内部解析
Unifi NanoHDUAP-nanoHD拆解非常方便,外壳是用卡扣固定的,配合塑料撬棒直接打开就可以,PCB就固定在底座上,可以看到两组天线. 主要芯片都在PCB背面. 右侧是CPU,MTK的双核7621AT,四线程. Winbond的内存颗粒,128MB. MTK的MT7615N,负责5G无线. 同样来自MTK的MT7603EN,2.4G芯片. MXIC的Flash芯片,256MB. Unifi AC In-Wall UAP-AC-IW也是卡扣结构,拆解非常方便,主要芯片和天线都在正面. CPU为高通的QCA9563,同时负责2.4G无线. 高通代工的U-AME-G1-BR4A,5G无线芯片. 右侧为千兆有线芯片Atheros AR8327N. 中间是MXIC的Flash芯片,128MB. PCB背面. Winbond的内存颗粒,128MB. |
casperczy: 楼主家的IPTV可以从交换机后面接出?为什么我家的IPTV电信说只能从光猫直接接出??
suifeng289: 可以看下华为的敏捷分布AP,那个很方便。终端都是86型,可以直接安装到插座下,带网口的。
norman_sly: 最早的时候我是用网线接在面板上的 <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.b30d2e8dyQapze&id=20331951233&_u=kuf7qp45d6" target="_blank">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.b30d2e8dyQapze&id=20331951233&_u=kuf7qp45d6</a> 用最短的3公分那种(3公分 ...
破烂的GTR: 86明装底盒常见深度33mm,能够购买到50mm,暗装底盒常见40或者50mm,另外有很多深度60,80,100mm,40mm一下基本上就很难装得了这款AP 另外还涉及到线材方面,康 ...
norman_sly: 我安装的时候倒没遇到什么困难,事实上我连网络模块都没拿掉,只是卸掉了面板,在底盒里把模块的位置调整了一下,找了根短的网线连接的。如果没有模块,单单水晶 ...
破烂的GTR: 86款的AP装这些就是直接打水晶头,我就是说这个设计,水晶头网线跟底盒冲突,其他基本上都弯接,斜插,这种设计装装就知道多弱智 ...
norman_sly: 直接网线打水晶头,不要用网络模块
破烂的GTR: 86款式这个设备有个缺点,网络端口设计在背部直插,这个就在家装要求原来的网线底盒要么是深款,就是深款也未必适合,要么贴砖的,砖块面离底盒距离较多,不然肯 ...
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.009766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
