AMD Ryzen 5 1600X & 1500X 评测
2017-4-11 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 249694| 评论: 137|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 一个月前锐龙AMD Ryzen 7的登场重新点燃了DIYer的激情,而AMD也趁热打铁在3月16日在国内召开了一场盛大的发布会.公布会在4月11日正式开售的Ryzen 5系列.Ryzen 5将会首发四款型号,配置上则同时包括四核心和六核心.并且 ...
规格解析
        同样基于AMD Zen架构的Ryzen 5完全是由此前已经发售的Ryzen 7调整而来.根据AMD之前公布有关Zen架构的特性,其基于名为CPU Complex(CCX)的模块, 一个CPU上允许拥有多个CCX.比如之前每个CCX原生四个核心,单个CCX拥有共享的8MB L3缓存.而CCX中每个核心则各独占的L1和L2缓存,并且每个核心也可单独配置是否启用,以及是否支持SMT. 体现出了这一架构灵活的可配置性.
        Zen的CCX设计:
        此前发布的三款Ryzen 7则都是配置了两个完整的CCX.到了Ryzen 5所需要的六核心和四核心配置上则可以有不同的选择.而两款带字母X后缀的Ryzen 5都仍然使用的是双CCX,分别以3+3 CCX和2+2 CCX的核心配置来实现,因此仍然可以拥有总共16MB的L3缓存.同时这两款CPU也都支持SMT以实现4核心8线程和6核心12线程.
        而在预设的主频上,Ryzen 5 1500X标称3.5GHz但保证3.6GHz的全核心频率,最高XFR频率达到3.9GHz,比较接近Ryzen 7 1700X的主频配置,但由于启用的核心较少,不超频的情况下TDP控制在了65W.
        而六核心的Ryzen 5 1600X的预设频率更高,和Ryzen 7 1800X的主频配置相当,标称3.6GHz但保证3.7GHz的全核心频率,以及最高4.1GHz的XFR频率.
CPU-Z 1.78检测的信息.
Ryzen 5 1600X:
Ryzen 5 1500X:
另外,TDP 65W的盒装版Ryzen都会自带一款散热器,其中也包括了带字母X后缀的四核心款Ryzen 5 1500X.它将配备的是AMD 幽灵(Wraith) Spire 散热器.
引用 可山谷子 2017-8-21 18:17
还是不错的 么么哒
引用 taojiewang 2017-6-24 18:07
好U,性价比高
引用 kthlon 2017-5-15 01:45
后面补充的1500X超频能力有点强啊。。。
引用 yangyj1987 2017-5-12 19:39
Ryzen 1600x 主频也不算低,不超频也完全够用。
超频对我来说说没多大意义,但是蛋疼的是内存频率上不去,用Asrock Killer X370,只能上2666,死活上不去2933,希望下次更新1.0.0.6a能改善这个问题,同时也希望主板厂商将CR 2T也加进去,一般的内存还真的上不了1T @3200
引用 非典型大料 2017-5-7 18:54
囧..............考虑也买一套好了
引用 nApoleon 2017-5-4 18:32
OC部分测试已增加.
引用 hmm2012 2017-4-21 15:54
U是好U就看主板厂商和BIOS更新兼容性了,猪队友太多。
引用 shyu276 2017-4-20 12:35
4核都要1500,那APU不是要上2000???
引用 oklilei 2017-4-19 23:59
interleave: 我只想问ITX板子到底什么时候能买到
同问,问了天猫上的几大品牌旗舰店的客服,忘了哪一家了的客服说下旬,不知道准确不准确!
引用 interleave 2017-4-19 14:59
我只想问ITX板子到底什么时候能买到
引用 红色粒子 2017-4-18 20:20
昨天已入1600X
引用 k2009 2017-4-17 16:37
价格太高
引用 Albert1984 2017-4-17 12:53
不知道牙膏厂的应对方案何时出呀~~ 被农企这么羞辱
引用 qfsymhz 2017-4-17 11:51
1800X性能跟6900K互有胜负啊,AMD这次算是跟上来了。
引用 天上 2017-4-17 00:09
jeansunny: 可怜amd,ryzen在中国已经被注册
是我的,哈哈哈哈哈
引用 jmaska 2017-4-16 01:42
e3再战1 2年还可以的
引用 Sagitar2009 2017-4-16 01:35
shyu276: 如果4C/8T的RYZEN和 E3V3对比就更直接了,都没有核显,频率也接近,价格也接近  感觉AMD 4C/8T的U价格不够诚意啊,与6C的没拉开差距,毕竟有个E3在做对比,虽然E ...
其实价格可以了,我看有些群开车,1500X是12xx,1600X是17xx,还行吧。
引用 jibberchao 2017-4-16 01:15
幽灵 Spire确定是塞铜结构的么?1700配的那个是看起来是塞铜实际上是一根超粗热管/圆柱形均热腔的结构,希望可以拆下风扇看看这个不带RGB的版本在这方面有没有缩水。我认为这样可以有更严谨的判断。
引用 芝芝拍客 2017-4-15 21:49
Wraith Max到底怎么获取,单卖吗
引用 dxd2 2017-4-15 18:00
8320坑了我。这个u还需关注
查看全部评论(137)
GMT+8, 2025-4-24 16:02 , Processed in 0.008086 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
