Corsair Void 评测
2015-12-3 20:25| 发布者: nApoleon| 查看: 103049| 评论: 31|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 海盗船,不对,美商海盗船——Corsair现已全面迎来黄黑的新风格,产品与新视觉系统进一步统一,整个游戏外设所占的比重也更加明显。官网首页更是用了一整个篇幅导入“Hello RGB”系列。这其中除了前阵子为大家评测的 ...
细节解析
Corsair VOID的细节其实和H系列仍然是一个趋向,个别小地方有一点不足,但并不能算是粗糙,可总归看着不是那么精致,形成这种感受的主要原因并不是因为用料廉价或工艺马虎,主要还是设计上的神经大条吧。
举个例子,麦克风收放的部分,使用了单纯的旋转方式,在放下来时正好有个契合。但这种活动关节,设计是需要很巧妙的,不可能完全严丝合缝,要转动就要有圆角和活动空间。如果要是可拔插式或更简单的干脆横在外面一个旋转轴,其实反倒没什么不契合。
另外,也可以看到黄色的外壳边缘有微小的毛边。
漆面效果还是不错的,黄色漆本身有种珠光感,并不是单纯的黄色。
黑色的部分则是镜面,logo和靠底部的虚线都是透光的,灯光效果自然是华丽丽的RGB。但这个华丽的镜面质感,还是老规矩,兼具指纹收集功能。时间久了,磨损划伤,会变的不再明亮,做好心理准备。
充电口在左侧单元底部,另外旁边的这个按钮就是CUE control按钮了。所谓CUE 其实是海盗船集成的设置软件——Corsair Utility Engine的缩写,按钮的功能则是实现驱动中设置好的均衡器切换(按压),杜比效果的开关(长按),还有最基础的win音量调节(前后拨动)。一个按钮实现三个功能这个设定,虽然不能算是革命,但还是很有趣的,并且调节方面,它是数字性的,不会像是常见耳机模拟拨轮那种,用久了转起来嗞嗞的干扰声。
普通的无线黑色版,也有着同样的拨轮
顺带一提,Stereo版配置的是单纯的拨轮,和常见的在耳机线上有个开关是一样的道理。
麦克风棱角分明的造型加上黑色材料使得它看上去很硬,实际上是橡胶的。而露出来的黄色部分应该只是包裹线材的外皮,所以是可以扭来扭去的。
但这里有个问题,这种橡胶虽然不是硬体的,但是很有弹性,也就是说它弯折后会弹回来,就像掰弯一根薄竹片。所以,如果你在使用中觉得它距离嘴巴远,想向内弯弯,那对不起,做不到,不过收音效果倒没什么影响。
单元上有两个按钮,一个是总开关,一个是麦克风开关
两个无线版相同。
当然,在usb版
和基础版stereo上,就只有麦克风开关。
连接单元的两个连杆是金属的,相当粗壮,大概有小指的粗细,黄色这个特别版是阳极银色的效果。
其它的几个型号都是黑色,但材料应该是同一种,并没有因为级别不同而使用塑料。
金属杆往上的部分是塑料了,灰色logo印字,同样的珠光黄色漆面
四个型号中,除了stereo在横梁顶部有着巨大的logo,其它的都只在左侧。
外部包裹的是塑料,但翻过来看内部的伸缩部分,还是金属的。
USB连接线充满细节,同样的黄黑配色,同样的设计语言。
包括USB接收器,再次强调,这个接收器也可以直接插在任何U口上,底座的作用仅仅是延长线和装饰。
USB黑色版的装饰元素是灰色的。
Stereo版本仍是唯一插头不同的,4节头转双3节头的普通耳机,方便游戏机和移动设备使用,也可以接在自己的声卡上。
另外,号称VOID RGB的系列,背光和RGB键盘相比是可以忽略的。毕竟耳机背光对使用者本身来说,是根本看不到的,而且VOID的背光面积就只有那么一点点而已,再怎样变化颜色也就是那样了。关于背光,就不单独作为一个板块讲了,颜色随便自定义,模式分成了很多种,驱动部分再讲,能发光的部分也就是logo和底部的虚线。
无线黑色版和USB版都与它相同。而由于没有USB的供电,所以Stereo版是唯一没有背光的型号,只有一个黄色的logo在侧面。
引用 se11en 2016-4-2 08:23
应该还有一个Corsair Gaming VOID Surround版本,3.5mm插头+USB杜比7.1适配器
引用 Miss阳哥 2016-1-14 07:42
感觉这测评有点太独立了,好像并没有说到在同一台电脑已经插入RGB键盘并且更新最新驱动后键盘的灯光选择界面有void的选项,好像是键盘可以随声律动吧。
引用 langbing0 2015-12-7 10:26
能出声就够用
引用 xuchao0719 2015-12-7 09:49
一直想买个耳机,最后选择了淘宝158快钱赛钛客 5.1声道耳机。真是TM太超值了~
引用 小培2133 2015-12-6 18:09
家里还有一副海盗船在服役,性能中规中矩~
引用 BlackTie 2015-12-5 17:51
USB要是3.0的接口会更吸引人!
引用 DYW1302 2015-12-5 07:48
骚极了!
引用 test123 2015-12-5 01:41
骚,真骚,是真骚。
引用 路西法鲁 2015-12-5 00:25
不管音质如何,样子还是蛮好的
引用 langbing0 2015-12-5 00:21
能出声就够用
引用 shutude 2015-12-4 21:48
好像没有麦克风方面测测试,比如降噪效果?
引用 wl119230765 2015-12-4 17:28
黄色挺不错的
引用 xzleon 2015-12-4 15:06
黄色的无线SE版  10月初 找的香港代购 已经入手两个月了  有点松垮 做工一般  无线模式不能链接PS4
引用 wsupper 2015-12-4 14:37
第二页 开头 如前所述
引用 ourka 2015-12-4 13:35
这耳机真的看个人需求的,我就拿PC听歌多,还用的是密闭的大音乐耳机,游戏用确实不怎样.
引用 femto 2015-12-4 11:43
看轮大的文字就是啥都想买...
引用 yzy193993 2015-12-4 11:20
配色太骚了,入的1500因为线控。。。
引用 loveling 2015-12-4 11:07
我也入了Scimitar鼠标  确实不错  精确度和手度都算上成  就是没什么性价比  话说海盗船的东西都没什么性价比  键盘也是海盗船RGB 就差RGB耳机了就齐活了 哈哈……
引用 adsfghh 2015-12-4 04:32
海盗船新的外设都还不错,我最近买了Scimitar鼠标,操作感非常独特,很精确、很快,打dota秀操作更6了~而且设计也挺炫酷的,12个侧键可以手动调节位置,轮大有时间测测这个鼠标,真的很有意思。
引用 阿格纳斯 2015-12-4 00:39
那个USB插座的凹槽肯定是让你放手机或者其他其他掌设的~
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-4-5 10:31 , Processed in 0.009660 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
