BIOS选项和配套软件简析
< 这次随板一同收到的还包括一颗正式版本的Core i7-5960X,和四条Crucial DDR4-2133 CL15 4GB内存。下文BIOS简析的截图均从此平台下得到。BIOS的版本为完稿时官网上提供的最新版本F8c。 专注AWARD BIOS然后在UEFI BIOS时代被AWARD坑爹的GIGABYTE在转向图形化UEFI BIOS的过程中并不算很顺利,至今在界面的易操作性以及对图形化界面的优势利用相比其他几家仍然有差距,不过BIOS选项本就不是一般人需要接触的部分,易用性之类的也只是锦上添花而已。 首先默认主界面是自9系列以来引入的九宫格式快速设置向导,界面风格按照自8系列以来引入的Window模式(后又改名Dashboard模式再到如今的Smart Tweak模式)。和之前评测的G1.Sniper Z87相同,目前版本的BIOS并没有加入和主板配色配套的红色主题,仍然以OC系列的橙色主题显示,并且主题选项中仅内置这一套,而不像此前Z97X-SOC Force已经自带四色全套主题了,期待未来有所改进。 和之前一样,GIGABYTE的BIOS界面分两套,酷炫的ST模式和与7系列类似的经典模式两种。不过ST模式和之前1150平台的9系列一样选项缩水只保留了超频类选项,仅有的可自定义标签页“Standard”里还有些许这个界面下的隐藏选项可选。 切换到拥有完整功能经典模式。意外的是这次GIGABYTE居然给经典模式重做了主题界面。并且是和主板外观一致的红黑色,同时还做了扁平化。 经典界面包含的栏目和之前相同。包括M.I.T、系统信息、BIOS特性、外部设备、芯片组、电源管理和保存退出页面。GIGABYTE也是习惯按照功能来进行分类,但老实说还是有点乱。而且依旧没有很好地发挥图形化和鼠标的优势。不过并非毫无改进,这次的新BIOS终于可以支持截图手动选择设备保存(尽管设备名称的显示仍然不够人性化),同时截图的命名多数都是以当前主界面的标题为前缀+截图时间来设置,**方便后期整理,在截图自动命名的问题上倒是领先了一步。 首先是M.I.T.,超频、监控、调速等选项都包含在这里。 M.I.T. Current Status依旧是用文字表格式列出一些CPU和内存的当前设定。默认的频率设定严格按照Intel的设定,8核心睿频并没有直接提高到3.5GHz。 CPU选项。其中CPU Upgrade包括一些一键式设定高频的选项。另外GIGABYTE还是喜欢提供non-Turbo CPU Clock Ratio这样的架空设定,同时Uncore Ratio的仍只有最大值设定,不包括节能时的低频值设定。 内存选项。除了基本的频率选项外,启动模式和增强式设定的杂项也被放在第一级栏目中。频率最大支持32X(100BCLK 1:1下最大3200MHz)时序调节模式自动(无法手动设置)、手动设置(A通道子时序界面选项开放并通用)和高级手动设置(各通道子时序界面选项开放)。 电压选项又按照CPU、芯片组、内存以及高级设定(杂项以及数控式PWM芯片的控制选项)分类。(在没有把选项添加到收藏夹,来回切换还真挺麻烦的) Advanced Power Settings主要包括主板上数字式PWM芯片的设定项目,另外三者的选项基本按照Intel的标准设计提供。整体来说哪怕是CPU、RING等主要电压的设置也都比较简单。仅包括基准设定值+偏移量值的设计,选项标注方面像System Agent电压只支持偏移量设置这一点如果不是通过选项中的加减号,或者对Haswell的调压模块熟悉的话很难注意到,当然调节步进仍然是标准配置(核心、RING、SA 0.001等)。 监控和调速选项则都安排在了PC Health Status下。由于Super I/O芯片的关系项目和之前GIGABYTE的主板类似,也和其他几家略不同(作为异类还真是辛苦)。各个温控以及风扇接口都可以设定检测警报开关,四组风扇接口也都支持调速,均自带标准和静音两套预设方案。 但BIOS中的手动风扇转速设置项和过去GIGABYTE的主板一样依旧十分简陋,同时也很不直观,直接提供PWM设定值和温度的函数的斜率作为选项,不仅死板也没有图示,具体是怎样一个变化曲线各位自行脑补吧,真是逼着那些喜欢“干净的系统”的用户也不得不安装配套软件了。(这套界面里类似的对话框界面都还没有扁平化,字体也和ST Mode中相同,逼死**座) 杂项里依旧是PCI-E版本选择和3DMark 2001的外挂。 其他通用类的选项一览。 其中Chipset下的SATA选项拥有比较丰富的选项,控制RST驱动对应的选项和模式开关。 配套软件方面GIGABYTE还是相当厚道的,这次随着X99的发布又全面把现有的AppCenter和其中组件进行了版本升级(1150平台的8系列和9系列主板同样通用)。 部件一览,除了ON/OFF Charge 2(USB快速充电)之外一应俱全。事实上ON/OFF Charge 2组件也已安装,由于注册表信息格式原因没有在新版本的界面上安装,其他支持该功能的主板可以通过修改注册表在App Center中调出该组件,不过这块主板本就不支持该功能。 新增的组件包括2个:Ambient LED和V-Tuner。 先来看Ambient LED,这个组件需要主板硬件本身支持才能正常工作(不支持的主板安装后选项形同虚设)。作用则是设置板载的灯光效果,在X99-Gaming G1 WIFI上包括芯片组散热片区域、音频隔离带区域和后方面板区域。其中节奏模式则是可以根据输出声音波形的强弱动态调节灯光效果,非常酷炫。再结合半年前的B85-Phoenix和近期的G1.Sniper B6,不得不说如今的GIGABYTE已经可以称为主板界的灯厂了。 V-Tuner则是一个显卡的超频工具,支持频率、转速设定和监控。不过看来我手上这块8年前的古董卡是没法完整支持的。 其他组件的使用可以参考之前G1.Sniper Z87的介绍。 再来说一下板载的一键超频功能。御三家之中只有GIGABYTE还没有将这项向来不算特别靠谱的设计引入产品,不过事到如今也是忍无可忍了,比较有意思的是超频的按钮是直接外露在背部接口上的,也算是方便了那些不是自己装机的同学使用这个功能(本来这种功能就是面向这类群体),更贴近实际。 在搭配Core i7-5960X CPU时,按下背部接口上的按钮就会自动超频到4.3GHz(100MHz×43),电压1.25V左右。RING频率不变仍为默认的3GHz,内存在没有XMP的情况下也维持默认。 不过这个设置的稳定性就不怎么样了,运行LinX 0.6.5一分钟后就蓝屏了。 如果是通过的EasyTune的自动超频的话,最终会超频到4.1GHz。不过实际上频率只提升到了3.5GHz(电压倒是上升到了1.25V)。Easy Tune中预设的几个选项亦是如此,形同虚设。自动超频这一块的可靠性依旧不是那么令人满意。 |
fobbit: 现在最搞不懂的就是技嘉的命名了,超级混乱,华硕和微星的命名高低档次一目了然,技嘉的简直分不清,还不如原来 ...
hui5202: 这次散热器有接电··?有灯 有灯
Cornelius: SATA包线简直是逗比行为……
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.009153 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
