SteelSeries Arctis 评测
2017-9-8 10:31| 发布者: nApoleon| 查看: 73001| 评论: 31|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: Arctis是赛睿游戏系列耳机的新代号,中文名称叫做“寒冰” 。这个前缀下,同时上市了3个产品,支线丰富,阵容完整。3、5、7三个型号,听起来就是常见的低、中、高三个档次,但毕竟不是BMW,官方的video说的也很清楚 ...
驱动及灯光解析
Arctis 5和7是USB连接的自带“声卡版”耳机,用Engine3来管理很好理解,而这次的驱动设置里,作为“乞丐版”的Arctis 3,也提供了一个有趣的方法进行一些设置。
首先要注册steelseries用户,然后将包装内卡片上的序列号输入到“用户偏好设置”的激活栏,就可以激活它。之后就会多出一个Arctis 3的设备识别在首页,要先选择它连接在哪个声卡上。
结束后,你的相关声卡在系统中也会多一个+SSE3的后缀。
这之后就可以在engine中对设置进行更改了,其中原理不是很懂,或许它只是与你的声卡做了一个软件接口的对接,它的改变就是改变你本来声卡的设置吧。
下面这个是Arctis 5的engine3 管理页面,左侧是灯光控制,可以看到有三个颜色调节按钮,左右两个单元分开设定颜色和点亮方式,中间的按钮勾上,就会强制将左右单元同步。
发光的区域是单元轮廓的一圈和logo本身,而麦克风上的提示灯则不能改变颜色,只有对应的红色或不亮。
右侧有一个其它耳机中很少出现的设定,就是“动态范围压缩”,这个bar调到最高,声音将会失真的比较厉害,变得单调干瘪,这种压缩了动态范围的声音,对于某些特定的游戏题材或许有帮助,枪声,爆炸都会变得不再震撼,却异常孤立和干净,这有点像是某些游戏耳机的特定调音方式,而这次steelseries相当于是把这种极端做法的自由度留给了玩家,自己在软件中去控制它。这个功能配合均衡器使用后,它的声音可以让你非常偏执的使用,并且当你把5的连接拆下来,把3接在这个声卡上,同样能够呈现这种效果,且声音基本是一致的。另外,这里还有个叫做“麦克风侧音”的选项比较唬人,很可能是官方翻译的错别字,——“测”音,而非“侧”音……其实类似windows中的麦克风监听,打开它可以让你听到自己的声音而已,和上面的“实时麦克风预览”的关系,一个是分四个级别改变声音大小,另一个是on/off——多少有点重复感。
Arctis 7的页面与5几乎是一样的区别是少了灯光设置和麦克风降噪,这里不多重复了。
引用 jiangxinyu226 2017-10-31 12:33
无线的接收器单独连在外面?
引用 sema 2017-9-27 14:04
看了评测买了一个5,还在路上,看看吃鸡感觉如何
引用 gwn86 2017-9-25 14:16
设备列表亮了
引用 xierb5 2017-9-11 23:10
SagaraSoap: 这玩意跟雷蛇女妖比怎样,人家好歹6个音频接口的纯7.1声道 相比赛睿,说是7.1,但是看这接口数量才那么几条
但是你忘记了。。这个可是自带usb声卡的,走的usb通道,自然也是7.1声道啊......
引用 IORI_Marvin.W 2017-9-11 21:54
出来好几个月了,送测太晚了
引用 esfunc 2017-9-10 22:04
真大方,一次送仨
引用 esfunc 2017-9-10 21:54
时尚时尚我最时尚我的头戴钢厂白色发光,以必要一毕业哦也哦也
引用 nosword 2017-9-10 21:23
刚想买个吃鸡耳机~这就来了~准备入手去了~
引用 SagaraSoap 2017-9-9 18:59
引用 雷克斯 2017-9-9 10:20
目前用Siberia 840, 看介绍说arctis 7 的麦克风更好 lol
目前用光纤接,吃鸡不开dolby的效果比开dolby的效果好太多,不知道为何
之前一直用z7吃鸡,用上840后才发现原来游戏耳机不是虚的
引用 港城钢铁侠 2017-9-9 09:34
2个月前买的7,只能说比较适合游戏吧,听音乐和音箱还是有不少差距
引用 micahs 2017-9-9 01:14
这货出的那个西伯利亚不错啊现在停产了还涨价了
引用 zach9999 2017-9-9 00:26
Kane_Schen: 楼主,我现在在用森海的game zero,想知道仅仅当做耳机用,有没有必要换373D,声卡我有自己的,不考虑373D自带的声卡。 ...
LZ觉得没必要
引用 Kane_Schen 2017-9-8 23:45
引用 随时回火星 2017-9-8 22:28
精英棱镜表示还是这个简约点
引用 信仰d水晶 2017-9-8 18:17
屌丝路过,用不到这么好的耳机
引用 0uvl 2017-9-8 18:11
还是老老实实用黑鹰吧
引用 heatboy 2017-9-8 17:12
上个月刚刚买的Arctis 7黑色
引用 大米forever 2017-9-8 16:35
设备列表亮了
引用 jjpprrrr 2017-9-8 16:25
7不带背光是为了电池续航考虑吧,现在好几家带背光的无线耳麦,开了背光都会大幅度的影响续航
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-11-5 09:03 , Processed in 0.008792 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
