AMD Ryzen 5 1600X & 1500X 评测
2017-4-11 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 253069| 评论: 137|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 一个月前锐龙AMD Ryzen 7的登场重新点燃了DIYer的激情,而AMD也趁热打铁在3月16日在国内召开了一场盛大的发布会.公布会在4月11日正式开售的Ryzen 5系列.Ryzen 5将会首发四款型号,配置上则同时包括四核心和六核心.并且 ...
国内版本仍然会是中文包装.和之前Ryzen 7的区别仅在于右下角标注的数字变成了5.另外根据官网的规格,Ryzen 5 1500X将会附带AMD 幽灵 Spire 散热器.
处理器外观则和之前的Ryzen 7几乎无区别,仅仅是标注的型号名与编号不同.
正面近照.
背面兼容于AM4插座的针脚.
周边配件简介
这次我们还收到了一些周边附件,包括散热器和内存.注意这些组件并不包括在国行盒装版Ryzen 5中,本部分仅仅是一个Show帖.
首先是这个简版的AMD 幽灵 Spire 散热器.下吹式设计.顶部配有带AMD Logo的9cm五扇叶PWM风扇.说是简版因为去掉了风扇上的RGB LED光环.
固定方式为在本体上固定孔距位置(AM4兼容)弹簧螺丝,这意味着要把主板上正面的扣具底座和螺丝卸下,只留下原配的带螺丝位的背板来安装.
铝挤塞铜.预涂有导热膏.
另外还收到了AMD“幽灵”超级 (Wraith Max) 散热器.同样是一款下吹式散热器.也是目前AMD原装散热器中最高端的一款.
配有带RGB LED光环的9cm PWM风扇.
双热管配铝鳍片,AMD传统的搭配AMD主板原装扣具的扣式固定方式.安装更为方便.通用性也更好.
预涂有导热膏的铜底座.
另外内存厂商开始也推出保证搭配Ryzen兼容的套装内存条.比如这次收到的G.Skill芝奇的Flare X DDR4-3200 CL14 8GBx2套装条.包装上特意注明了”兼容于Ryzen”.
型号F4-3200C14D-16GFX.8GB单条,标称频率3200MHz,主时序14-14-14-34,工作电压1.35V.这一配置也是以兼容Intel XMP的形式预存在内存SPD中.
带有黑色的高散热片.
引用 可山谷子 2017-8-21 18:17
还是不错的 么么哒
引用 taojiewang 2017-6-24 18:07
好U,性价比高
引用 kthlon 2017-5-15 01:45
后面补充的1500X超频能力有点强啊。。。
引用 yangyj1987 2017-5-12 19:39
Ryzen 1600x 主频也不算低,不超频也完全够用。
超频对我来说说没多大意义,但是蛋疼的是内存频率上不去,用Asrock Killer X370,只能上2666,死活上不去2933,希望下次更新1.0.0.6a能改善这个问题,同时也希望主板厂商将CR 2T也加进去,一般的内存还真的上不了1T @3200
引用 非典型大料 2017-5-7 18:54
囧..............考虑也买一套好了
引用 nApoleon 2017-5-4 18:32
OC部分测试已增加.
引用 hmm2012 2017-4-21 15:54
U是好U就看主板厂商和BIOS更新兼容性了,猪队友太多。
引用 shyu276 2017-4-20 12:35
4核都要1500,那APU不是要上2000???
引用 oklilei 2017-4-19 23:59
interleave: 我只想问ITX板子到底什么时候能买到
同问,问了天猫上的几大品牌旗舰店的客服,忘了哪一家了的客服说下旬,不知道准确不准确!
引用 interleave 2017-4-19 14:59
我只想问ITX板子到底什么时候能买到
引用 红色粒子 2017-4-18 20:20
昨天已入1600X
引用 k2009 2017-4-17 16:37
价格太高
引用 Albert1984 2017-4-17 12:53
不知道牙膏厂的应对方案何时出呀~~ 被农企这么羞辱
引用 qfsymhz 2017-4-17 11:51
1800X性能跟6900K互有胜负啊,AMD这次算是跟上来了。
引用 天上 2017-4-17 00:09
jeansunny: 可怜amd,ryzen在中国已经被注册
是我的,哈哈哈哈哈
引用 jmaska 2017-4-16 01:42
e3再战1 2年还可以的
引用 Sagitar2009 2017-4-16 01:35
shyu276: 如果4C/8T的RYZEN和 E3V3对比就更直接了,都没有核显,频率也接近,价格也接近  感觉AMD 4C/8T的U价格不够诚意啊,与6C的没拉开差距,毕竟有个E3在做对比,虽然E ...
其实价格可以了,我看有些群开车,1500X是12xx,1600X是17xx,还行吧。
引用 jibberchao 2017-4-16 01:15
幽灵 Spire确定是塞铜结构的么?1700配的那个是看起来是塞铜实际上是一根超粗热管/圆柱形均热腔的结构,希望可以拆下风扇看看这个不带RGB的版本在这方面有没有缩水。我认为这样可以有更严谨的判断。
引用 芝芝拍客 2017-4-15 21:49
Wraith Max到底怎么获取,单卖吗
引用 dxd2 2017-4-15 18:00
8320坑了我。这个u还需关注
查看全部评论(137)
GMT+8, 2025-12-13 22:08 , Processed in 0.008924 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
