组网解析
组网目标:1.无线全覆盖; 2.全屋5G网络下载速度达到宽带的带宽上限200Mbps. 网络拓扑图: 无线AP摆放位置及测试点. UAP-nanoHD放置在客厅与过道交界处,吸顶安装. UAP-AC-IW安装在主卧靠近次卧侧的墙上. 全屋覆盖测试: 这里我们用到了UniFi中的地图功能,进入UniFi后点击右下角更多,找到地图功能. 可以看到在PC控制器中上传的户型图已经同步到APP中. 点击户型图进入编辑模式,并选择右下角的覆盖图. 在新界面中选择下载或者上传. 点击下方的开始. 上方显示当前位置的网络吞吐量(这里的吞吐量是无线设备和AP之间的网络吞吐量,而非互联网的下载速度). 点击当前测试点在户型图上的实际位置,吞吐量的大小由不同颜色的热力图表示,吞吐量最高的地方为红色,由于只测了一个点,此时全屋都为红色. 当所有需要测试的点都完成测试后,就可以看到房内大致的无线覆盖情况,需要说明的是,由于热力图颜色只和网路吞吐量的相对值而非绝对值相关,因此颜色并不代表实际的网络吞吐量. 测试完成,点击右上角的存储后,一张网络覆盖的热力图就完成了,由于在靠近UAP-nanoHD的地方吞吐量达到了500Mbps左右,因此户型图中右下角虽然颜色为绿色,但实际吞吐量也达到了200以上. 下图是单放一台UAP-nanoHD的覆盖热力图作为对比. UniFi自带吞吐量测试的工具,和热力图一样,这里的吞吐量是无线设备和AP之间的吞吐量,接下来就用这个功能看看是否能够达到全屋5G网络下载速度达到宽带的带宽上限200Mbps的目标. 测试结果: 左侧为单UAP-nanoHD的成绩,右侧为UAP-nanoHD+UAP-AC-IW的成绩,基本上除了I和J两个隔墙多且距离远的点,单个UAP-nanoHD也已经完全能够满足全屋覆盖并且绝大部分点都能够达到200Mbps宽带的下载上限,而当配合UAP-AC-IW时,所有点的吞吐量都已经超过了200Mbps. |
casperczy: 楼主家的IPTV可以从交换机后面接出?为什么我家的IPTV电信说只能从光猫直接接出??
suifeng289: 可以看下华为的敏捷分布AP,那个很方便。终端都是86型,可以直接安装到插座下,带网口的。
norman_sly: 最早的时候我是用网线接在面板上的 <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.b30d2e8dyQapze&id=20331951233&_u=kuf7qp45d6" target="_blank">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.b30d2e8dyQapze&id=20331951233&_u=kuf7qp45d6</a> 用最短的3公分那种(3公分 ...
破烂的GTR: 86明装底盒常见深度33mm,能够购买到50mm,暗装底盒常见40或者50mm,另外有很多深度60,80,100mm,40mm一下基本上就很难装得了这款AP 另外还涉及到线材方面,康 ...
norman_sly: 我安装的时候倒没遇到什么困难,事实上我连网络模块都没拿掉,只是卸掉了面板,在底盒里把模块的位置调整了一下,找了根短的网线连接的。如果没有模块,单单水晶 ...
破烂的GTR: 86款的AP装这些就是直接打水晶头,我就是说这个设计,水晶头网线跟底盒冲突,其他基本上都弯接,斜插,这种设计装装就知道多弱智 ...
norman_sly: 直接网线打水晶头,不要用网络模块
破烂的GTR: 86款式这个设备有个缺点,网络端口设计在背部直插,这个就在家装要求原来的网线底盒要么是深款,就是深款也未必适合,要么贴砖的,砖块面离底盒距离较多,不然肯 ...
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.008656 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
