考虑到APU的定位和最终用户可能的资金投入, 这次测试选择的是采用B350芯片组的主板.将内存频率入门主流的2400MHz内存以及相对高性能的3200MHz各进行一轮测试. 其余CPU的频率与电压设置则维持默认设置. 而实际CPU的运行频率方面, 系统自带的”高性能”电源管理计划配置并不能覆盖本身的调频机制, 不过如果仅仅在CPU的重负载下(如Prime95), Ryzen 2400G在多数时间下维持在不低于3.80GHz的水平. 整体性能上Ryzen 5 2400G同样和和现有相近频率的四核八线程处理器相当. 核显方面性能受内存提频的影响则较为显著, 在搭配3200MHz内存的环境下3DMark的表现已经可以媲美和现有的入门款独立显卡Radeon RX 550以及GeForce GT 1030. 接近于四年前游戏级起步卡GeForce GTX 750. 功耗和温度方面的表现则较为有趣. 首先是CPU部分的压力测试, Prime 95 29.4的Torture Test 1依然能在开场的时候就直接把功耗和温度推到很高的水平. CPU温度最高达到约54℃并维持, 内置的功耗监控显示CPU核心功耗约在84W(最大93W), 全部四核心都可以维持在3.80GHz频率上. 于此同时内置的核显部分的测温显示则显示其伴随着CPU核心的升温最高达到了56℃, 并保持在50℃以上. 之后的一段测试中温度和功耗会有一段明显下落. CPU功耗部分下降到大约75W左右, 而之后CPU温度则会重新升回并几乎维持在54℃. 而尝试对核显部分的压力测试则显得比较乏力, FurMark压力测试可以让核显频率提高到1240MHz,但实际帧数仍然很低, 且通过HWiNFO读取到的GPU温度读数最高仅仅27℃, SoC部分最大功耗达到34W, 运行期间则维持在30W附近. 如果尝试Prime95 + FurMark同时进行压力测试. 在初段的5s内会出现一次温度和功耗的小高峰. 之后无论CPU还是核显都会处于略降频的状态运行. 而CPU和SoC的合计功耗读数在大约80W. CPU温度读数大约在42℃, 核显温度读数也在相近水平. 在维持这样一个状态大约5分钟后CPU与核显都会进一步降频. 此时温度双双降低到36℃左右, 而CPU和SoC合计功耗读数则落到60W出头. |
mosess: 启动更多好的ITX主板
GMT+8, 2025-4-4 23:58 , Processed in 0.008469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
