AMD Ryzen 5 2400G 评测
2018-2-12 22:49| 发布者: nApoleon| 查看: 219361| 评论: 94|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在2017年AMD依靠着Ryzen处理器成功回归主流,并带动着主流家用PC处理器来了一次大跃进, 随后的Radeon RX Vega高端显卡也获得了不错的反响. 对于AMD这个曾以”融聚未来”为理念并以此深入人心的品牌.大家也都期待着融 ...
        这次在AMD为这一代桌面平台上的Ryzen APU首发了两款型号,分别是本篇主角Ryzen 5 2400G以及定位略低的Ryzen 3 2200G, 两者都是基于”Zen”x86微架构和”Vega”图形架构的组合, 仍然采用14nm制程. 标称的TDP均为65W. 在CPU核心方面都是一组四核CCX, 实际可用的核心与线程数则和此前的同名系列CPU相当, 而标称的内存支持提高到了双通道DDR4-2933. 搭配的核显则是则分别拥有11组和8组CU的配置. 除了这些硬性规格的区别外, Ryzen 3 2200G的CPU与核显频率也要略低于Ryzen 5 2400G, 以彻底拉开差距.
        在官方指导定价上, Ryzen 5 2400G和之前Ryzen 5中最初阶的Ryzen 5 1400一样都是169美元. 由于CCX的配置不同, L3 Cache的容量也由Ryzen 5的8MB调整为4MB, 作为补偿基准和最大加速频率提高到了和Ryzen 1500X相同的3.60GHz和3.90GHz.
        在内置的SoC方面这次的Ryzen APU和此前的Ryzen CPU以及第七代APU均有较大的不同, 首先是USB 3.1达到了4个, 而Ryzen 1xxx CPU和第七代APU的对应位置为4个USB 3.0, 并且允许主板商设计为支持DisplayPort(DisplayPort Alternate Mode on USB-C)的USB Type-C型, 同时再额外提供1个USB 3.0和1个USB 2.0. 不过在预留给显卡使用的PCIe通道数上则和第七代APU一样,只有8条Gen3通道, 即最大只能以支持单槽PCIe 3.0 x8. 另外还有8条通用的PCIe Gen3通道则和Ryzen 1xxx CPU相同, 在主流的桌面平台主板上一般会被设计为4条用于连接主板芯片组(即X370,B350,A320和即将发布的X470等), 4条用于板载的M.2以支持PCIe 3.0 x4模式.
        核显方面,这次Ryzen APU所集成的是也是基于Vega图形架构, 和去年AMD新发布的Radeon RX Vega独立显卡也是一脉相承. 只是计算单元从64和56大幅削减到了11和8,标称的核心频率也只有1250MHz和1100MHz. 搭配显存方面仍然是集成显卡的通用做法, 即和系统内存共用. 因此对系统内存进行超频可以有非常显著的提升.
        核显支持的解码和编码格式及其标称速率:
        官方提供的Ryzen 5 2400G中内置的Vega 11的框图:
        官方给出的Ryzen APU拓扑图,和之前的Ryzen CPU类似, 各部分仍通过Infinity Fabric相连,就像是原本的一组Zen CCX被Vega核显替代一样.
        CPU-Z 1.83已经可以识别Ryzen 5 2400G.
        而GPU-Z则因为驱动程序兼容问题会导致蓝屏, 这里也就没法显示其对核显的识别信息.
引用 设计失控 2019-5-14 17:13
小虾米吃大fei波: 能 我给室友配了2200g 渲染 ps ai cdr一起做毫无压力
我一直觉得平面设计集显足够了,但是就怕在AI页面内容多的话,拖动和显示会不会很慢~~~~~
引用 v4400e 2018-4-10 12:06
据说这CPU的外接PCIE是8X的,是不是?
引用 xv8888 2018-3-21 10:52
来个好点的ITX主板吧,好组MINI主机来吃鸡。
引用 shankeda 2018-3-19 23:39
这下又有得搞了
引用 小虾米吃大fei波 2018-3-18 19:56
gush2: 不懂就问系列,这APU能不能胜任平面设计工作机的需求?PS/AI就够了
引用 gush2 2018-3-15 12:30
引用 colo 2018-3-11 08:35
双烤测试中降频看起来像是撞了TDP墙,温度并不高,有办法破解吗?不过能在80w跑5分钟也算很厉害了
引用 wszjh555888 2018-3-11 08:14
2200G值得购买
引用 neroduolong 2018-3-9 11:21
2200G足矣!!!
引用 Marko 2018-3-6 09:30
功耗测试就是这样,尤其性能越低的平台。只有单独测试cpu或者gpu的时候才能接近最高功耗。但是如果使用OCCT的话可能可以把双方全部跑满。
引用 第四维 2018-3-2 17:50
如果组个mini小机子爽歪歪
引用 fcymk2 2018-3-2 15:16
客厅的htpc+nas机考虑换这个了..偶尔还是要在客厅玩玩游戏的....现在是i3+7750
引用 zizuo8 2018-3-1 09:42
可以,不玩游戏省买显卡了。
引用 yhhx 2018-2-26 22:37
这货是核显玩游戏  独显挖矿党的福音╮( ̄▽ ̄")╭  核显照比牙膏厂的强太多了︿( ̄︶ ̄)︿
引用 liuyy111 2018-2-26 14:55
农企 真是背呀,发力的不是时候呀,显卡内存涨得一塌糊涂@!
引用 stevewang 2018-2-26 13:06
说二手U加上二手750的又不知道在干什么
引用 Illidan2004 2018-2-25 18:12
mosess: 启动更多好的ITX主板
需要HDMI2.0 (4K@60) 的ITX主板!
引用 mosess 2018-2-25 16:48
启动更多好的ITX主板
引用 rogergg 2018-2-25 02:07
难道没有人拿来gpu加速计算么?
引用 罗伊尚 2018-2-24 13:50
话说刚买了这个帮亲戚家小孩配的。这款自带散热和一代ryzen一样带灯吗?有知道的吗?
查看全部评论(94)
GMT+8, 2025-5-4 11:49 , Processed in 0.048207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
