Phanteks TC12LS 评测
2015-3-4 15:54| 发布者: nApoleon| 查看: 175888| 评论: 49|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管Phanteks推出过不少CPU散热器产品,但其中针对HTPC/ITX平台的仅只有TC90LS一款,与intel盒装散热器尺寸接近的TC90LS虽然能在各种布局的ITX主板上与其他硬件保持高兼容,但却因有限的解热能力无法应对超频后的高T ...
        裸机平台,室温25摄氏度,I5 4670K小超4.00Ghz,电压设置为1.180v(系统显示1.178~1.180v);统一使用TC12LS原配硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V4.20 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
TC12LS+F120MP风扇(转速设定为1200RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:88  89.6  83.8  82.6
TC12LS+F120MP风扇(转速设定为全速1700RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:80.7  82.2  77  75.5
AXP100+TY-100风扇(转速设定为全速2500RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:74.6  76.2  71.7  70.1
AXP100+F120MP风扇(转速设定为全速1700RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:76.9  78.1  74.1  70.9
AXP200+TR14013风扇(转速设定为全速1300RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:68.1  70.7  66.1  62.4
AXP200+F120MP风扇(转速设定为全速1700RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:70.1  72.5  67.9  64.5
成绩分析:
        显然散热性能方面大尺寸的AXP200完胜TC12LS与AXP100,这里就主要看下尺寸接近的AXP100与TC12LS的测试结果;先看使用TC12LS在1200转与1700转时的处理器核心温度,两种转速下核心温度相差达7度,这样的成绩说明TC12LS的鳍片组并不容易被吹透,所有想要发挥出散热器的全部实力必须让风扇全速运行;再对比AXP100,均使用原配风扇全速运行的测试结果显示使用AXP100时处理器核心温度比用TC12LS低近6度,不过全速下的利民TY100风扇噪音更大,而给AXP100换成Phantesk的F120MP风扇后,两者的差距缩小到约4度。
引用 Ishikawa 2016-11-23 14:00
这散热我用过,固定风扇的四个螺栓柱,螺纹部分过长,上完风扇如果拧就会顶到鳍片,简直呵呵
最后上了四个橡胶垫垫高风扇
引用 冰冷黑夜 2015-7-13 10:50
ultrakiller: 个体差异吧,我入手的TC12LS压4670K 4.2GHz 最低73°C
最低73度。。。最高不得BOOM。。。。
引用 ultrakiller 2015-5-16 14:55
后期的版本工艺有不同,比如底面纹路和平整度和这篇帖子样品都不一样,性能差异应该影响不小
引用 ultrakiller 2015-5-16 14:52
引用 Nextbook 2015-4-10 19:11
AXP100原配风扇好叼的感觉!
引用 microamd 2015-3-29 13:32
背板不错,为什么底部要这么处理……
引用 kingokcn 2015-3-27 11:26
下压的还是干不过塔式,哎~
引用 q444422 2015-3-26 13:47
底子做工怎么会这样   又凹又凸   怎么达到良好的接触啊
引用 cnnbyj 2015-3-17 11:31
性能真的这么烂?
引用 lisande 2015-3-13 17:12
性能虽然一般,不过兼容性,不错,对cpu离显卡比较近的itx板子兼容也不错,热管对显卡插槽的时候空间还有很大,带背板也完全不是问题,只是这时候对散热片比较高的内存兼容性就不太好了,芝奇的2400 sniper勉强还能装进去,就是内存散热片略有变形。在接近尺寸的itx散热器里面兼容性应该是最好了。
引用 kevin_jcx 2015-3-11 11:49
不知道价格怎么样?
引用 saagdemann 2015-3-9 21:00
DREAM GIRLS~~~~~~~~
引用 zxy2000721 2015-3-8 23:20
不科学啊!~怎么比100还高
引用 ycd11111 2015-3-7 17:19
S17买回来就没怎么用过
引用 王骞 2015-3-7 06:42
黑化鳞片和热管,外观很性感。。白扇叶。。很醒目。。现在的U。本身发热不大,应该够用了。。
引用 atdayang 2015-3-6 13:13
有点漂亮了
引用 kevin_jcx 2015-3-6 11:55
内存的性感马甲不错~!
引用 vitasoy 2015-3-6 10:38
一样的价格。。不一样的性能。。话说梳子条还是不兼容的说
引用 非典型大料 2015-3-6 10:25
o(╯□╰)o,看看就行
引用 天一凡 2015-3-5 22:23
不错的散热器!
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-10-1 05:19 , Processed in 0.008624 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
