面积。PCH散热器的红色部分带有灯光效果。灯光效果支持常亮、呼吸和随着输出的声音动态变化三种。
散热片整体一览,热管镀镍也是质感显得不错的原因之一。
导热贴接触式,额外的两段存粹是增加散热面积。
裸板一览。和ASUS一样自从9系列发布以来都恢复黑灰双色插槽,既保证视觉效果也增加辨识度。NCC出品的”超耐久“电容(105℃下10000小时标称寿命)、2oz铜PCB等元素也一并保留,这次GIGABYTE还特意强调了改善了主板固定螺丝孔附近的区域,拥有更大的安全区。风扇位配置上支持5个4pin风扇(2个CPU、3个机箱),对于E-ATX来说并不算太多。
标准的LGA 2011-v3 CPU插座,支持Haswell E处理器系列。这次GIGABYTE声称针脚镀金层提高到了30μ(前代的卖点是15μ)。
和之前看到的X99一样,这块主板也不约而同地使用8相供电。
Cooper Industries的电感和IR PowIRstage 3556M DrMOS MOSFET。
IR3580 PWM芯片,支持8相供电的数字式。GIGABYTE主板上的东西名称的标注一直都是蛮实诚的。
双边共8条DDR4 DIMM。大概是有了当年X79的经验,如今首发的X99大板几乎看不到只配置4条内存槽的主板了。和其他X99一样支持最大64GB的DDR4-2133(标称超频可支持到3000MHz)、non-ECC、unbuffered内存,支持XMP和最大四通道技术。双色插槽方便指示,单边卡扣避免和显卡冲突的麻烦。各配置了两相供电。
此次测试用的内容由Crucial提供。
扩展插槽,由于为了兼容四路显卡平台且控制在E-ATX板型,提供了四条PCI-E x16并放置在①③⑤⑦位上,位置①插槽与CPU插座的间距还算适当,比之前测试的两片ASUS主板距离略小,但远远好过MSI的X99S GAMING 9 AC,散热器底座中线到边缘距离7cm以内的塔式散热器都不再话下(一般即宽度14cm的左右对称式散热器,如Noctua NH-D14、TR HR-02等),但是再宽的基本就不行了。插槽配置依次是①PCI-E 3.0 x16|②PCI-E 2.0 x1|③PCI-E 3.0 x16(最大x8模式)|④PCI-E 2.0 x1|⑤PCI-E 3.0 x16|⑥PCI-E 2.0 x1|⑦PCI-E 3.0 x16(最大x8模式)。PCI-E x1插槽尾部均封口,x16插槽卡扣为按压弹起式。支持NVIDIA SLI和AMD CrossfireX。
所有的CPU上的PCI-E都给了这四条扩展插槽,并没有留给M.2,对于北桥部分PCI-E 3.0通道充足的X99平台来说着实有些可惜。
双M.2接口,其中一个为Socket 1(E键),已预装了一个Intel 的无线模块,支持Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,2.4/5 GHz无线双频和Bluetooth 4.0。另一个为Socket 3(M键),支持PCI-E和SATA两种模式的SSD模块,规格包括2260和2280,且和板载的SATA-E共享。
存储接口包括8个SATA 6Gb/s和1个SATA-E 10Gb/s。10个均为X99 PCH原生。其中标号SATA0~5的6个SATA 6Gb/s支持RAID0/1/5/10和iSRT等RST功能,标号sSATA0~3的则不支持。SATA-E接口和M.2接口(标记为M2_10G的那个)共享。
旁边这个采用SATA供电接口的辅助供电接口其实是PCI-E辅助供电接口,给多显卡环境更稳定的供电。位置和接头类型都比较人性化,好评。
X99 PCH。支持Haswell E处理器、自带8条PCI-E 2.0、10个SATA 6Gb/s、
位置在主板24pin供电口边上的一组方便玩家调试的开关、按钮、指示器和电压测量点。开关包括手动选择启动BIOS的开关以及DualBIOS交叉保护功能开启开关。按钮方面包括一个电源开关(样品的这个开关因不明原因损坏),白色的小按钮为复位(重启)键、左侧黑色按钮为Direct to BIOS按钮、右侧的为Clear CMOS按钮。
板载的Super I/O芯片为ITE IT8620E。在其他厂商一票Nuvoton的情况下实属异类。
