佩戴解析
西伯利亚最大的特点是自适应的头带和超轻量级的佩戴感受,除了后挂版本,其舒适度一直有着比较好的口碑(虽然也属于西伯利亚系列,但elite已经算是另外的分支,所以这里并不讨论Elite)。本次西伯利亚200在佩戴方式和材质上,基本没有改变,所以V2所有的特点,它都具有。 首先是耳罩和发声单元之间有一个角度,符合脸部和耳廓的造型,在耳朵上更加贴合。 其次是连杆在图示方向的活动角度保证了Z轴方向上的自适应。 接着就是这个“看着惊心,戴着放松”的细钢丝了,头带部分的自适应依然靠它。长度和弹性与西伯利亚V2比起来没有明显的差异。但在你拿起V2准备佩戴的过程中,多少会有“咯吱咯吱”的支架扭动音——新的西伯利亚200没有这种声音,如果说这个结构真的有所优化,恐怕这就是唯一的证据了。 这个头带仍然是轻量化和舒适度的最大保证,从V2,到Elite的粗钢丝,再到V3中等粗细和看似可靠得多的固定方式,这个结构似乎一直在优化。但在最新的200身上,却保留了V2的方式,如果你真的全部使用过一遍,就会发现最舒服的还真就还是这个…… 耳罩部分,厚度、弹性与V2类似,可以很好的包裹耳廓,贴合脸颊。对于长时间的游戏使用,我一直认为这种皮质耳罩比天鹅绒并没有多少优势,虽然它会提供更好的隔音和贴合,却很容易闷热,这总归需要取舍。 基本上,佩戴的舒适可以从几个方面去衡量:“隔音性”,“长时间佩戴的闷热感”,还有“压迫感”,而压迫感可以分为“头顶的压迫”和“耳廓的压迫”。有人或许会说“对脸颊和头两侧的横向夹紧”也算——让我说的话,我就不会把这种感受的程度拿来评价耳机的舒适度,如果一个耳机横向的压力足以夹得你脸痛或头骨痛,排除你长得像大头儿子,那耳机就可以扔了,还评价它干嘛…… 总结下siberia 200的佩戴,隔音性首先没有问题,中规中矩,不带主动降噪的动圈,基本上——不伤害自己的听力,同时不让你附近的人听到你耳机里传来的“kimoji”——保证这两条的前提下,就听不到你妈喊你回家吃饭了。 长时间的闷热感还是有,皮质耳罩的包耳式耳机,我还没有遇到能够避免此情况的。至于压迫感,这是西伯利亚的经典模具做的最好的一点了,从这个角度上评论,它的确是个很好的游戏或电脑多媒体耳机了。补充下重量,都是标准的无灯光版本,只称耳机,siberia V2是254g,V3是252g,而新的200,则是228克,比V2甚至减轻了24g的重量。或许是因为外壳漆面轻量化了,或是螺丝之类的有所改变,但起码可以说,它比V2的佩戴舒适度是“有所提升或相当”,绝不更弱的。 |
GazMz: 几年前在二手东买了个V2 ,结果做工让我汗颜.....于是再没考虑ss的东西
GMT+8, 2025-4-16 12:38 , Processed in 0.008981 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
