ASUS ROG SPATHA 评测
2016-4-26 16:56| 发布者: nApoleon| 查看: 146075| 评论: 104|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 继GK2000机械键盘之后,华硕ROG另一个让大家等待已久的旗舰外设——SPATHA鼠标,总算到站了。 新闻和照片也已曝光多时,而且造型比GK2000键盘更嚣张,在诚意满满的GLADIUS和SICA获得了良好的口碑之后(GX860应该 ...
手感解析
137长,89宽,看这个数字判断握在手里的大小,反正我是没概念。手感是最主观,难以量化的话题。我的手掌大小按身高比例来说属于常规款,它在我手里的感觉是比较勉强的。这样说吧,IE3在手中时,手掌几乎舒展开,由于拇指和无名指位置刚好有所缩减,所以虽然舒展,但不会有无力的失控感。而Gladius则没那么舒展,且更好控制,掐的住它。相比之下,SPATHA和IE3的舒展程度类似,却少了点左右着力的位置——右侧无名指照顾无忧,而拇指侧键巨大,误按的几率不小。
在支撑方面,SPATHA的横向是非常完美的,但纵向上,本身长度很大,制高点又在接近中心偏左的部分,这导致手掌后部有点“气短”,前面手指伸展又太过充分,整个手掌的纵向分布就像红线的部分。结果就是,点击时,发力面为手指的前两个关节(蓝色线),而不是最有力,反应速度最快的指尖部分(绿色线)。当然,在握的时候,你可以刻意的向前够,让整个手指部分都拱起来,变成抓握,只是久了比较累——毕竟它的重量在那摆着了。
说到抓,再看拇指位置,这里有两个向内凹陷的弧度,一个介于三组侧键之间(红色),一个介于侧裙和最下面一组侧键之间(绿色)。红色的凹陷刚好适合拇指的宽度和指肚弧线,而绿色弧度则太小,放拇指位置不够。但红色的部分刚好就是侧键的中心,不能使劲捏,在左右移动鼠标的时候,拇指掐腰不能做为主要着力点,而是手掌下压与鼠标间的摩擦力。这就导致快速且精确的移动时,控制力减弱,虽然可以非常好的帮助拇指在不需要眼睛的情况下判断各个侧键的位置,却对拇指发力带来了一定的困难。
在右边无名指和小指的摆放方面,ROG SPATHA则是非常合理
两个手指都有合适的位置,并且没有分裂感,这点值得肯定。
SPATHA的防滑性和触感上是出类拔萃的,漆面兼顾了视觉和触觉。
总之,这货总结起来,就是大而扁,底盘完全大于手掌,典型的稳定性鼠标,趴那就不想动的那种,而对于小手来说,征服这size,还是有点无力感,这和A—E的size不同,可不是越大手感越好。
引用 alibaba 2018-3-26 16:41
已经入了这个鼠标,和ROG键盘加主板加鼠标配合成了闪瞎眼的一套光污染
说下鼠标,手感很舒服,外观霸气
原来移动的时候丢帧的问题貌似新驱动解决了,用来打FPS够了。
现在遇到的问题就是那个灵敏度调节,我不管设置到2000还是400DPI,手感都一个样,只能用那6个预制的配置文件,估计是软件的问题,不得不说ROG的软件做得跟屎一样,用过的都懂,我到现在都没法用AURA同步,因为我卸载不了。。。
另外说下,最大的问题是鼠标有点重,配机器的时候专门买了个罗技的402有线作为备用,结果换着用一直不能适应轻重的区别,上周下定决心,雪藏了402,现在
终于慢慢适应了。
总的来说,轮大说得对,这鼠标太重了,不知道能不能出个轻底盘版的。。。
引用 FSHong 2018-1-9 18:52
左右键微动也清脆,左侧6个按键虽然多但不软,不造成误按,但却增加摩擦力!
引用 FSHong 2018-1-9 18:50
这鼠标手感真心不错!操控性也很好!归功于右边的无名指凹槽,凹槽可以使无名指有效抓住鼠标
引用 蛋蛋爱毛毛 2016-6-17 09:28
感谢轮大的评测 今天已下单 坐等开箱
引用 Wed_SC 2016-6-16 15:39
大G确实是目前为止用的最趁手的一个鼠标了
引用 nickcs 2016-5-31 13:33
对于动手能力差的目前看还是大G性价比最高
引用 vmxv 2016-5-30 21:46
"但如果你希望选个鼠标可以“砸了”其他任何一家的招牌,实力上是做不到的,体重上倒是可以的。"
hhh
引用 冰冷黑夜 2016-5-15 09:30
1299真信仰啊
引用 ngkiller 2016-5-5 15:57
华硕的驱动太简单了!调整DPI非常麻烦(只有2档)。正在用P501,鼠标是不错,可换微动,可是驱动太坑,同配置的雷蛇驱动爽到爆(个人最推荐雷蛇的驱动,尤其是无限调DPI那个功能)。
引用 trtrr 2016-5-5 10:18
这么重,拿不动啊
引用 flere000 2016-5-3 20:00
机械解码这有点。。。
引用 吾本蛋疼 2016-5-3 17:54
既然又是可以换微动   我就觉得底盘应该也要出个塑料的。可更换模块。。这电池加金属底盘 这重量      手腕迟早废
引用 suifengone 2016-5-3 10:06
多少钱一个
引用 花泽香菜 2016-5-2 23:08
A9800差评,丢帧率高的一笔
引用 roqis 2016-5-2 12:30
看看不错,,,
引用 harazaki 2016-5-1 20:06
这玩意儿要是能把体重控制在130g以内,并且人体工学设计方面再斟酌斟酌,基本上可以算是市面上最牛叉的鼠标,集逼格、性能、实用性、做工、细节处理于一体的超级旗舰。真心期待华硕把雷蛇或罗技甚至是赛睿、卓威的人体工学工程师挖去。
引用 cyqchenyuqi 2016-4-29 20:57
连驱动都是败家之眼,满满的信仰啊~
引用 MIRAGES 2016-4-29 19:10
这霸气的外观我很喜欢
引用 tcwch 2016-4-29 01:55
可惜中键不能换。不适合作为工作鼠了
引用 zhengxiang 2016-4-28 22:20
能拔插换微动实在是很棒的设计
查看全部评论(104)
GMT+8, 2025-4-5 17:00 , Processed in 0.008878 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
