ASUS ROG SPATHA 评测
2016-4-26 16:56| 发布者: nApoleon| 查看: 146077| 评论: 104|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 继GK2000机械键盘之后,华硕ROG另一个让大家等待已久的旗舰外设——SPATHA鼠标,总算到站了。 新闻和照片也已曝光多时,而且造型比GK2000键盘更嚣张,在诚意满满的GLADIUS和SICA获得了良好的口碑之后(GX860应该 ...
拆解解析
ROG SPATHA保持了ROG系列最大的特色和优点,就是可拔插更换微动,且自带了螺丝刀,所以,拆吧。
拿掉底部的四颗橡胶盖垫,就可以看到螺丝。
简单的这四颗拧开,上盖就能拿掉了,换微动到这步就可以轻松实现
可以看到为了应付反复拆卸,上盖的四颗主螺丝连杆内是有金属加强筋的,并且看上去像是黄铜的,够扎实。
内置电池是1000mah,虽然不能单单看容量,但作为游戏级别,它的续航十有八九是个坑。
滚轮依旧是机械解码,来自ALPS
默认微动为欧姆龙的7N 20M
注意这里有个贴纸,再往下拆,目的就不纯了,所以人家不让拆了。
拿掉那贴纸,拆掉全部看得到的螺丝,再把底盘这个脚贴下隐藏的拿掉
就可以卸下侧键单元,注意排线的锁扣,别拉坏了
滚轮也一样,拿掉螺丝后,整个总成即可拿掉
最后,主板分离
不出所料的A9800,8200dpi,32位的MCU,sonix SN32F248系,配置爆表。
底盘,复杂且厚实,加强筋和模具精度都够旗舰
所有主要部件的总成全部分解开了,再往下拆就碎了。从设计的合理性和做工用料上看,ROG SPATHA不愧大厂旗舰,保证极佳牢固度的同时,方便更换微动而简化上盖的拆解,这一切都很巧妙。
引用 alibaba 2018-3-26 16:41
已经入了这个鼠标,和ROG键盘加主板加鼠标配合成了闪瞎眼的一套光污染
说下鼠标,手感很舒服,外观霸气
原来移动的时候丢帧的问题貌似新驱动解决了,用来打FPS够了。
现在遇到的问题就是那个灵敏度调节,我不管设置到2000还是400DPI,手感都一个样,只能用那6个预制的配置文件,估计是软件的问题,不得不说ROG的软件做得跟屎一样,用过的都懂,我到现在都没法用AURA同步,因为我卸载不了。。。
另外说下,最大的问题是鼠标有点重,配机器的时候专门买了个罗技的402有线作为备用,结果换着用一直不能适应轻重的区别,上周下定决心,雪藏了402,现在
终于慢慢适应了。
总的来说,轮大说得对,这鼠标太重了,不知道能不能出个轻底盘版的。。。
引用 FSHong 2018-1-9 18:52
左右键微动也清脆,左侧6个按键虽然多但不软,不造成误按,但却增加摩擦力!
引用 FSHong 2018-1-9 18:50
这鼠标手感真心不错!操控性也很好!归功于右边的无名指凹槽,凹槽可以使无名指有效抓住鼠标
引用 蛋蛋爱毛毛 2016-6-17 09:28
感谢轮大的评测 今天已下单 坐等开箱
引用 Wed_SC 2016-6-16 15:39
大G确实是目前为止用的最趁手的一个鼠标了
引用 nickcs 2016-5-31 13:33
对于动手能力差的目前看还是大G性价比最高
引用 vmxv 2016-5-30 21:46
"但如果你希望选个鼠标可以“砸了”其他任何一家的招牌,实力上是做不到的,体重上倒是可以的。"
hhh
引用 冰冷黑夜 2016-5-15 09:30
1299真信仰啊
引用 ngkiller 2016-5-5 15:57
华硕的驱动太简单了!调整DPI非常麻烦(只有2档)。正在用P501,鼠标是不错,可换微动,可是驱动太坑,同配置的雷蛇驱动爽到爆(个人最推荐雷蛇的驱动,尤其是无限调DPI那个功能)。
引用 trtrr 2016-5-5 10:18
这么重,拿不动啊
引用 flere000 2016-5-3 20:00
机械解码这有点。。。
引用 吾本蛋疼 2016-5-3 17:54
既然又是可以换微动   我就觉得底盘应该也要出个塑料的。可更换模块。。这电池加金属底盘 这重量      手腕迟早废
引用 suifengone 2016-5-3 10:06
多少钱一个
引用 花泽香菜 2016-5-2 23:08
A9800差评,丢帧率高的一笔
引用 roqis 2016-5-2 12:30
看看不错,,,
引用 harazaki 2016-5-1 20:06
这玩意儿要是能把体重控制在130g以内,并且人体工学设计方面再斟酌斟酌,基本上可以算是市面上最牛叉的鼠标,集逼格、性能、实用性、做工、细节处理于一体的超级旗舰。真心期待华硕把雷蛇或罗技甚至是赛睿、卓威的人体工学工程师挖去。
引用 cyqchenyuqi 2016-4-29 20:57
连驱动都是败家之眼,满满的信仰啊~
引用 MIRAGES 2016-4-29 19:10
这霸气的外观我很喜欢
引用 tcwch 2016-4-29 01:55
可惜中键不能换。不适合作为工作鼠了
引用 zhengxiang 2016-4-28 22:20
能拔插换微动实在是很棒的设计
查看全部评论(104)
GMT+8, 2025-4-5 17:03 , Processed in 0.008545 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
