Phanteks TC12LS 评测
2015-3-4 15:54| 发布者: nApoleon| 查看: 175172| 评论: 49|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管Phanteks推出过不少CPU散热器产品,但其中针对HTPC/ITX平台的仅只有TC90LS一款,与intel盒装散热器尺寸接近的TC90LS虽然能在各种布局的ITX主板上与其他硬件保持高兼容,但却因有限的解热能力无法应对超频后的高T ...
产品安装
测试部分的参照对象准备的是热管数量相同结构类似的利民AXP100与AX200散热器,三款散热器放一起能看到TC12LS的尺寸略大于AXP100(TC12LS的鳍片数量更多一些),但要比AXP200小不少。
不安装风扇时TC12LS的高度仅比AXP100高3mm(TC12LS为47mm而AXP100为44mm),由于TC12LS配备的是标准12025风扇,装上风扇后的TC12LS反而会比AXP200还要高出1mm(装上风扇后AXP200的整体高度约73mm)。
测试对象
    Phanteks TC12LS
    Thermalright AXP-100
    Thermalright AXP-200
风扇
    Phanteks F120MP x1
    Thermalright TY-100 x1
    Thermalright TR14013 x1
硅脂
    Phanteks PH-NDC硅脂
测试环境
    室温 25℃
    湿度 57%
测试平台
    处理器: Intel Core I5 4670K OC 4.00Ghz(40x100)
    主  板: ASUS GRYPHON Z87
    内  存: Kingston HyperX DDR3 1600 2GBx2
    显  卡: XFX HD4350
    硬  盘: PLEXTOR PX-128 M5S
    电  源: Deep Cool DQ750
    系  统: Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 64bit
    软  件: AIDA64 ExtremeEditionV4.20 & Prime95v2.77
引用 Ishikawa 2016-11-23 14:00
这散热我用过,固定风扇的四个螺栓柱,螺纹部分过长,上完风扇如果拧就会顶到鳍片,简直呵呵
最后上了四个橡胶垫垫高风扇
引用 冰冷黑夜 2015-7-13 10:50
ultrakiller: 个体差异吧,我入手的TC12LS压4670K 4.2GHz 最低73°C
最低73度。。。最高不得BOOM。。。。
引用 ultrakiller 2015-5-16 14:55
后期的版本工艺有不同,比如底面纹路和平整度和这篇帖子样品都不一样,性能差异应该影响不小
引用 ultrakiller 2015-5-16 14:52
引用 Nextbook 2015-4-10 19:11
AXP100原配风扇好叼的感觉!
引用 microamd 2015-3-29 13:32
背板不错,为什么底部要这么处理……
引用 kingokcn 2015-3-27 11:26
下压的还是干不过塔式,哎~
引用 q444422 2015-3-26 13:47
底子做工怎么会这样   又凹又凸   怎么达到良好的接触啊
引用 cnnbyj 2015-3-17 11:31
性能真的这么烂?
引用 lisande 2015-3-13 17:12
性能虽然一般,不过兼容性,不错,对cpu离显卡比较近的itx板子兼容也不错,热管对显卡插槽的时候空间还有很大,带背板也完全不是问题,只是这时候对散热片比较高的内存兼容性就不太好了,芝奇的2400 sniper勉强还能装进去,就是内存散热片略有变形。在接近尺寸的itx散热器里面兼容性应该是最好了。
引用 kevin_jcx 2015-3-11 11:49
不知道价格怎么样?
引用 saagdemann 2015-3-9 21:00
DREAM GIRLS~~~~~~~~
引用 zxy2000721 2015-3-8 23:20
不科学啊!~怎么比100还高
引用 ycd11111 2015-3-7 17:19
S17买回来就没怎么用过
引用 王骞 2015-3-7 06:42
黑化鳞片和热管,外观很性感。。白扇叶。。很醒目。。现在的U。本身发热不大,应该够用了。。
引用 atdayang 2015-3-6 13:13
有点漂亮了
引用 kevin_jcx 2015-3-6 11:55
内存的性感马甲不错~!
引用 vitasoy 2015-3-6 10:38
一样的价格。。不一样的性能。。话说梳子条还是不兼容的说
引用 非典型大料 2015-3-6 10:25
o(╯□╰)o,看看就行
引用 天一凡 2015-3-5 22:23
不错的散热器!
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-6-23 12:34 , Processed in 0.008576 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
