MSI GTX 960 GAMING 2G 评测
2015-1-26 09:20| 发布者: nApoleon| 查看: 128943| 评论: 72|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: NVIDIA发布了GeForce GTX 960之后各大厂商都火速跟进,MSI方面依旧是以目前主推的GAMING系列作为GTX 960的首发版本。这次MSI推出了两款,一款仍旧是是经典的红色版本,另一款则是符合N卡本色的绿色限量版本,后者除 ...
性能简测
还是老规矩,3DMark Fire Strike图形分7643,总分6671。
Extreme模式图形得分3573,总分3417。
Ultra的图形分1155,总分1279。
空载时GTX 960的显存频率都在202MHz(810MHz)的水平,核心仍然是135MHz。由于支持风扇停转转速为0,核心温度20℃。
整机功耗约43W。
贴近机箱尾部处噪音测得42.7dB。
半米外降低到39.6dB。
Furmark满载下温度最后上升到58℃,风扇转速仅处于约900RPM的低水平。核心频率仍然处于高于标称Boost值的状态,相当给力。
整机功耗约207W。
紧贴机箱尾部噪音测得45.9dB。
半米外降低到了43.4dB。
引用 sn6_y9_h3c 2015-5-12 09:21
580表示没压力  !
引用 大意 2015-2-14 08:27
感谢楼主分享~~~
引用 g100912 2015-2-11 14:49
nApoleon: 遗漏了,已添加.
这下完美了!!待机和满载差了160W左右!!果然超频版的功耗要比公版的高一些!!
引用 fobbit 2015-2-11 00:25
话说微星和背板有仇么,一个板子没多少钱吧,增加不少逼格
引用 sam4419s 2015-2-8 11:59
PerfecTion_ISt: 这个烤机温度我没看懂啊!才58度?转数才900+? 前几天的刚刚测的影驰960 烤机80度,转数2100+ 还是三奶,不敢相信这个测试数据的真实性 ...
两个散热模组都不同,热管分布合理程度等等都会造成很大的区别。初步来看,影驰那个散热器的鳍片温度肯定没有MSI的均匀,他的热管这样设计,水在中段就开始冷凝通过铜粉毛细力拉回蒸发端,当然蒸汽也到达了尾部,尾部也有冷凝效果,因为中段开始了冷凝,吸了不少热量,尾部的热量少了,那么第三个风扇下的鳍片就没有得到充分利用,MSI的鳍片利用看起来就合理很多。当然光看是没有说服力的,要用专业的仪器机台测试,散热模组做成后,架在实验室的风洞试验机台上测试,就可以得到很多模组性能的详细数据,公司的风洞可以测试三种数据,1散热模组性能,2风扇PQ线,3散热鳍片阻抗。另外,热管管径,铜粉厚度,热管长度对热管功率有超级大的影响。折弯和扁压也有很大影响,同样长度Φ6,Φ8,Φ10热管功率差距是很大的。
引用 常驻人口 2015-2-6 16:25
128bit 高分辨率搞得过760吗?
引用 nApoleon 2015-2-5 08:43
g100912: 为什么测试里只有待机功耗,没有满载功耗啊。。。失望!!
遗漏了,已添加.
引用 g100912 2015-2-3 15:21
引用 Adiscs 2015-2-2 13:06
fanyunpeng1976: 好大一片空白区。。。做小点不好么,这个忒大。。。小机箱用不上哇
这你就不懂了吧 这是信仰留白区 以后可以让老黄给签名 哈哈
引用 fanyunpeng1976 2015-2-2 09:42
引用 snrtgwgj 2015-1-31 21:06
128bit 高分辨率搞得过760吗?
引用 soliny 2015-1-29 23:32
很正常啊,你不仔细看看PCB上的原件,微星这个基本上也就是公版硬撑得这么大,自然发热小,影驰那个自己增加了好几向供电,把PCB给基本填满了,自然发热差异会很大,影驰那个做成那样,应该超频效果测下才算全面
引用 prin 2015-1-29 19:32
昰昰暃暃: 那么大一片都没东西,其实华硕evga这样的厂商可以直接出来一个双卡,功耗不高,性能还暴强,最好是双4g的或者是双3g的。性能少说也能超过980,要是便宜点卖肯定 ...
760双卡已经失败了,双960的性能,每核心至少得配4G显存,双心就得8G,成本就上天了,如果像760火星那样2+2,降到1999都诟病多。实在鸡肋!
引用 276120778 2015-1-29 12:06
期待双芯卡吧
引用 276120778 2015-1-29 12:04
看这大小,还是入980吧
引用 天一凡 2015-1-28 14:30
漂亮的显卡!
引用 ec2001 2015-1-28 13:57
hygge: 看到PCB板,鸡皮疙瘩掉一地,既然这么空旷,为何要做这么大。。
可能是库存的老GTX板拿来用,便宜点,反正N也好A也好不太会出长形的中低端卡了
引用 hygge 2015-1-28 08:45
引用 hoshinoio 2015-1-27 21:03
好好的散热设计,硬是做的塑料感十足,真是醉
引用 aska_mylove 2015-1-27 20:01
西门吹炭: 看来6850还能挺1年再换,坐等256bit的
我有两块6850hawk,等等再换吧,理性消费
查看全部评论(72)
GMT+8, 2025-2-21 19:07 , Processed in 0.008948 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
