MSI GTX 960 GAMING 2G 评测
2015-1-26 09:20| 发布者: nApoleon| 查看: 128947| 评论: 72|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: NVIDIA发布了GeForce GTX 960之后各大厂商都火速跟进,MSI方面依旧是以目前主推的GAMING系列作为GTX 960的首发版本。这次MSI推出了两款,一款仍旧是是经典的红色版本,另一款则是符合N卡本色的绿色限量版本,后者除 ...
并不陌生的龙图腾图案的MSI GAMING包装。
和之前的GTX 970/980的GAMING款一样,出厂时风扇上带有一张风扇0转的贴纸,以消除用户上机后看到风扇不转时的疑虑。收到的版本为英文说明不过照之前经验来看国内发行的版本应该替换成了简体中文的版本。
所有接口和金手指上都带有红色的防尘塞。
显卡正体,造型自然还是MSI GAMING标志性设计。红黑外壳+龙爪型装饰的散热器
依旧没有背板。
接口的配置则朝着GTX 980看齐,三个DP、一个HDMI和一个DVI。在组建多屏时会略有优势。整卡仍然维持在双槽厚度内。
整卡长度约27cm。
TF5散热器,还是采用这个扇叶带一道弯曲的10cm风扇。而轴心贴纸更换成了红黑色。
顶上的的MSI GAMING LOGO灯并没有省略。
通电后显白光。
分解。
GTX960款的TF5散热器只使用了三热管,毕竟功耗下降了。
双6mm+单8mm热管的配置,在靠近底座的部分做了压扁处理。
8mm热管仅为L型,两条6mm热管则是以S型完全覆盖到散热器各处。
热管与鳍片为焊接结合,通体镀镍。
显卡PCB部分。可以看到为了配合散热器刻意拉长了PCB。对于外观党会比较失望。
供电部分的散热片独立覆盖,整卡上方也有加固条。
GeForce GTX 960芯片:GM206-300。
显存还是三星的K4G41325FC-HC28 GDDR5 SDRAM颗粒。在PCB正反各两颗,四颗组成2GB 128bit规格。PCB上仍然预留了一组空位。
四相核心供电+一相显存供电。核心部分MOSFET“一上两下”,显存“一上一下”
PWM芯片为NCP81174,标准配置。
DVI屏蔽罩。
辅助供电接口为单个8pin PCIe,反置以方便插拔。
引用 sn6_y9_h3c 2015-5-12 09:21
580表示没压力  !
引用 大意 2015-2-14 08:27
感谢楼主分享~~~
引用 g100912 2015-2-11 14:49
nApoleon: 遗漏了,已添加.
这下完美了!!待机和满载差了160W左右!!果然超频版的功耗要比公版的高一些!!
引用 fobbit 2015-2-11 00:25
话说微星和背板有仇么,一个板子没多少钱吧,增加不少逼格
引用 sam4419s 2015-2-8 11:59
PerfecTion_ISt: 这个烤机温度我没看懂啊!才58度?转数才900+? 前几天的刚刚测的影驰960 烤机80度,转数2100+ 还是三奶,不敢相信这个测试数据的真实性 ...
两个散热模组都不同,热管分布合理程度等等都会造成很大的区别。初步来看,影驰那个散热器的鳍片温度肯定没有MSI的均匀,他的热管这样设计,水在中段就开始冷凝通过铜粉毛细力拉回蒸发端,当然蒸汽也到达了尾部,尾部也有冷凝效果,因为中段开始了冷凝,吸了不少热量,尾部的热量少了,那么第三个风扇下的鳍片就没有得到充分利用,MSI的鳍片利用看起来就合理很多。当然光看是没有说服力的,要用专业的仪器机台测试,散热模组做成后,架在实验室的风洞试验机台上测试,就可以得到很多模组性能的详细数据,公司的风洞可以测试三种数据,1散热模组性能,2风扇PQ线,3散热鳍片阻抗。另外,热管管径,铜粉厚度,热管长度对热管功率有超级大的影响。折弯和扁压也有很大影响,同样长度Φ6,Φ8,Φ10热管功率差距是很大的。
引用 常驻人口 2015-2-6 16:25
128bit 高分辨率搞得过760吗?
引用 nApoleon 2015-2-5 08:43
g100912: 为什么测试里只有待机功耗,没有满载功耗啊。。。失望!!
遗漏了,已添加.
引用 g100912 2015-2-3 15:21
引用 Adiscs 2015-2-2 13:06
fanyunpeng1976: 好大一片空白区。。。做小点不好么,这个忒大。。。小机箱用不上哇
这你就不懂了吧 这是信仰留白区 以后可以让老黄给签名 哈哈
引用 fanyunpeng1976 2015-2-2 09:42
引用 snrtgwgj 2015-1-31 21:06
128bit 高分辨率搞得过760吗?
引用 soliny 2015-1-29 23:32
很正常啊,你不仔细看看PCB上的原件,微星这个基本上也就是公版硬撑得这么大,自然发热小,影驰那个自己增加了好几向供电,把PCB给基本填满了,自然发热差异会很大,影驰那个做成那样,应该超频效果测下才算全面
引用 prin 2015-1-29 19:32
昰昰暃暃: 那么大一片都没东西,其实华硕evga这样的厂商可以直接出来一个双卡,功耗不高,性能还暴强,最好是双4g的或者是双3g的。性能少说也能超过980,要是便宜点卖肯定 ...
760双卡已经失败了,双960的性能,每核心至少得配4G显存,双心就得8G,成本就上天了,如果像760火星那样2+2,降到1999都诟病多。实在鸡肋!
引用 276120778 2015-1-29 12:06
期待双芯卡吧
引用 276120778 2015-1-29 12:04
看这大小,还是入980吧
引用 天一凡 2015-1-28 14:30
漂亮的显卡!
引用 ec2001 2015-1-28 13:57
hygge: 看到PCB板,鸡皮疙瘩掉一地,既然这么空旷,为何要做这么大。。
可能是库存的老GTX板拿来用,便宜点,反正N也好A也好不太会出长形的中低端卡了
引用 hygge 2015-1-28 08:45
引用 hoshinoio 2015-1-27 21:03
好好的散热设计,硬是做的塑料感十足,真是醉
引用 aska_mylove 2015-1-27 20:01
西门吹炭: 看来6850还能挺1年再换,坐等256bit的
我有两块6850hawk,等等再换吧,理性消费
查看全部评论(72)
GMT+8, 2025-2-21 19:21 , Processed in 0.008031 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