ITE IT8792E,没有找到具体资料,猜测是进一步丰富了监控选项。
ITE IT8951E芯片,提供Q-Flash Plus功能。
音频部分,GIGABYTE G1 GAMING中的主打款仍然采用Creative SoundCore 3Di解码芯片的方案。仅支持2和5.1声道以及后置耳机输出口对小耳塞不友好可能算是遗憾吧,其他配置向从G1.Sniper Z87引入的配置看齐,包括Nichicon ES系列滤波电容(下次敢不敢来个红色外皮定制版?)、带可控制的LED隔离、镀金屏蔽罩等一应俱全。新增强的部分包括声称采用了左右声道分离设计(类似于ASUS普通系列上Crystal Sound 2)
可更换运放的设计,自带的是TI OPA2134,不过可替换套装已经不作为主板自带附件提供了。还有自G1.Sniper Z87以来引入的增益倍数开关,并且这次的弥补了之前需要两个开关的小遗憾。
网卡之一Qualcomm Atheros Killer E2201,驱动面板自带Killer Manager优化管控软件。
网卡之二:Intel今年针对主板集成的V后缀主流作:I218V。不过GIGABYTE并没有给这块主板提供OEM版本的cFosSpeed软件。
两个NEC D720210 USB3.0 HUB,把X99原生的2个USB3.0转接成背部接口上的8个。(原生的另外四个作为板载内置接口给前面板使用)。不得不说GIGABYTE是极力避免ASMedia系的芯片一统天下啊。
引用 cyj_bj1739 2016-9-7 18:56
技嘉SLI才6项供电,不知道超频能稳定不
引用 liuge168 2015-2-4 02:16
做工依旧不错!
引用 __Starry_zZ 2014-11-2 00:13
南桥外观设计,不忍直视
引用 DiamondBall 2014-10-21 13:10
fobbit: 现在最搞不懂的就是技嘉的命名了,超级混乱,华硕和微星的命名高低档次一目了然,技嘉的简直分不清,还不如原来 ...
技嘉的东西一直给人很工厂的感觉
引用 fobbit 2014-10-20 20:15
引用 國民革命軍 2014-10-18 19:23
技嘉这次这个配色不错!
引用 Homlin 2014-10-17 09:10
内存说成内容会不会被赞助商吐槽?
引用 wish 2014-10-16 23:55
抄袭ASUS。。。。连LOGO都不放过
引用 西部驴仔 2014-10-16 20:34
第一眼看配色,以为是华硕呢!这做工依旧不错!
引用 DiamondBall 2014-10-16 15:54
hui5202: 这次散热器有接电··?有灯  有灯
灯还能随着输出的声音动态变化
引用 hui5202 2014-10-16 10:32
这次散热器有接电··?有灯  有灯
引用 李一族 2014-10-15 21:10
sata口的辅助供电 好评啊!!位置也是在一定程度上更方便了!
引用 trashgod 2014-10-15 13:35
技嘉的PCB颜色也变黑了,还是走蓝色路线吧。。。
引用 DiamondBall 2014-10-15 08:08
Cornelius: SATA包线简直是逗比行为……
好看咯
引用 aeoring 2014-10-15 07:55
绿色声卡好突兀~
引用 老猪怪 2014-10-15 00:33
SATA包鸡毛线啊..
引用 q383586243 2014-10-14 21:51
各种抄袭华硕的,o(︶︿︶)o 唉!
引用 Cornelius 2014-10-14 21:46
SATA包线简直是逗比行为……
引用 yellowdoggy11 2014-10-14 21:36
红黑配120个差评,自甘堕落,一点个性都没有
引用 zhengxiang 2014-10-14 21:23
主板产商也开始玩包线了呀,呵呵
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.008705 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
