驱动解析
海盗船VOID 系列的驱动程序与RBG其它产品都统一使用Corsair utility engine管理,也就是官网说的CUE。软件的用户体验起初比较差,目前随着版本的升级和逐渐完善,加上也是考虑玩家的建议,变得越来越好用了。对于VOID耳机来说,CUE所能做的其实是很简单的,比键盘的控制要容易得多。只有在配置文件的大栏目里才有设置内容,其它卷展栏对VOID来说是没有用处的。首先看灯光,注意到右下角有个VOID Wireless的icon,说明目前链接的设备是wireless 有趣的是,当同时接上普通版和特别版的时候,CUE是可以识别两个不同型号的,并且设定会同时对两个耳机有效,但并不会两个耳机同时出声。在win8的声卡管理中,两个耳机还是会分别对待的。如果再加上USB版,则USB版并不会受到这两个设定的任何影响。 继续看背光的设置界面 左边是关于InfoMIC,右侧是RGB色彩和模式调节,打开下来菜单,可以看到所有的模式,这里不展开说了,总之都已经设定好了很多种方式。关于InfoMIC,补充说明一下 除了stereo,其它三个型号的麦克风上都有两个小灯,这两个小灯的作用是显示麦克风的工作状态,除了常见的开关状态辨别(靠端点的灯),靠后侧的这个灯在切换均衡器,开关杜比效果,电池电量报警方面都会有所反映。驱动中的INFOMIC栏目就是设置这两个灯的亮度、麦克风提示时灯光间隔,电量不足提示时间间隔。 而对于VOID USB来说,这里就没有第三个点亮的提示设置了。 颜色设定可以随意选择。 音频设置方面,两个均衡器页面,最左边都是麦克风和音量的控制,杜比的开关。 右侧则“一个显示5种预选模式列表”, 分别为pure direct、bass boost、FPS Competition、Clear Chat、Movie Theater。前面有五个复选框,还有1-5个红点----哪个打勾就表示可以在哪几个设置间切换,而红点则是对应的InfoMIC指示灯闪烁几次。 另一个是对前面五组预置模式进行具体设定的页面。选中一个,可以改名字,也可以在底下调节各频段的效果。 |
GMT+8, 2025-4-5 10:29 , Processed in 0.009465 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
