UBNT Unifi NanoHD & AC In-Wall 评测
2018-8-13 18:32| 发布者: nApoleon| 查看: 145351| 评论: 80|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Chiphell测试的各种无线网络设备中,PoE供电的设备还从未出现过,但其实PoE设备在家庭无线网络中一直占有一席之地,只需要一根网线就能同时实现数据和供电,省却了烦人的插座和冗长的电线,而性能则不输其他类型的无线 ...
外观解析
Unifi NanoHD
黑色的包装,经典的AP造型.
主体和安装附件,测试用的UAP-nanoHD为最常见的白色.
如果喜欢个性化,还可以购买其他颜色的外壳,木纹,大理石,迷彩总有一款适合你.
作为UBNT最小尺寸的无线AP,UAP-nanoHD直径只有约16公分.
背面中间是可以旋转拆下的固定件,用来固定在墙上.
把固定件拆下后可以看到有线端口,支持802.3af PoE.
有线端口左上方是reset键
Unifi AC In-Wall
立方体的造型和普通AP完全不同.
背面的有线输入端口,支持802.3at PoE+
底部提供了两个LAN口,右边是普通有线端口,左边的端口带PoE输出,可为其他PoE设备提供电源.
UAP-AC-IW的IW是In Wall缩写,可以固定在插座底盒上,支持国内常用的86型底盒,如果家中有预留网线的网络面板,UAP-AC-IW可以非常方便的安装上去,图中最右侧的就是用来固定的底板.
引用 ZMaster1020 2018-12-26 11:27
请问,nano更新固件之后,管理界面就变成中文的了么?
引用 ntlys 2018-9-25 10:58
“和UAP-nanoHD不同,UAP-AC-IW可以脱离控制器以独立运行模式设置”——这句话是不是可以理解为IW比HD要“胖”一点
引用 crashsnake 2018-9-3 10:07
casperczy: 楼主家的IPTV可以从交换机后面接出?为什么我家的IPTV电信说只能从光猫直接接出??
从猫接到交换机上即可
引用 九寸锈钉 2018-9-3 04:41
请教下,,为什么要把AP挂到路由那层去呢?这样跟NAS的交换是不是没有挂在二层交换机好啊?
为啥要把交换机分成三个呢?
还有,为啥选择贵很多的edgerouter4而不是erx?
引用 akos 2018-9-1 22:16
能请展示下nanoHD如何安装在空调检修口处么 是否需要破坏检修口百叶? 谢谢
引用 马迷糊 2018-8-30 16:46
刚用了一批IW,其中有二只用明装底盒,超五类线打个弯就成。群晖NAS接链路聚合挺好。
引用 springhill 2018-8-22 11:20
suifeng289: 可以看下华为的敏捷分布AP,那个很方便。终端都是86型,可以直接安装到插座下,带网口的。
呵呵 没有ac等于白扯,而且华为的Ap 除了功率大点 漫游 还是要AC
引用 pcboy 2018-8-20 01:42
刚入一个AMPLIFI套装,期待中
引用 破烂的GTR 2018-8-20 00:23
norman_sly: 最早的时候我是用网线接在面板上的 <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.b30d2e8dyQapze&id=20331951233&_u=kuf7qp45d6" target="_blank">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.b30d2e8dyQapze&id=20331951233&_u=kuf7qp45d6</a> 用最短的3公分那种(3公分 ...
这种已经不是市面上常见产品了,真的要安装这个AP就要配套这种跳线了
引用 norman_sly 2018-8-20 00:18
破烂的GTR: 86明装底盒常见深度33mm,能够购买到50mm,暗装底盒常见40或者50mm,另外有很多深度60,80,100mm,40mm一下基本上就很难装得了这款AP 另外还涉及到线材方面,康 ...
最早的时候我是用网线接在面板上的
用最短的3公分那种(3公分是包含两头水晶头的长度),ap和面板之间的间隙很小,配合3M无痕胶的话,可以固定的很好
引用 破烂的GTR 2018-8-19 23:58
norman_sly: 我安装的时候倒没遇到什么困难,事实上我连网络模块都没拿掉,只是卸掉了面板,在底盒里把模块的位置调整了一下,找了根短的网线连接的。如果没有模块,单单水晶 ...
另外还涉及到线材方面,康普的线较软,可弯曲的半径较小,但是国产很多线比较硬,弯曲半径较大,这样子安装上面,会存在挑底盒,挑线材的事情
最后,我说国产基本上都是斜插,弯插,就是避免跟底盒的冲突问题,我自己现在TP,华三,锐捷,华为,这四个牌子都接触过,这样子系统都装过十来套了,装起来麻烦就是多余的线怎么绕,不可能不留一点线,水晶头谁也不敢保证不出事
引用 norman_sly 2018-8-19 23:45
破烂的GTR: 86款的AP装这些就是直接打水晶头,我就是说这个设计,水晶头网线跟底盒冲突,其他基本上都弯接,斜插,这种设计装装就知道多弱智 ...
我安装的时候倒没遇到什么困难,事实上我连网络模块都没拿掉,只是卸掉了面板,在底盒里把模块的位置调整了一下,找了根短的网线连接的。如果没有模块,单单水晶头的话,一般的底盒深度应该是够的
引用 破烂的GTR 2018-8-19 23:27
norman_sly: 直接网线打水晶头,不要用网络模块
引用 norman_sly 2018-8-19 22:53
破烂的GTR: 86款式这个设备有个缺点,网络端口设计在背部直插,这个就在家装要求原来的网线底盒要么是深款,就是深款也未必适合,要么贴砖的,砖块面离底盒距离较多,不然肯 ...
直接网线打水晶头,不要用网络模块
引用 norman_sly 2018-8-19 22:51
https://www.chiphell.com/portal.php?mod=view&aid=19840&page=5
引用 破烂的GTR 2018-8-19 22:26
86款式这个设备有个缺点,网络端口设计在背部直插,这个就在家装要求原来的网线底盒要么是深款,就是深款也未必适合,要么贴砖的,砖块面离底盒距离较多,不然肯定会冲突的。
可以看看其他厂家的设计,妥妥等待不少退货
引用 casperczy 2018-8-19 22:03
引用 suifeng289 2018-8-19 18:00
引用 mrco 2018-8-18 06:35
我家里还是老老实实用的华为的AP...
引用 卟雨忆萧萧 2018-8-17 17:44
什么都好 就是贵
查看全部评论(80)
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.009443 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
